Oui et rien !!! c'est vraiment la faute à pas de chance je viens d'adresser un message à Emotiva.
Pas prêt de calibrer la bestiole....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster, Samix50 et 101 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
patjero a écrit:Oui et rien !!! c'est vraiment la faute à pas de chance je viens d'adresser un message à Emotiva.
Tu as téléchargé et installé les drivers USB sur le site emotiva ?
Pour ma part la partie inférieur (xlr) est mal fixé...peu être à tu un fils mal soudé .
- slyn
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 19:18
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive..tant attendu
Perso grâce au XMC-1 j'ai la TV sur HDMI1 et le vp sur HDMI2, et tout marche impeccable. Mais mon Harmony se charge du fait qu'il ne sont jamais allumés les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Pour ma part, je n'ai rien téléchargé. Avec Seven, ça s'est débrouillé tout seul. Et en plus, ça charge le fichier de calibration de ton micro. C'est top les micros USB !slyn a écrit:Tu as téléchargé et installé les drivers USB sur le site emotiva ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
lavocat a écrit:Perso grâce au XMC-1 j'ai la TV sur HDMI1 et le vp sur HDMI2, et tout marche impeccable. Mais mon Harmony se charge du fait qu'il ne sont jamais allumés les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre
C'est aussi surtout que ton VP ET ta TV sont compatibles 1080P24...
ma salle dédiée
Non je n'ai rien chargé mais ce qui est bizarre c'est que le logiciel le voit bien donc ....
Je vais tout de même m'assurer qu'il n y a pas un fil qui est mal soudé
- patjero
J'ai mis à jour le XMC1 en v3 et depuis , plus d'image et de son sur ma TV Panasonic Viera.
Même en essayant les combinaisons activer/désactiver le CEC sur le XMC1 , Viera link sur la TV , rien à faire.
En Pass Through cela marche une fois , puis plus rien.
Pas de réponse d'Emotiva ! Si vous avez une piste ?
Cordialement
Jacky
Cordialement
Jacky
- kmajjo
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 18:22
les fils sont bien soudés par contre je ne vais pas démonter le coté de la connexion USB
- patjero
kmajjo a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement
Jacky
c'est quoi cette option pass-through sur l'XMC-1?
je n'ai vu aucune option vidéo sur le menu de l'XMC-1!!!
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:kmajjo a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement
Jacky
menu SETUP , Advanced , Stand BY , Video Remains ON
Cette option permet d'avoir , normalement , la video et le son sur la TV alors que l'XMC1 est en STAND BY.
Je pense que ce n'est vrai que sur la HDMI1 par défaut.
Par défaut , l'XMC1 ON , la vidéo est envoyée sur la sortie HDMI1 et le son vers les sorties analogiques de l'XMC1, donc pas de son sur la TV.
Mon autre pb est que, mon lecteur CD étant connecté à l'XMC1, il n'y que la sortie analogique qui fonctionne par les sorties numériques.
Je pense que je vais me séparer de mon XMC1 et me tourner sur Préampli AV comme ANTHEM MRX 310.
A noter qu'avec l'UMC1 je n'ai jamais rencontré ces problèmes et ce avec le même matériel en entrée et sortie !
J'ai tout remonté à EMOTIVA mais pas de réponse technique que de la bouillie marketing.
Cordialement
Jacky
- kmajjo
kmajjo a écrit:calova.dts a écrit:c'est quoi cette option pass-through sur l'XMC-1?
Cordialement
Jacky
Suite (je fais les questions et les réponses).
J'ai fait un Factory RESET et re-paramétré l'XMC1 , j'ai retrouvé la VIDEO et le son sur ma TV en mode STAND BY - Pass Through mais pas le
son sur ma TV quand l'XMC1 est sur ON par contre le son en analogique est présent sur la sortie casque.
Cordialement
Jacky
- kmajjo
kmajjo a écrit:Je pense que je vais me séparer de mon XMC1 et me tourner sur Préampli AV comme ANTHEM MRX 310.
Bon choix
C'était quand même très sport à l'époque de l'UMC1 niveau bugs HDMI ou autres
l'XMC1 a l'air plus stable niveau logiciel même s'il reste des choses bizarres comme la non possibilité de faire cohabiter 2 écrans 24p et 60p
Anthem aussi à des bugs par exemple mrx300 reconnu comme un 500
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
fcouma a écrit:kmajjo a écrit:Je pense que je vais me séparer de mon XMC1 et me tourner sur Préampli AV comme ANTHEM MRX 310.
Bon choix
l'XMC1 a l'air plus stable niveau logiciel même s'il reste des choses bizarres comme a non possibilité de faire cohabiter 2 écrans de freq différentes
Peut être , mais pour ma part je n'avais pas mes problèmes avec l'UMC1 et ce avec les mêmes appareils.
Ce qui est aussi énervant ce sont les réponses du support d' Emotiva :
It is the intent NOT to send audio to the TV when the XMC is ON. MOST people are not using the digital outputs and want the Pre-amp to out put audio on the pre-amp analog outs when the XMC is ON. This hole time your TV has been "stealing" the audio, if the TV was in fact playing audio with the XMC ON. This is probably why the digital output didn't work?. If you want the TV to steal the audio, then go into the setup, HDMI CEC settings, turn ON CEC, then turn on audio to TV, and set your TV as the speaker device. But note the digital out may not work again. I strongly encourage you to use the processor as it was intended, and use the analog outputs to drive your amps and take your DAC/ crossover/ EQ out of the loop. The XMC has all that in it and it sounds amazing by it self!
Cordialement
Jacky
- kmajjo
Pourquoi veux-tu envoyer du son du XMC-1 vers ta TV? J'ai pas saisi. Et tu n'utilises pas le DAC de ton XMC-1? Il est ma foi fort bon pourtant...
- lavocat
