Bonsoir a rous
je ne sais pas si le sujet a deja ete aborde, mais ya t il une difference entre envoyer le son en pcm ou bilstream?
Chez moi jai limpression quil faaut augmenter un peu plus le son.en pcm!
Normal ou il y a une perte?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
pcm/bitstream: 1 difference?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Alors déjà c'est pas bil, c'est bit. Ensuite une différence de volume c'est pas vraiment une différence.
En principe le décodage n'engendre pas de différence de volume, mais les codecs HD étant encodés plus bas que les SD, il n'est pas imposssible que ton ampli monte volontairement le volume quand il recoit un codec HD en bitstream.
Ceci dit tu ne donnes pas vraiment de détails sur ce que tu fais, difficile de deviner ce qui peut arriver.
Mon ecoute est principalement du blu ray soit par platine pioneer soit par pc hc depuis peu
- ludovic62
donc entre PCM et Bitstream pour un DTS HD par exemple, différence?
- ludovic62
Différence possible comme indiqué plus haut. Je dirais que si tu l'entends, tu peux te rassurer tu n'es pas fou.
Mais elle ne vient en aucun cas des formats, ce sont les appareils qui la créent (soit l'ampli qui augmente les codecs HD, soit le lecteur qui atténue le PCM - regarde a tout hazard s'il n'y a pas un volume numérique sur ta platine, comme il existe sur PS3)
en gros pas de différence entre les 2.......
juste le volume à adaptée?
- ludovic62
Pour du HD, en gros oui. En SD il vaut mieux préférer le bitstream et laisser travailler ton ampli.
Dialhot a écrit:Pour du HD, en gros oui. En SD il vaut mieux préférer le bitstream et laisser travailler ton ampli.
Dans son cas peut être, mais tout dépend surtout de la qualité du lecteur/décodeur par rapport à l'ampli. Les oppo (qu'il me semble avoir apperçu dans la signature de Ludo et qui motive donc ma remarque) ont à mon avis un avantage sur bien des amplis bas ou moyen de gamme à ce niveau là. A contrario, les lecteurs entrée de gamme ne seront pas à la hauteur d'un bon ampli yam ou Onkyo moyen de gamme ou HdG sur le décodage.
Mais bon on est vraiment dans la subtilité ici.
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Je profite de ce post :
Ah je ne savais qu'un tel réglahes est possible sur la PS3. Sais-tu à quel niveau se trouve le paramètre dans le menu, je ne suis jamais tombé dessus ...
Cela m'intéresse car la PS3 sort une volume trop important (via optique). Je suis alors obligé de mettre le volume général de mon ampli au mini, et ce n'est pas l'idéal pour avoir un niveau constant sur chaque canal.
Désolé pour le HS.
Dialhot a écrit: regarde a tout hazard s'il n'y a pas un volume numérique sur ta platine, comme il existe sur PS3)
Désolé pour le HS.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
En cours de lecture, menu triangle, puis tu te déplaces dans les icônes tu devrait le trouver.
Mais tu m'as mal lu, ça marche en PCM, donc surement pas ce que tu es en optique vu que sinon tu serais limité au 2.0.
Ah oui désolé. Effectivement. Dommage.
- WAWAN
Sorent a écrit:Dialhot a écrit:Pour du HD, en gros oui. En SD il vaut mieux préférer le bitstream et laisser travailler ton ampli.
Apparemment non. Déjà, OPPO préconise de laisser l'ampli faire et de sélecter Bitstream sur le lecteur.
Ensuite, que l'ampli vaille 3000€ ou 300€, le décodage sera le même puisqu'il s'agit d'une puce unique qui sert de décodeur.
Les différences se feront ailleurs (puissance, connectique, paramètres...)
Si différence il y a, et je la sens aussi, je dirais qu'il s'agit d'un réglage de volume, mais aussi et surtout d'une appréciation personnelle.
La perception du son est, plus que celle de l'image, très subjective.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
on est vraiment des cons a acheter un ampli ou préampli a 3000 euros si celui a 300 roror fait la meme chose, bon je vais garder mon arcam encore un peut quand meme
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
je crois pouvoir dire sans me tromper qu'il y à des différences de qualité entre un décodeur et un autre...
ne serait ce qu'en sortie, sinon autant prendre un ensemble qui fait tout.
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
aussi parce que l'environnement de diffusion est une composante très importante et trop souvent totalement négligée par rapport au materiel de diffusion/traitement. C'est aussi pour celà que je dit qu'on est (à auditeur identique) dans la subtilité.
- Sorent
22 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
