Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster, LennyF, philb, Samix50 et 67 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Message » 30 Jan 2015 17:14
superduke a écrit:
philougg a écrit:
Heureusement qu'il y a cette mémorisation par source... :ohmg:
Par contre pour avoir 2 install en UNE pour basculer de HIFI à HC, ce n'est pas simple. Je voudrais bien y parvenir de manière simple car je suis en salon et pas en pièce dédiée...donc pas possible de rajouter 50 appareils!
Ma Oppo est une bonne source dont je voudrais simplifier l'utilisation HIFI + HC soit en passant pas le 8801 avec un bon ampli HIFI sur les FRONT (bof) soit en ajoutant un ampli HIFI.
Comment as-tu combiné cela car je vois une seule paire d'enceinte ( et quelles BW'S!) MAIS x appareils?
Je ne vois pas ou est la difficulté , en HC tu sors de ton oppo en hdmi sur l'entré dvd du Marantz et en hifi tu sors toujours de l'oppo mais en analogique sur l'entré cd par exemple du Marantz en mode direct ... je ne vois pas ou est le soucis :-?
oui mais je ne suis pas satisfait du résultat via le 8801 (et mon MM9000) donc je parlais surtout d'une config avec un ampli supp + branchement de ma Oppo dessus.
en fait j'ai un pre ampli hifi dedié (a droite du meuble) qui est relié en By pass sur le Marantz. Mes sources Hifi :platine CD + Mac Mini sont reliées a ce pre ampli hifi.
Mais comme le dit justement superduke si tu ne veut pas multipler les sources tu peux le relier comme indiqué par ses soins.
Je pensais passer outre le 8801 et brancher ma Oppo en optique sur un ampli dédié, mais quid des câbles HP: risque de "retour" sur le 8801 (car enceintes communes au HC et à la HIFI)?
philougg
Inscription Forum: 22 Oct 2006 19:17
Message » 30 Jan 2015 17:30
Non un ampli Hifi avec By pass gere ça sans probleme puisque les enceintes avant sont branchées sur l'ampli hifi, les sources Hifi aussi et losque tu passes en HC un commutateur passe sur le HC (ton 8801) qui "reprend la main au niveau des fonctions...
infos sur ce type de branchement
topic29969857.html
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 30 Jan 2015 20:09
gil2b a écrit:Non un ampli Hifi avec By pass gere ça sans probleme puisque les enceintes avant sont branchées sur l'ampli hifi, les sources Hifi aussi et losque tu passes en HC un commutateur passe sur le HC (ton 8801) qui "reprend la main au niveau des fonctions...
topic29969857.html
Ouais pas mal, je vais y regarder sérieusement .
Et la solution d'amplifier les FRONT avec ça: achat-ampli-blocs-haute-fidelite/vends-ampli-nad-c275-bee-2x150w-t30057194.html
- Mieux que mon MM9000?
- Acceptable face à ta solution?
philougg
Message » 30 Jan 2015 20:15
Ca ne modifiera pas la sonorité du Marantz et dire que ca sera mieux que ton ampli actuel!!! Difficile. De plus Nad ne brille pas par sa fiabilité..
gil2b
Message » 30 Jan 2015 20:37
gil2b a écrit:Ca ne modifiera pas la sonorité du Marantz et dire que ca sera mieux que ton ampli actuel!!! Difficile. De plus Nad ne brille pas par sa fiabilité..
je confirme :wink:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 30 Jan 2015 20:40
...merci, donc je pars à la recherche d'un ampli hi-fi :D
philougg
Message » 30 Jan 2015 20:41
philougg a écrit:...merci, donc je pars à la recherche d'un ampli hi-fi :D
Avec By pass surtout :mdr:
gil2b
by pass de surcroit :wink:
oolivier
Message » 30 Jan 2015 20:42
En même temps :bravo:
gil2b
Message » 30 Jan 2015 20:53
gil2b a écrit:En même temps :bravo:
En stéréo quoi....j'ai pigé du coup :mdr:
Thanks!
philougg
Message » 30 Jan 2015 22:02
Thanks!
mais cela va restreindre ton choix :cry: :wink:
oolivier
Message » 30 Jan 2015 22:41
oolivier a écrit:
Thanks!
Oui en effet j'y suis dessus et grrrrrr....
Sinon autre montage mais beaucoup plus de matos et de câbles...
philougg
Message » 30 Jan 2015 23:14
les cambridges sont pas mal y parait :wink: sinon un hk 990 d occaz :bravo:
pour moi le jeux n en vaut pas la chandelle, entre le rajout de matos de cable alors que j ecoute que de la music dematerialisée depuis belle lurette, :wink:
oolivier
Message » 31 Jan 2015 1:31
That is the question... :wink:
J'écoute aussi via un NAS au travers de ma Oppo mais suis pas satisfait du son.
Autant en HC le 8801, c'est démoniaque autant en musique 2.0 ça me crie dans les oreilles de mettre des câbles et des appareils en plus :mdr: !
No WAF compatible mais m'en moque j'ai commandé un meuble de 2.40m tout fermé... :bravo:
Reste à savoir quoi brancher...
philougg
Message » 31 Jan 2015 1:46
Le soucis est peut être ailleurs car lors de mes tests en 2.0 le Marantz donne un son bien charpenté ( en direct) .
gil2b
