Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, Bing [Bot], nicowboy, titi040179, zarkka et 70 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
Je ne comprends pas bien la question. Par contre, je sais que les imports/exports de corrections ne sont pas possibles pour le Preset Dirac.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Il doit être possible d'ouvrir un projet Dirac contenant les mesures et d'éditer les courbes cibles avec calcul des filtres.
Je l'ai déjà fait avec du MiniDSP, mais je ne sais pas si il y a une compatibilité inter-marque.
Yes. Le XMC-1 ne permet pas les exports/imports des courbes Dirac. Mais jacko a raison, sur le PC, les projets Dirac peuvent être "triturés".
Mais en l'occurrence, je n'ai pas bien compris ce que veux faire TitifanHC49.
Edit : A priori, TitifanHC49 souhaiterait importer dans le Preset 1, uniquement la correction du caisson existant dans le Preset Dirac. Et ça ne me semble pas possible. C'est une volonté de Dirac pour protéger son travail, AMHA. Connecté au Dirac sur PC, les corrections sont implantées dans le Preset Dirac, sans autre choix possible ; et sans exports/imports possibles après coup.
Pour les Preset 1 et 2, on peut exporter/importer des corrections. C'est prévu en liaison avec REW. Les MiniDSP me semblent plus souples de ce point de vue.
@jacko, toujours pas de miniDSP nanoAVR HDLA (entrées HDMI/Dirac/sorties analogiques) ?
SYLEX a écrit:@jacko, toujours pas de miniDSP nanoAVR HDLA (entrées HDMI/Dirac/sorties analogiques) ?
Nope, mais le DDRC88A devient aussi un crossover multicanal (DDRC88BM).
Associé aux corrections Dirac on s'approche des possibilités d'un Trinnov.
AMHA, c'est ce boitier qui est le plus intéressant !
Ils font un tas de produits très sympas (pour leurs tarifs) ! Mais je préférerais des entrées HDMI...
Alors il reste la solution NanoAVR DL + extracteur HDMI PCM vers 4 SPDIF + DAC MCH ou 4 DACs ....
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive..tant attendu
MiniDSP m'a confirmé la possibilité d'installer l'Upgrade "a" sur un NanoAVR DL. Mais pour l'instant pas de Bass Management, à moins que le plugin BM du 88a fonctionne avec le NanoAVR?
- road rebel
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
Ils savent faire tout ce qu'il faut pour un miniAVR complet d'un rapport Q/P imbattable ! Mais on dirait qu'ils craignent de s'attaquer réellement au marché des AVR. A minima, il faudrait : 2 entrées HDMI, routage/filtrage complet, Dirac Live, 8 sorties analogiques. Pour ma part j'aimerais bien pouvoir gérer 10/12 sorties analogiques...
Je n'ai ajouté le XMC-1 derrière mon Oppo 105 (unique source) que pour bénéficier du Dirac, rien d'autre. Le 105 en direct sur les enceintes marchait très bien déjà. Alors je me dis que des solutions type miniDSP pourraient me suffirent...
Mais si on doit ajouter : "NanoAVR DL + extracteur HDMI PCM vers 4 SPDIF + DAC MCH ou 4 DACs ..." + symétriseur dans mon cas. Finalement, le XMC-1, même sous-exploité, n'est pas si cher !
Puisque tu as une source unique, autant rajouter un 88BM derrière l'oppo que d'essayer de filtrer avant l'oppo. En fait, ton problème (tout comme le miens), c'est d'avoir acheté un 105 au lieu d'un 101/103
- road rebel
Ou alors tout simplement un Minidsp NanoAVR DL suivi d'un NanoAVR HDA.
- road rebel
=> Double conversion A/N - N/A.road rebel a écrit:Puisque tu as une source unique, autant rajouter un 88BM derrière l'oppo que d'essayer de filtrer avant l'oppo.
Si on veut : psychologiquement, y'a trop de trucs qui ne servent à rien. Mais globalement, quand tu prends du HDG sur toute la chaîne, c'est forcément le cas.road rebel a écrit:En fait, ton problème (tout comme le miens), c'est d'avoir acheté un 105 au lieu d'un 101/103
J'ay ai pensé, mais tu fait le routage/filtrage dans le HDA, après la correction Dirac, ce qui n'est pas des plus logique.road rebel a écrit:Ou alors tout simplement un Minidsp NanoAVR DL suivi d'un NanoAVR HDA.
road rebel a écrit:MiniDSP m'a confirmé la possibilité d'installer l'Upgrade "a" sur un NanoAVR DL. Mais pour l'instant pas de Bass Management, à moins que le plugin BM du 88a fonctionne avec le NanoAVR?
C'est quoi cette upgrade "a"?
J'ai un NanoAVR DL...
C'est un module analogique que tu rajoutes:
https://www.minidsp.com/products/hometh ... hda-detail
Officiellement ce n'est pas compatible mais Minidsp a déjà présenté le "DLA" sur plusieurs meetings et lorsque tu poses la question Minidsp réponds que tu peux installer le kit analogique sur un DL.
Le problème était qu'il n'y avait pas de Bass management sur le DL (et comme le dit Sylex plus haut, il est conseillé de faire le Bass management AVANT le traitement Dirac).
Le problème a été résolu avec le plugin BM pour le DDrc-88a qui autorise le bassmanagement. Reste à savoir si le microprocesseur du NanoAVR permettra également le bassmanagement!
Je n'ai pas encore acheté donc je ne peux pas t'eclairer sur le sujet. J'hésite encore entre la piste Minidsp ou l'achat d'un arcam/ audio control ou d'un émotiva.
- road rebel
Merci pour l'info!
