Si j'essaie un caisson à l'arrière, et pourquoi pas, je mettrais le même !patjero a écrit:Tu devrais peut-être essayé un petit caisson à l’arrière de ta salle...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, jeanluc90, kroliv, titi040179 et 64 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ca pourra peut être te combler ce creux à 100 Hz mais il faut essayer...
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Il faut juste trouver un autre 18LX60 V1, un ampli, fabriquer la caisse, faire le câblage et loger ça dans le CornerTrap KiVaBien. C'est un chantier aussi gros que les deux à l'avant, donc pourquoi pas, mais
essaie déjà avec un petit caisson tout fait pour voir si ça peut changer, après pourquoi pas se lancer dans un nouveau 18LX60
- patjero
Si ça se trouve, ce trou n'existe plus une fois que les caissons et la centrale jouent ensemble. Tu as fait une mesure dans ces conditions?
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Non, mais coupée à 80 Hz, pourquoi est-ce que le trou disparaitrait ?
SYLEX a écrit:Merci les gars de votre compréhension.
Bon aller, je vais être carrément hors sujet : jacko, penses-tu que mettre une couche de bitume sur mes caissons pourrait réduire ce creux sur ma centrale en éliminant des résonnances ?
Il y a certainement quelque chose à faire !
Je ne comprends pas pourquoi les deux principales ne sont pas impactées ?
Même de manière différente il devrait y avoir une incidence aussi sur ces enceintes ?
A moins que leur proximité au traitement explique cela ?
JPL aurait certainement une réponse !
Je continue mes investigations et je vous tiens au courant (ailleurs qu'ici).
J'avais laissé les 3 frontales en arc de cercle pour éviter de décalage temporel. La face avant des L/R est au niveau de la face avant des caissons. Alors que la face avant de la centrale était au dessus des caissons. En avançant la centrale, on corrige au 3/4 le problème ; le 1/4 restant existait déjà.jacko a écrit:Je ne comprends pas pourquoi les deux principales ne sont pas impactées ?
SYLEX a écrit:Une question au passage, selon vous, est-ce qu'on peut déplacer le canapé le temps de prendre les mesures avec le Dirac (parce qu'il ne facilite pas du tout le placement du micro) ? Ou est-ce que le canapé influence suffisamment les mesures pour qu'il doive absolument rester à sa place ?
Plus la pièce est petite, plus l'influence du canapé est grande. Avec un pieds perche télescopique, on peut facilement faire le tour du canapé. La perche influencera tellement peu la mesure par rapport à un meuble comme le canapé, qu'il ne faut pas s'embêter.
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/AUDIOQUEST Niagara 1200/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
SYLEX a écrit:Impossible, ils prennent toute la place libre. J'ai pas 5 cm de marge !
Si c'est avec les caissons qu'il y a un trou à 100Hz, c'est un problème d'annulation de phase. As-tu essayer d'inversé la phase des caissons ?
- PMIX
SYLEX a écrit:-10 dB !
Etant donné que le DIRAC demande plusieurs mesures, comment fais-tu pour mesurer ce trou à 100Hz ? Un trou à cette fréquence à une position, c'est rarement le cas sur toutes les mesures.
- PMIX
Le position de la centrale est souvent bien différente des enceintes droites et gauche, les unes ayant l'influence de deux murs lorsqu'elles sont positionnées symétriquement, la centrale souvent un seul mur. Le pire si la position de la centrale est vraiment au centre dans une pièce complètement symétrique, l'influence des murs opposés provoquent des annulations.
- PMIX
Et si tu mets un des deux caissons que tu as à l'arrière de ta salle tu auras un caisson en façade et un second en fond de salle pour faire tes essais..
ma salle dédiée
PMIX a écrit:Le position de la centrale est souvent bien différente des enceintes droites et gauche, les unes ayant l'influence de deux murs lorsqu'elles sont positionnées symétriquement, la centrale souvent un seul mur. Le pire si la position de la centrale est vraiment au centre dans une pièce complètement symétrique, l'influence des murs opposés provoquent des annulations.jacko a écrit:Je ne comprends pas pourquoi les deux principales ne sont pas impactées ?
SYLEX a écrit:J'avais laissé les 3 frontales en arc de cercle pour éviter de décalage temporel. La face avant des L/R est au niveau de la face avant des caissons. Alors que la face avant de la centrale était au dessus des caissons. En avançant la centrale, on corrige au 3/4 le problème ; le 1/4 restant existait déjà.jacko a écrit:Je ne comprends pas pourquoi les deux principales ne sont pas impactées ?
