Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Coco68, kroliv, Masterwarzombie, MIB91, SIPALEX, SYLEX et 72 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
je peux régler un éventuel affaiblissement par l'augmentation réglage du gain de sortie sub sur le préampli ? il n'y a pas de risque ? ou puis je trouver les valeurs d'impédence préampli et caisson ? merci d'avance pour tes réponses .
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
floflo54 a écrit:je peux régler un éventuel affaiblissement par l'augmentation réglage du gain de sortie sub sur le préampli ? il n'y a pas de risque ? ou puis je trouver les valeurs d'impédence préampli et caisson ? merci d'avance pour tes réponses .
A priori , il n'y a pas de risque de griller la sortie du pré-ampli.
Seuls des problèmes de niveau et de distorsion peuvent se poser.
Cordialement
Jacky
- kmajjo
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 18:22
merci , si je met cà , je résous d"éventuels problèmes d'impédance ? http://www.canford.fr/Products/20-063_C ... LR-3-voies
floflo54 a écrit:merci , si je met cà , je résous d"éventuels problèmes d'impédance ? http://www.canford.fr/Products/20-063_C ... LR-3-voies
C'est la solution idéale.
Cordialement
Jacky
- kmajjo
Voici un lien très intéressant où l'on peut voir les entrailles du XMC1 :
http://hometheaterhifi.com/technical/technical-reviews/avr-audio-video-receiver-build-quality-part-iv-the-emotiva-xmc-1-ssp-a-paradigm-of-a-pre-pro-implementation/
- vindermere
- Modérateur Installations
Tiens je suis toujours en Firmware 3.1...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Question svp : oppo 105d sortie hdmi réglée en bistream reliée à entrée hdmi au xcm1 ; quand je met un cd stéréo dans l'oppo , le xcm1 passe automatiquement en format dolby surround quand il est réglé en auto !!! quelqu'un peut il me dire svp ou j'ai fait une erreur dans les setup ( xcm1 ; oppo ) pour avoir un traitement stéréo en auto par le xcm1 . merci d'avance pour vos réponses .
dans le menu du xmc1 tu as la possibilité de donner la priorité de traitement de chaque source. Si tu as coché un traitement DSP sur source stéréo il fait le traitement en ajoutant un DSP.
ma salle dédiée
Merci , je regarde cà et je reviens vers vous si je ne trouve pas ( je n'avais rien modifié de ce genre dans le setup , j'espere qu'ils ne mettent pas un traitement d'office d'origine )
Je ne sais pas si c'est l'XMC-1 ou le firmware de ma TV: souvent j'ai pas de son par l'hdmi ARC. Et quand il fonctionne je perds le Dolby 5.1 ! J'ai du PCM 2.0 ! Alors qu'en passant la TV par ma box, mon XMC-1 a bien du 5.1...
- lavocat
Et moi j'ai toujours du son sur mes 2 surrounds back, même avec des flux en 5.1, que le paramétrage soit sur "surround" ou "auto" sur l'entrée HDMI correspondante.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Bon on remonte tout ça à Emotiva...?
- lavocat
Suite à quelques petits problèmes sur mon Nakamichi, je commence à penser à un éventuel remplaçant: en lice le XMC-1 et l'Anthem AVM60.
Une petite question que certains on peut être résolu: je suis en 5.2 et je fais de la bi-amplification passive sur mes frontales géré par le Nakamichi qui utilise les surround back à cet effet. Ni l'Anthem, ni l'Emotiva ne semble proposer cette option.
Est ce qu'il suffit d'utiliser un XLR avec deux sortie en Y par canal pour résoudre le problème ou bien utiliser simultanément la sortie XLR et la sortie RCA?
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Solution 1Alain Dupuis a écrit:Est ce qu'il suffit d'utiliser un XLR avec deux sortie en Y par canal pour résoudre le problème ou bien utiliser simultanément la sortie XLR et la sortie RCA?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Cool
Merci pour ta réponse.
- Alain Dupuis
