Je vais me motiver pour bouger mon matos en montage provisoire...
si je décide de tout changer j ai une semaine de travail pour reboucher tous les trous et pour repasser tous les câbles... Ça fait réfléchir :
Je vais faire des photos et vous dire ce qu apporte cette modif de placement
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
un an après : le bilan de la 1ère installation
- manu71300
- Inscription Forum: 22 Déc 2009 20:17
manu71300 a écrit:Je vais me motiver pour bouger mon matos en montage provisoire...
Faut savoir ce qu'on veut....
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
tu veras ca sera le jours et la nuit ca a fonctioner chez moi pourquoi pas chez toi ?
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Oui, mais une fois les travaux finis, à toi les semaines et les mois à profiter de ton matos comme il se doit. Et tu verras que ta semaine de travail ne paraîtra plus rien.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Il ce plaint du rendu HiFi pas du rendu HC , je suis pas persuadé que le placement va changer grand chose pour de la HiFi. Tu as dis posséder un ampli HiFi Pioneer , avant de tout chambouler essaye l'ampli Pio. avec tes enceintes. Si le son est mieux pour toi cela veux dire que ton ampli actuel n'est pas assez HiFi pour toi. Si il n'y a pas de différence , essaye alors de bouger tes enceintes .
- Kevlar
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
Le changement de placement aura un effet plus significatif que le changement d'ampli.....et ceci même en HIFI.
J'avais un positionnement des enceintes quasi identique (symetrie) à Manu71300 càd une enceinte enfermé dans un coin et un faible écartement entre les deux.
Résultat semi catastrophique et à l’écoute et à la mesure. J'ai dégagé mes enceintes de 1m du mur arrière. J'ai pu également les écarter d'environ 1m.
Le positionnement des enceintes a été fait au cordeau pour avoir une distance et un angle de pincement identique par rapport au point d'écoute.
Le résultat est sans appel aussi bien à l’écoute qu'aux mesures.
Une scène sonore beaucoup plus profonde un positionnement des instruments mieux défini et un grave moins brouillon.
Si il veut faire un test en Hifi pas besoin de tout chambouler, il suffit de déplacer uniquement la scene frontale, si il perçoit un gain significatif alors il pourra se poser la question si il doit continuer dans ce sens ou pas. Avant de dépenser de l'argent, il vaut mieux tenter d'optimiser son installation et dans ce cas, il y a largement matière à optimiser.
Pour donner une idée de la similitude de la similitude de nos installation.
avant
apres
avant
apres
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
D apres mes photos Ou dois-je mettre mes hp selon vous ? Inserverser l ensemble ? Faire un quart de tour vers la droite ? J ai la mort car je m etais posé la question il y a 1.5 ans quand j ai refait la salle et j ai retenu cette position pour mettre une table qui serre 1 fois par mois au lieu d avoir acheté une table basse dépliable... c est encore du waf... j ai fini par céder... je vais vous avouer un truc, dans une chambre d ami y a une mini chaine Panasonic de 15ans d age en bi amp pour les hp... Elle doit pas couter plus de 300 euros dans les annee 2000 et en hifi elle rend presque mieux que mon matos 10x plus cher alors je suis un peu vexé... Mais secrectement biensur
- manu71300
C'est génial LBTRMA, sur la photo "aprés" il apparait clairement sur ton ampli que tu as gagné...un ordi portable!
Trop fort
Trop fort
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
MisterMat a écrit:C'est génial LBTRMA, sur la photo "aprés" il apparait clairement sur ton ampli que tu as gagné...un ordi portable!
Trop fort
bof bof celle là....
- lolo59214
voici comment j'ai fait méme si j'ai plus de place a droite en :
1) l'avant gauche la metre de l'autre coté aprés le radiateur pour celle de droite je vois pas de soulution appart la décolée du mur
2) metre l'arriere droite sur le mur qui se trouve à ta droite ( quant tu est assis face à la tv) et la gauche à coté du tableau sur l'autre mur
3) le caisson derrierre le fauteil ou à la place actuel de l'enceinte gauche
j'ai mis la centrale au mur au dessus de la tv
j'ai passer les fil sous goulotte car je suis en location sa fait pas moche
moi j'ai le 609 pour les bluray en dts met le mode neo 6 apparament ca à été étudier pour cela
- thundy
Il faut garder une symétrie gauche/droite pour la scène avant. Donc si l'enceintes gauche est à 2 m de la TV, il ne faut pas que la droite soit à 50 cm ... sinon tu auras juste gagner une scène sonore qui fout le camp d'un côté.
- WAWAN
Dites, quand vous préconisez d'éloigner les frontales d'environ 1m du mur sous peine "d'étouffer" la scène sonore, on est bien d'accord que ça concerne uniquement les enceintes ayant un event à l'arrière ? Pas de soucis pour celles ayant un event à l'avant (ça fait beaucoup de vent ^^)... on peut les coller ? (enfin 10cm quoi)
- Mc_Fly
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 20:46
Mc_Fly a écrit:Dites, quand vous préconisez d'éloigner les frontales d'environ 1m du mur sous peine "d'étouffer" la scène sonore, on est bien d'accord que ça concerne uniquement les enceintes ayant un event à l'arrière ? Pas de soucis pour celles ayant un event à l'avant (ça fait beaucoup de vent ^^)... on peut les coller ? (enfin 10cm quoi)
Bien non.....mes Electra ont l'event sur l'avant
- LBTRMA
Mais quelle influence sur le son peut bien avoir la proximité du mur arrière dans ce cas là ? Je veux rien y a rien derrière l'enceinte, à part les borniers...
- Mc_Fly
Y a rien de visible.....en revanche les ondes sonores elles sous certaines fréquences rayonnent dans toutes les directions
Édit: jettes un oeil a ceci et notamment au diagramme de directivité
http://www.techniquesduson.com/sourcess ... ayonnement
- LBTRMA
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma |
