parfois la courbe cible proposée par défaut ne correspond pas aux envies de correction de l'utilisateur... Dans la version LE tu dois te contenter de ce que propose par défaut DIRAC mais dans la version full DIRAC te propose ce qu'il estime être la courbe correspondant à la correction des enceintes par rapport à ta salle mais te permets d'intervenir sur cette courbe pré-définie pour l'adapter à ton goût...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ccc, horn44, pat00272, pulpfictionch et 31 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
ma salle dédiée
salut,
questions bêtes : je suis passé à la version full + micro mini dsp.
J'ai un système 5.1.
- Lorsque j'écoute en 2.1, il suffit que je mette mon ampli en STEREO+SW pour profiter d'une écoute hifi avec correction caisson (malgré le fait d'avoir effectué mes mesures en 5.1 fichier de calib à 90°) ? Est-ce cohérent?
- En fonction de me mesures, j'ai toujours la même courbe de réponse (bonne nouvelle) par contre j'ai des niveaux et delay différents. Est-ce du à une légère différence de volume lors des mesures ?
j'espère être clair dans mes questions.
désolé de poster ici mais je trouve ce topic plus actif que celui du DIRAC dans calibration audio dans le forum.
merci à vous
merci à vous
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Patrick57s a écrit:- Lorsque j'écoute en 2.1, il suffit que je mette mon ampli en STEREO+SW pour profiter d'une écoute hifi avec correction caisson (malgré le fait d'avoir effectué mes mesures en 5.1 fichier de calib à 90°) ? Est-ce cohérent?
oui ça me semble être cohérent...
Le DIRAC intervient sur chaque enceinte donc si tu es en 5.1 la courbe définie par DIRAC sera la même que si tu n'utilises que du 2.1...
Pour ton autre question, je n'ai pas bien compris ce que tu veux...
ma salle dédiée
merci de ta réponse
pour la 2nde question :
DIRAC règle les niveaux et delay, par exemple -1db sur l'enceinte droite et -4 pour le LFE.
J'ai resté plusieurs mesures au même endroit d'écoute et j'ai des résultats différents, donc, je me demande si cela est dû à une différence de volume entre les différente mesures .
volume sonore?
ma salle dédiée
oui
Bon, grâce à Jacko voici donc une mesure faite avec le bon fichier de calib de mon UMIK-1 sous REW (version 90 degrés, pour mesurer face au plafond, comme avec le Dirac...)
Cette mesure a été faite au point d'écoute central, en mode Stéréo sur l'XMC-1, Dirac activé. Donc on a la réponse de frontales + sub.
Pour mémoire pour le sub on avait vu auparavant que j'avais du rebaisser le niveau sur le sub pour revenir à 75 dB sur chaque enceinte en utilisant les Test Tones de l'XMC-1.
Hier soir sur Avengers Ultron j'ai eu le sentiment que les basses étaient un poil discrètes. La mesure REW ne semble-t-elle pas le confirmer? Je devrais peut-être remonter le sub de 1-2 dB?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Je remonte le caisson de 5 dB...?
- lavocat
oui, moi je le ferai à ta place, surtout si il ne talonne pas.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Ah non maintenant que j'ai mis une plaque sous le caisson et les autres dessus il ne bouge plus!
Pour remesurer sans Dirac, je mets l'XMC-1 en mode Direct, right?
- lavocat
lavocat a écrit:Ah non maintenant que j'ai mis une plaque sous le caisson et les autres dessus il ne bouge plus!
Je pense qu'il vaut mieux le désactiver dans le setup au profit d'un preset 1 ou 2 paramétré à 0.
Avec le mode Direct, tu n'as pas le caisson, uniquement en mode stéréo, me goure-je ?
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Judicieuse remarque, je crois que tu as raison! Je crois que mon preset 2 n'a jamais été touché...
- lavocat
Donc pour essayer de comparer ce qui est comparable...
Voici la courbe dans REW sans Dirac. Suite à une question de Tanard, vous aurez noté dans les prefs vous choisissez L ou R pour émettre le signale et dans mon cas j'ai choisi la frontale droite + sub en mode stéréo sans Dirac. Voilà le résultat:
EDIT: image correcte suivra
Puis avec Dirac, même conditions, sauf que le sub. a été remonté sur le sub de -8 dB (1er graphique de toute à l'heure) à -3 dB (graphique ci-dessous):
- lavocat
moi je dis: y a le dirac dans les 2 courbes
- WhyHey
