Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
nuforce avp 18
Message » 22 Nov 2013 21:09
vindermere a écrit:
xsi77 a écrit:Oui des clones :mdr:
Justement pour les proprio, avez vous un soucis en envoyant du 1080p/60/50 au nuforce ?
Moi avec l'umc-200 j'ai un bug ça "décroche" ...
Le nuforce est en avance au niveau firmware, le bug ne se rencontre peut être pas .
Nuforce gère peut être mieux la partie software qu emotiva pour le moment, dans ce cas c'est un élément qui joue en faveur du premier.
Ça décroche sur les formats vidéo les plus gourmands, et de loin, en bande passante (1080p 50 ou 60 i/s)...
Il est probable qu'un problème de transmission du signal au diffuseur en est la cause.
De plus si c'était lié au processeur (Umc-200 ou Avp-18), tout le monde serait touché par le problème.
Pour confirmer, il faudrait faire des tests avec un câble HDMI assez court.
Évidemment, dans ce cas, aucun firmware n'y peut grand chose...
:D
Driggs
Annonce
Message par Google » 22 Nov 2013 21:09
Publicite
Message » 26 Nov 2013 19:01
slyn a écrit:Je pense l'utiliser comme cela :
Pour avoir un traitement vidéo au top. En espérant ne pas rencontrer de problème de gestion de l'hdmi avec le Nuforce ...
Désolé, je re-reviens la dessus ...
Alors ça donne quoi ?
UE65F9000-PS4-Ds1513+20To-
Yam5100-Px3-JVC5500-PackWaterfallll LCR300+Sub600
Keltisia
Message » 27 Nov 2013 13:14
Concernant l'altération de la vidéo si elle transite par l'AVP-18, Nuforce indique qu'aucun traitement ne lui est appliqué dans l'AVP-18 et que le flux vidéo est transmis tel quel. Au vu de certains retours, on pouvait craindre que l'AVP triture le signal.
Il n'en est rien:
Question: Could the video signal be compromised by inserting the AVP-18 into the signal path?
No, it shouldn’t. The AVP-18 strips the incoming HDMI signal into separate video and audio streams. While audio stream is decoded, the video streams are unaltered and handed-over to the HDMI output. Nevertheless, the HDMI clock is being regenerated, and some report that it results in a slightly improved video quality when used with longer HDMI cables, much like adding a HDMI switch.
En traduisant:
Question: La qualité vidéo du signal risque t-elle d'être altérée par l'insertion de l'AVP-18 ?
Réponse: Non, ça de doit pas être le cas. L'AVP-18 sépare le signal HDMI entrant en flux audio et vidéo. Tandis que le flux audio est décodé, le flux vidéo n'est pas modifié et est acheminé vers la sortie HDMI. Cependant, l'horloge HDMI est régénérée et certains rapportent qu'il en résulte une légère amélioration en cas d'utilisation de câbles longs, un peu comme lorsque l'on ajoute un switch.
8)
Pour la dernière assertion, (câble long), cela ne peut que signifier la "remise dans les clous" d'une transmission qui était dégradée (artefacts, point aléatoires...).
Driggs
Message » 29 Nov 2013 0:53
Avis aux propriétaires d'Oppo-95 comme moi , avez-vous franchis le cap de passer à l'AVP-18 pour ses décodeurs et calibration :idee:
Ou bien attendez-vous des comptes rendus sur le MCP-18 :idee:
Peut-être que certains ont déjà le MCP-18 et peuvent en parler :idee:
Merci :wink:
MS-SEB
Message » 29 Nov 2013 10:49
KASTAS a écrit:passage du 4311 au nuforce avp18 + mca20
tous les pro sont unanimes il ecrase le 4311, et cela sans calibration
Hello KASTAS as tu reçues ton nuforce ? si oui quand penses tu par rapport a ton Denon ?
Greg
coxwenart
Message » 29 Nov 2013 12:45
MS-SEB a écrit:Avis aux propriétaires d'Oppo-95 comme moi , avez-vous franchis le cap de passer à l'AVP-18 pour ses décodeurs et calibration :idee:
Merci :wink:
Ils sont ON/OFF chez NF: soit full numérique , soit full analogique...
