Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor, titi040179, zarkka et 53 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
Très technique, beaucoup trop pour moi. Mais rassurant, le môssieur a l'air de savoir de quoi il parle.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
calova.dts a écrit:un peu technique pour moi mais instructif...
mi tou !
une étape manque dans le chemin symétrique:
The Emotiva approach sounds nice at first, but it has just passed the job of performing the balanced-to-single-ended conversion to the power amp. As it leaves the XMC-1, the fully balanced signal contains the correlated even-order distortion. We also have yet to take the 3dB SNR improvement for the NJW1112 and CS3318 when we convert to single-ended.
dommage, on reste donc avec les ordres impairs de distorsion.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
c'est à dire ???
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Ca me rassure beaucoup de voir que je ne suis pas le seul à trouver ça technique!!!
ma salle dédiée
d'après le monsieur, c'est à dire que si l'ampli n'est pas parfaitement natif symétrique, on va se prendre 3db d'harmonique ne plus sur cette sortie?
et que si on passe par un ampli avec une entrée RCA, les 3db sont systématiques.
donc faut etre bien certain que son ampli est parfaitement symétrique de conception, et n'utilise pas un schéma comme celui que le monsieur décrit (et souvent utilisé) qui permet un gain de cout, mais pas de qualité par le constructeur d'ampli.
allant jusqu'à expliquer que certains ampli Emotiva vont justement bien faire le job (sous entendant qu'il se peut que certains autres : non), car parfaitement symétrique de conception.
et en RCA on est refait.
que si ils avaient ajouter cette étape, les ordres impaires étaient au top de ce qu'on pouvait attendre, en RCA comme en XLR.
Mais un électronicien devrait le lire pour critiquer ma compréhension de la chose et remettre de l'ordre dans tout ça.
Comme disent Sylex et calova: "c'est trop pour moi" ...
- WhyHey
Yes. On peut résumer en moins technique que le XMC-1 est conçu pour une chaine en full symétrique, sorties XLR et ampli réellement symétriques à privilégier. Alors que les Marantz & Co sont conçus pour une chaine assymétrique (RCA) même s'ils proposent des sorties XLR.
- WhyHey
Sylvain (Sylex), c'est de ce 1er schéma dont je faisais allusion dans mon MP.
C'est pas parce qu'il y a des entrées XLR, (et je ne parle pas des XLR montées en assymétrique comme les RCA), que le schéma est en full symétrique, mais uniquement sur l'étage d'entrée XLR.
C'est en général, 1 ou 2 AOP qui assurent cette fonction (voire un transfo d'entrée).
En aval, le schéma repasse en assymétrique.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Donc si je vous suis bien,
sur l'XMC-1, c'est du symétrique mais pas comme il faudrait pour que ce soit du bon symétrique...
ma salle dédiée
Et que retenir de ce test quand on relie l'XMC-1 non pas à un ampli symétrique mais à des enceintes actives avec input XLR?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Et que retenir de ce test quand on relie l'XMC-1 non pas à un ampli symétrique mais à des enceintes actives avec input XLR?
la même chose : qu'il faut savoir comment est construit l'ampli intégré aux enceintes, car, y a toujours un ampli quelque part ...
- WhyHey
calova.dts a écrit:Donc si je vous suis bien,
je dirai plutot que pour etre un XLR top, il y avait 3 étapes à faire, le XMC1 n'en fait "que" 2, car il ne fait pas l'étape 3.
Même si l'étape 2 est aussi un peu discuter dans le choix des composants avec , en particulier, une tension de +7V alors que dans un schéma parfaitemenet symétrique on choisit plutot +15V (de ce que j'ai compris, en simplifié ...)
ce genre d'article change d'un article passe-partout qu'on nous gave systématiquement, c'est la marque de fabrique de ce site, ça fait du bien de retrouver leurs analyses ...
- WhyHey
Mais pour ceux qui ne suivent pas tout techniquement (moi par exemple), il faut commencer par retenir qu'ils prennent le XMC-1 comme exemple d'une construction intelligente au rapport qualité/prix excellent. Ils expliquent dans les 1ères parties que la plupart des préamplis de l'entrée de gamme jusqu'au 8801 utilisent certains composants identiques et médiocres ou mal implémentés.
Effectivement, le gars étant plutôt pointu, il explique aussi que ça pourrait encore être mieux, que les Bryston SP3 et quelques autres sont encore mieux construits. Mais a priori, au prix du XMC-1, aucun appareil des grandes marques n'est mieux conçu. Après, les associations préamplis/amplis de marques différentes ont toujours été plus ou moins heureuses. Mais cela pose quand même moins de problèmes que les associations amplis/enceintes passives.
oui, enfin "entrée de gamme", vu le prix de la bestiole, ok, entrée de gamme du haut de gamme quand même un peu
faut pas oublier quand même qu'à 400 euros on trouve un truc qui fait tout, y compris l'amplification.
disons qu'il y a l'entrée de gamme à 3k, pour ceux qui ont pris l'habitude d'entrée par la grande porte.
et l'entrée de gamme à 300€, pour ceux qui rentre par la petite porte.
pis à 15k, c'est ceux qui ne rentrent pas puisqu'ils sont déjà dedans, pour eux tout est bas de gamme, ils ne comptent pas ...
- WhyHey
