désolé, en français on dit pas arancel mais droits de douane.lavocat a écrit:nnay07 a écrit:A l arrivée, tu paieras un fixe pour le service de dédouanement (entre 30 et 70€), le montant de la TVA française ( c est toujours 19,8% ?) et peut être un arancel (2%-4%).
Un arancel ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
c est plus sur le montant déclaré que sur le volume que les douaniers sont regardants.SYLEX a écrit:Une simple carte, c'est pas bien gros, ça échappera peut-être à la vigilance des douaniers. Je vais leur demander de mettre la mention SAV dessus.
- nnay07
Sinon le XMC-1 (actuel = Gen 2) est de retour à la vente sur le site Emotiva, avec la carte HDMI V3 bien sûr, et pour 2 499 $. Le RMC-1 sortira-t-il avant la fin de l'année ? Possible. Le XMC-1 Gen 3 ? Certainement pas cette année !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est toujours un grand mystère la sortie de leurs produits chez Emotiva.....
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Ssssi Ssssi Ssssi, il arrive demain le produit !
Yes ! On peut enfin la commander directement sur le site : https://emotiva.com/collections/accesso ... -the-xmc-1
Je viens de recevoir l'e-mail attestant de l'expédition de la mienne.
ma salle dédiée
Concernant les courbes cibles "idéales", je vous traduis et résume un tutoriel trouvé sur AVS. Ce ne sont pas mes propos, mais je les trouve plutôt pertinents.
Contrairement à la courbe cible par défaut (en orange), le type de courbe le plus agréable à l’oreille pour la plupart d’entre nous ressemble à celle ci-dessous (en rouge) : Pour les enceintes principales, regardez la courbe « Avg Spectrum (before) » avec la courbe « Target » par défaut. Regardez l’extrémité de la courbe à gauche et notez la fréquence où la courbe (before) passe au-dessous de la courbe Target (35 Hz dans l’exemple ci-dessus). Ce sera le 1er point de correction.
Une octave au-dessus (donc la fréquence observée X 2, dans l’exemple 35 Hz X 2 => 70 Hz), ce sera le CrossOver. Pourquoi ? Parce qu’il faut corriger une octave sous le CrossOver.
Ce CrossOver devra être paramétré dans le préampli pour toutes les enceintes.
Encore une octave au-dessus (70 Hz X 2 = 140 Hz), ce sera le 2nd point de correction.
Pour éviter toute correction positive, le 1er plateau à gauche sera positionné à 0 dB ; le 2nd plateau sera positionné au niveau le plus bas observé à l’extrémité à droite de la courbe (before) ; on sera souvent vers -6 à -8 dB.
Evidemment le niveau avec la correction Dirac sera sensiblement plus faible que sans la correction. Il faudra donc augmenter le volume général lors des écoutes.
Pour que le rendu soit homogène, il faut impérativement appliquer la même courbe cible à toutes les enceintes. Seules les limites de la correction seront modifiées par groupe d’enceintes en fonction de leurs capacités.
Vous pouvez utiliser l’interface Dirac pour reporter les points de correction d’une courbe à l’autre. Mais pour plus de précision, vous pouvez utiliser les fonctions Save Target et Load Target.
Avec le même objectif, il faut réduire autant que possible le nombre de groupes d’enceintes. Si la courbe mesurée de votre enceinte centrale ressemble beaucoup à celles des principales, regroupez les trois dans un seul groupe. Même chose pour les surrounds et les backs.
Avec la fonction Save Target, les courbes cibles sont enregistrées dans des fichiers .txt que vous pouvez modifier directement avec un éditeur de texte (Bloc-notes Windows).
Le contenu de ces fichiers ressemble à ça :
BREAKPOINTS (Points de correction : Fréquence [espace] Niveau en dB)
20 0
35 0
70 -4
140 -8
18000 -8
HPSLOPEON (Filtre Passe Haut : 0=Off / 1=On)
0
LPSLOPEON (Filtre Passe Bas : 0=Off / 1=On)
0
HPCUTOFF (Fréquence du Filtre Passe Haut en Hz)
20
LPCUTOFF (Fréquence du Filtre Passe Bas en Hz)
18000
HPORDER (Ordre du Filtre Passe Haut)
2
LPORDER (Ordre du Filtre Passe Bas)
2
LOWLIMITHZ (Limite Basse de la correction)
10
HIGHLIMITHZ (Limite Haute de la correction)
20000
Nota : Inutile de modifier les paramètres des filtres passe-haut et passe-bas qui ne sont pas accessibles par l’interface graphique parce qu’ils ne sont pas pris en compte par le XMC-1.
Mais vous pouvez à loisir modifier les points de correction et les limites de celle-ci.
20 0
35 0
70 -4
140 -8
18000 -8
0
0
20
18000
2
2
10
20000
SYLEX a écrit:Yes ! On peut enfin la commander directement sur le site : https://emotiva.com/collections/accesso ... -the-xmc-1
salut Sylvain,
si j'ai bien compris, l'upgrade concerne uniquement la partie HDMI (compatible 4K HDR, DOLBY VISION) ?
une prochaine carte devrait arriver pour le Dolby Atmos et DTS X ?
c'est bien du matériel évolutif mais l'évolution est longue a attendre...
tiens nous au courant a la réception de ta nouvelle carte
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Emotiva est une petite boîte, proche de l'artisanat côté R&D, et tout est long, très long, trop long !
Sylex tu fais languir THX, tu n’as pas répondu à sa question...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
SYLEX a écrit:Emotiva est une petite boîte, proche de l'artisanat côté R&D, et tout est long, très long, trop long !
T'as de l'humour toi .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
THX72 a écrit:une prochaine carte devrait arriver pour le Dolby Atmos et DTS X ?
D'aprés ce que j'avais pu lire,pour l'athmos c'était au niveau soft qu'il y avait une modification , mais j'ai peut etre mal compris.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