Pour ton cas , si décodage via oppo95, le mcp s'impose non?
P.LM
Message » 29 Nov 2013 13:48
Oui sans doute !
Cependant la majorité des lecteurs actuel embarquent des décodeurs , alors je me demandai si l'AVP-18 apportait oui ou non une "plus value" non négligeable :idee:
Cette histoire d'auto-calibration me titille vraiment ! Mais à côté de çà le principe du MCP-18 m’intéresse vraiment beaucoup par ses possibilités !
Donc c'est pas si simple !
J'ai même évoqué l'idée de passé à un Oppo 105 (en revendant mon 95) direct branché sur mon bloc de puissance en l'utilisant en préampli-dac mais comparé au MCP ou à l'AVP je ne sais pas trop si le jeu en vaut la chandelle... :roll:
MS-SEB
Message » 30 Nov 2013 10:51
Je compte acheter un OPPO 103D et renouveler mon RSP1066 par un AVP 18, qu'en pensez-vous ?
je compte passer mon instal en mode "extremement" simple : HDMI1 OPPO sur mon JVC HD550 et HDMI2 (audio) sur l'AVP 18 qui lui est relié directement à un RMB1095 (aucune autre source dans l'instal).
C'est surtout la calibration automatique de l'AVP et la possibilité d'égaliser la bande qui m'attirent : Considérez-vous aussi que c'est bien un critère de choix / salle dédiée ?
Dids31
Message » 30 Nov 2013 18:45
C est exactement ce que je vise comme install mais avec un écran au lieu d un vp :) ça fait un bail que je cherche / compare et je pense qu on se trompe pas !
Keltisia
Message » 30 Nov 2013 18:46
C est quoi ton étage de puissance ?
Tes enceintes ?
Keltisia
Message » 01 Déc 2013 10:58
Keltisia a écrit:C est quoi ton étage de puissance ?
Tes enceintes ?
Bonjour, je ne suis pas certain que tu t'adresses à moi / tu ne cites personne mais au cas ou...
J'ai un RMB1095 5x200W avec un ensemble Focal Electra Berylium : 1028, SW1000, CC IW1003BE, 2x IW1002BE à l'arrière.
Dids31
Message » 01 Déc 2013 11:43
Tes enceintes ?
Bonjour, si si :) c était bien pour toi il y as moins de monde en ce moment sur Hcfr :)
Keltisia
Message » 01 Déc 2013 12:02
Je n'arrive pas à me decider entre l'Emotiva qui en fait trop (section analogique) / AVP18, mais qui reste 2 fois moins couteux.
Je ne supporte pas d'avoir des fonctionnalités qui ne servent à rien dans mon système, j'essaye de me soigner mais rien à faire...
Donc mon coeur balance entre un UMC et un AVP avec pour l'instant / meilleur prix trouvé sur AVP toujours l'avantage à l'UMC.
Dids31
Message » 01 Déc 2013 14:15
Dids31 a écrit:Je n'arrive pas à me decider entre l'Emotiva qui en fait trop (section analogique) / AVP18, mais qui reste 2 fois moins couteux.
La section analogique de l'Emotiva est un énorme avantage par rapport à l'avp18. En effet, le contrôle de volume général vers l'ampli de puissance est dans le domaine analogique, ce qui d'un point de vue du signal est bien meilleur : il y a d'ailleurs un test publié sur hdfever (de mémore).
De plus, l'entrée 7.1 permet de recevoir le signal d'un lecteur SACD haut de gamme par exemple, ou permettra de retarder l'obsolescence lorsque de nouveaux formats numériques seront sortis.
My 2 cents évidemment, mais vu la différence de prix et l'avantage technique qu'apporte l'étage analogique, je m'étonne que l'on hésite.
(m)
Message » 01 Déc 2013 14:55
Oui mais a l'écoute l avp a semble meilleurs ...
Et avec les negoss de prix, l avp devrais sortir au même tarif ...
Keltisia
