64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 52 invités
Installation home cinéma [CR]
Salut, gros dilemme le premier HC lol ! moi c'était un ampli à env 300€ (Piovsx-510D), un pack 5.0 à 180€ (celestion pack F1) le tout en 2001 sur un PC, puis 9 ans après un sub à 120€ (YamahaYST 30) tout du petit budget lol ! depuis 2 moi j'ai changé l'ampli pour un vsx 921k, j'ai toujours mes petites biblio de mairdes ?? ! mon petit caisson et au final pour mon salon actuel c'est assez ! par contre le pb c'est que j'ai pris la grippe du HC lol, donc on s'èquipera petit à petit pour les enceintes.......
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
Et sinon, une petite question subsidiaire pour affiner un peu les coûts à prévoir, c'est tout ce qui concerne les connectiques / câbles. Je prévois de relier à mon futur ampli la TV en sortie et en entrée :
- une box (neufbox)
- un lecteur blu-ray
- une wii
- un disque dur multimedia
- si c'est possible mon pc (pour les jeux ça pourrait être sympa...)
De ce que j'ai compris (ce qui est loin d'être le cas pour tout je pense), niveau connectique, il me faudrait donc :
- Niveau connectiques vidéo, 4 câbles HDMI (TV, box, disque dur, blu-ray). Pour la wii j'ai pas tout suivi^^ et pour le pc c'est que de l'audio
- Niveau connectiques audio là je suis perdu. J'ai cru lire que les nouveaux câbles HDMI conduisaient aussi l'info audio. A partir de quel type (1.3, 1.4, avant?). Sinon il faut brancher avec des câbles RCA c'est ça? Et le pc dans tout ça ^^ désolé c'est un peu le brouillard... je suis 100% novice moi
Ensuite, il y aura également les câblages pour les enceintes, que faut-il comme type de câble?
Pour l'une et l'autre de mes questions (câbles HDMI, fil d'enceintes...), on voit tous les prix possibles. Quelle est l'importance de tout ça ? Y a t il beaucoup de perte de qualité avec les entrées de gamme?
Enfin voilà quoi, je suis tombé la dessus par hasard et ça m'a interrogé fortement quand on voit qu'on trouve des câbles HDMI a plus de 100€
Quel budget faut-il prévoir pour le câblage de l'installation environ?
Merci d'avance pour vos précieux renseignements!
- une box (neufbox)
- une wii
- thoros
- Inscription Forum: 15 Oct 2011 9:00
Et vous pensez quoi de cette promo de fou sur le NAD T747 GRAPHITE :
http://www.cobrason.com/nad-t747-graphite.html
C'est le modèle d'expo mais bon dans une boutique spécialisée comme ça, ils doivent en prendre soin non? Il n'est pas compatible 3D (HDMI 1.3) mais vu que ce n'est pas une priorité pour moi, ça vaut peut être le coup!!
- thoros
pour l'ampli en promo je ne saurai te dire. NAD jouie d'une bonne réputation en Hi-FI mais est un nouveau venu en HC. Donc l'association avec des enceintes orientées HC je ne sais pas. Mais il doit y avoir sur le forum un sujet sur NAD, des spécialiste (plutôt en section Hi-fi mais il connaîtrons peut être ce modèle).
Pour la connectique:
- toute les HDMI (1.3 ou 1.4) véhiculent le son ET l'image. la version 1.4 permet juste le retour du son de la TV (si ta télé est compatible ARC) et le passage des info image 3D.
- pour le PC, il doit être équipé au moins d'une sortie jack, ou mieux d'une paire RCA rouge/blanche ou encore mieux d'une sortie numérique SPDIF optique (petite lumière sous un capuchon caoutchou) ou coaxiale (genre RCA unique couleur orange) soit sur ta carte mère soit sur la carte son. le jack ou RCA te fera sortir du 2.0 que ton ampli triturera pour te sortir une émulation de 5.1. La sortie numérique (optique ou coax) te permettra de sortir un vrai multicanal 5.1 que ton ampli décodera (Dolbie ou DTS). Là aussi les cables sont assez facile à trouver mais SPDIF optique leur longueur est limitée à 5m est commun mais 10m est assez difficile à trouver.
- pour le DD multimédia c'est un peu comme le PC au niveau son. Niveau image, tu aura soit une RCA vidéo (jaune) peut être accompagnée des RCA audi rouge/blanche, soit une composite (genre 3 RCA de couleur vert/bleu/rouge...). Si ce DD est plus récent tu peut directement avoir une HDMI qui te sortira alors le son et l'image (HD possible alors). L'autre possibilité est de brancher en USB ou RJ45 ce DD à ton lecteur de BluRay si il le permet. l'avantage est que c'est ton lecteur qui fera la lecture et le décodage (souvent mieux que le DD) et que tu aura une liaison HDMI directe avec l'ampli.
- pour la Wii tu aura je crois une serie de 3 RCA rouge/blanche/jaune , la jaune véhiculant le signal vidéo et les autre l'audio. A brancher à l'ampli parl'ampli par HDMI. un cable adapté facile à trouver.
