J'aimerai mettre 2 surrounds pour la gauche et 2 surrounds pour la droite, cependant j'ai quelques interrogations:
1- faut il tirer 2 câbles HP, un pour la 1ère surround et un pour la 2ème surrounds, ou il faut tirer qu'un seul câble et relier les deux ensemble ?
2- faut il prévoir du 4mm2 en section de câble étant donné qu'il y aura 2 enceintes surrounds gauche et 2 enceintes surrounds droit ?
Ca ne sera pas des surrounds back, simplement des surrounds doublés, une paire par rangée de fauteuils.
Il y aura 5.0m de câble HP pour la 1ère surround et 6.5m pour la 2ème surround, à gauche et à droite.
Mes surrounds sont en 8oHms.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline, fredz1432, Laurent993 et 42 invités
Branchement double surrounds ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Bonjour,
les 2 solutions fonctionnent
si montage en série la section de 2.5 mm² suffit suivant la longueur.Mais attention 16 Ohm d’impédance résultante
Le mieux c'est :
1 câble par enceinte
une voie d'amplification par enceinte
ou
1 câble par paire d' enceinte
une voie d'amplification par paire d' enceinte si les caractéristiques de l'ampli le permettent , branchement en // 04 Ohm, en serie 16 Ohm
Mes commentaires en bleu
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
On me dit qu'il faut utiliser qu'un seul câble HP et de relier les 2 surrounds gauche ensemble et idem avec la droite.
Donc le câble + sur le bornier + d'une enceinte, et je repart de ce bornier + pour aller au bornier + de la 2ème enceinte.
2.5mm2 c'est pas trop juste ?
Par contre niveau amplificateur il lui faut de la pêche car 8oHms + 8oHms = 4oHms
Et dernier point, le fait que l'enceinte se retrouve en 4oHms, cela ne va pas modifier sa façon de jouer les fréquences puisqu'elle est en 8oHms d'origine ?
- kbil69
Effectivement ton branchement ci dessus correspond à une mise en // de tes enceintes soit une impédante totale de 4 Ohms.
du 2.5 mm² dans cette configuration c'est un peu juste, le courant passant dans ce câble sera le double sous 4 Ohms.
Le point important est l'ampli, vérifier si tu peux l'utiliser en 4Ohm uniquement sur les sorties Surround.
Le souci c'est que de tels ampli ne court pas les rues, d’où ma réponse
"Le mieux c'est :
une voie d'amplification par enceinte"
"Le mieux c'est :
- roby69
Jean Pierre Lafont me dit que du 2,5mm2 suffit
Et que c'est inutile de se prendre la tête avec l'ampli stéréo.
- kbil69
kbil69 a écrit:Jean Pierre Lafont me dit que du 2,5mm2 suffit
Il a raison , pour cette longueur.Je disais 4 mm² par mesure de sécurité.Quelle est la puissance de ton ampli?
Je comprend pas!!
- roby69
Je n'ai pas encore tous les amplis stéréo
Je lui ai demandé s'il y avait des problèmes avec un ampli stéréo pour alimenter les 2 enceintes d'ambiance doublées, c'est à priori le même choix qu'un ampli stéréo pour 1 surround par canal.
Il n'y aura pas de différence de timbres de passer d'une surround 8oHms à 4oHms.
- kbil69
Effectivement cela fonctionne bien de la sorte, j'ai fait le test avec un ampli stéréo Marantz et 2 enceintes de 8 Ohms par canal ,câblées en série.L'ampli accepte une charge de 16 Ohms.
Si cela peut te rassurer.
- roby69
9 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
