Tu arrives à avoir du son depuis le pc sur ton hc en hdmi?
Si oui arrives tu à faire fonctionner ton micro avec windows? (il y a un vumètre pour voir le signal - il suffit de parler au micro - dans l'onglet "enregistrement" de Son de Windows)
Si oui aussi, c'est que c'est un problème de config de Rew.
Si non à un des deux premiers points, c'est qu'il faut les résoudre d'abord
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LennyF et 54 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Bien oui j'arrive à avoir du son, je regarde des films tous les soirs
Oui le micro fonctionne, plus je monte le volume et plus la saturation arrive dans Rew, et en tapant dans les mains le vumètre augmente dans Rew.
- kbil69
Donc dans rew, as tu programmé (avec quelques adaptations vu que ton micro s'est ta carte son, mais la sortie c'est bien Asio) les paramètres de minidsp?
Pour le réglage du niveau du micro et éviter la saturation, c'est dans les paramètres de Windows/ son qu'il faut le faire
Je regarderai dans les paramètres audio de windows, je vous tiens au courant
Pour revenir un peu plus au sujet, vous branchez la carte son sur quelles entrées sur le nak ?
Et vous mettez quel mode ? Je suppose stéréo ?
Ce qu'il faut éviter ce sont les artifices, l'idéal serait de prendre des mesures en prenant en compte l'auto-calibration.
- kbil69
Si tu as une connexion HDMI entre le PC et le Nak tu ne devrait pas avoir besoin de connecter la carte son et passer ton signal audio en digital au Nak.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Rew en HDMI ?
Sans carte pas de micro.
- kbil69
Alain Dupuis a écrit:Si tu as une connexion HDMI entre le PC et le Nak tu ne devrait pas avoir besoin de connecter la carte son et passer ton signal audio en digital au Nak.
+1 si tu envoies le signal de Rew via hdmi, la carte son ne sert que pour le micro.
Si tu fais tes tests en analogique, il faut prendre n'importe quelle entrée stéréo du Nak (si tu veux voir avec le caisson, il faut qu'elle soit configurée pour faire de la stéréo avec le caisson).
Si tu veux faire chaque vois indépendamment, utilise l'entrée 7.1 analogique et balaye les canaux (y compris caisson tout seul)
kbil69 a écrit:Rew en HDMI ?
Rew traite deux signaux :
- il génère le signal de test (à la base en analogique mais avec la bidouille de minidsp, tu peux le faire en hdmi)
- il récupère le signal de test (et là c'est via la carte de son)
Pas con les entrées analogiques pour balancer le son sur une enceinte, mais pas de mesure enceinte + caisson.
ou alors:
Avec un câble RCA de la sortie LEFT de la carte son pour une enceinte sur le nak et un câble RCA sur la sortie RIGHT de la carte son sur l'entrée LFE du nak.
ou alors:
- kbil69
Euh il suffit que tu configures les entrées stéréo en 2.1 et dès que tu envoies un signal sur un canal gauche ou droit, il seras transmis à enceinte + caisson.
Si tes principales sont en large, choisir l'entrée 7.1 et débrancher / rebrancher pour le canal à étudier.
De toute façon, Rew n'envoie qu'un signal mono sur un seul canal (gauche ou droit mais pas les deux)
domin a écrit:Euh il suffit que tu configures les entrées stéréo en 2.1 et dès que tu envoies un signal sur un canal gauche ou droit, il seras transmis à enceinte + caisson.
Ok, je suis en small, donc mode stéréo avec le caisson activé via les coupures des enceintes.
domin a écrit:De toute façon, Rew n'envoie qu'un signal mono sur un seul canal (gauche ou droit mais pas les deux)
On est d'accord
Ce qui me fait ma transition, l'auto-calibration fonctionne en 2.1 sur les entrées analogiques AN1/SAT ou AN2 ?
Le but est de regarder ce que donne cette configuration sur courbe.
- kbil69
belastos a écrit:jchris38 a écrit:
De mon coté, le Nak est en panne depuis le 21 Juin, après plusieurs échanges avec Ian, je n'ai plus aucun retour depuis 2 mois. Pas de réponse au tel, ni mail, ni quoi que ce soit. J'ai même utilisé leur formulaire en ligne... Ca commence un peu a me courrir sur le haricot cet histoire. Ok, l'appareil est pas cher, mais quand il tombe en panne, il y a pas de garantie...
Je ne sais plus quoi faire
J'espère au contraire, que tu feras un peu de harcellement histoire qu'il se reveille, car 10 jours pour répondre, voir 3 semaines, tout le monde a droit a des vacances, mais quand meme pas 2 mois
Quelle était la nature de la panne?
Problème de Firmware. Le NAK a planté, il reste au demarrage sur Loading... Le PC ne detecte plus le NAK en USB, donc impossible de reflasher.... Ian m'a indiqué avoir plusieurs personnes ayant exactement le même problème que moi.
- jchris38
- Inscription Forum: 23 Mai 2003 12:35
Hello,
J'ai eu des nouvelles de Ian. Et je viens de recevoir un numéro de tracking DHL au départ d'UK.
Ça bouge...
Wait and see
Ça bouge...
Wait and see
- thom38
- Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
Hello,
Bonne nouvelle ça!
Il t'a donné une explication sur la cause de ce long silence ?
Bonne nouvelle ça!
- theghost
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:38