Pour les enceinte il te faut du cable pour haut parleur, de 2.5mm d'épaisseur (suffisant dans 90% des cas) que tu coupera en fonction du pacement de tes enceintes. Il est vendu au mètre ou en bobine de 10,20,30m, typiquement entre 1 et 10 euros le mètre. Un budget pour 20m de cable est une moyenne (2x2m pour les frontales, 1m pour la centrale, 2x8m pour les surrounds) mais il te faudra mesurer le cheminement que tu prévoit pour leur passage en fonction de l'emplacement de tes enceintes. prévoit 1m en plus par enceinte pour te permettre du règlage. La qualité du cable a son importance mais inutile de prendre du HdGamme à 100 euros le mètre!! ensuite soit tu fera une petite torsage de la partie dénudée, soit tu met des fiches (multiple modèles aussi..) qui devront être adaptées à ton ampli.
Si tu as un caisson, il te faudra aussi une RCA pour caisson (une seul fiche mono noir ou alors utilise une seule fiche d'un cordon RCA classique )
Voilà je pense avoir fait le tour...
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Merci bien Sorent pour ces précisions!!!!
Si j'ai bien compris :
- pour la TV : HDMI pour la video + RCA rouge/blanche pour le son. J'ai pas une télé hyper récente^^
- pour le blu-ray : HDMI
- pour le DD : HDMI (il est équipé d'un port HDMI)
- pour la box : HDMI
- pour la wii : RCA rouge/blanche/jaune
- pour l'ordi : faut que je regarde s'il y a autre chose qu'une prise jack...
- pour les enceintes : câble 2.5mm d'épaisseur
ça me parait clair, merci beaucoup!!
Par contre, au niveau des prises HDMI, je n'ai que des prises pas chères ou fournies avec les appareils, ça suffit? ou y a t il vraiment une plus-value avec les meilleurs prises HDMI?
- thoros
Bon alors, même si je suis pas encore décidé à 100% j'ai réfléchi un peu à vos différents conseils.
Pour l'ampli, j'ai un collègue qui me propose de me vendre son marrantz SR 5005 pas trop cher (350 - 400 € environ) et s'il est aussi maniaque qu'au boulot, il devrait être en bon état.
D'après les différentes critiques que j'ai lu et les écoutes que je suis allé faire, le son est assez rond et doux avec cet ampli, j'avoue que cela correspond bien à ce que je cherche même si certains trouvent parfois que les marrantz manque de pêche. En plus niveau design c'est quand même très réussi je trouve.
Reste donc à m'occuper des enceintes. Même avec mes petites économies du moment, je n'ai pas non plus d'immenses possibilités et l'achat de l'ampli même avec un bon tarif (dites moi si au contraire c'est un peu cher mais par rapport aux annonces pour le même modèle sur le boncoin, c'est très correct il me semble) représente quand même un budget.
Du coup j'avais pensé à des Eltax (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Eltax-Shine-51.html) comme je vous l'avais dit avant ou alors au pack Highland (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/HighLD_31HCD165.html) que j'ai découvert par hasard récemment.
Sur le forum on trouve beaucoup d'avis sur les Eltax qui représentent a priori de bonnes enceintes pour débuter en HC sans se ruiner mais beaucoup moins sur les Highland. Cette dernière marque étant française, j'avoue que ça me tenterait bien et en plus le pack comprend des pieds. Mais de même que les Eltax (mais là j'ai compris que c'était normal^^), je ne les ai pas non plus vu en magasin. Si vous avez des avis sur ces enceintes, je suis preneur!
Merci d'avance pour vos conseils / remarques!!
- thoros
Je pense que ton choix est pas mal du tout, un petit avantage aux highland selon moi mais il ne faudra pas migrer vers une grande pièce par la suite, ce sont des petites boites!
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Merci Mister Mat - Meep pour tes avis précieux tout le long de mon topic! Si tu me dis que les Highland sont bien ça me conforte à acheter ce pack pour commencer, en plus c'est français!
Et puis avec un ampli comme le marantz, je conserve la possibilité de passer à de meilleurs enceintes plus tard non? Je ne suis pas expert mais il a l'air d'être assez puissant pour convenir sur de meilleurs modèles. Mais je me demandais justement, il n'y a pas de risques qu'il soit trop puissant pour les Highland?
- thoros
Un ampli n'est JAMAIS TROP puissant . C'est toi qui maîtrise le volume et donc la puissance que tu injecte dans tes enceintes.
Les highland sont en 6ohm certes mais avec un rendement de 84 à 85db (pour 100 injectés par l'ampli) et il y en a 5 tout de même sur le pack Highland... c'est pas de trop le marrantz 5005.
- Sorent
De rien!
Un ampli ne sera jamais trop puissant pour des enceintes, l'enceinte agit comme une charge et prends de l'ampli l'alimentation dont elle a besoin.
En revanche une enceinte gourmande peut éventuellement abimer un ampli sous dimensionné car elle peut le faire écrêter en lui tirant trop de jus, et donc il y a un risque qu'il grille (et son signal peut en plus endommager l'enceinte!)
- Meep
Sorent a écrit:Mais je me demandais justement, il n'y a pas de risques qu'il soit trop puissant pour les Highland?
Putain Sorent on est trop fort on a écrit la même chose en même temps
- Meep
c'est donc une P..... de bonne réponse et un P..... de bon conseil
La seule chose est qu'il ne faidra peut être pas pousser le volume à fond. De toute façon, sur les ampli de ce calibre, tu as souvent (c'est le cas de mon Yam 767) une fonction pour fixer une limite max de volume et même un volume sonore quand tu allume ton ampli.
- Sorent
Tu as raison, et de toute manière si tu pousses trop fort à l'ampli, l'enceinte va saturer et tu vas l'entendre (enfin si tu n'es pas sourd ) et baisser fissa.
- Meep
64 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
