oui l image s affiche quand meme mais en 1080p
que ce soit ma shield ou ma xbox one s elle s auto configure en 1080 alors que ma tv est 4k
mais pas mon ampli et etant donner que tout mes appareils sont brancher sur l ampli, toutes mes sources sont bridés en 1080p par mon ampli
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, hamster, jeanluc90, LennyF, philb, Samix50 et 92 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
OK, jusque là c'est normal, ton ampli n'intègre pas le protocole de sécurité HDCP 2.2.
Par contre une vidéo UHD sans protection depuis par exemple un PC devrait passer, dans la limite d'un encodage en 4.2.2/10 bit et 30 i/s.
Du moins c'est ce que permet le HDMI 1.4.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Nouveau problème avec mon AV1: le bass management ne fonctionne plus. Les basses ne sont plus redirigées vers les caissons, quelque soit le réglage du cross over. Ce qui est encore plus curieux c'est que le test tone pour le caisson lui fonctionne bien! J'ai reflashé avec le dernier firmware mais aucun changement. J'ai contacté Ian.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Alain Dupuis a écrit:Nouveau problème avec mon AV1: le bass management ne fonctionne plus. Les basses ne sont plus redirigées vers les caissons, quelque soit le réglage du cross over. Ce qui est encore plus curieux c'est que le test tone pour le caisson lui fonctionne bien! J'ai reflashé avec le dernier firmware mais aucun changement. J'ai contacté Ian.
Avant de reflasher la machine, tu devrais plutôt faire un "factory reset" et reparamètrer la machine.
- belastos
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 13:10
J'avais fait un factory reset avant, sans succès. Ian m'a répondu et il regarde ça avec ses ingénieurs.
- Alain Dupuis
gabi65 a écrit:oui l image s affiche quand meme mais en 1080p
Quid d'un HDFury dans la boucle pour le HDCP ?
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Rien à voir avec le HDCP, Pensez vous qu'intercaler un DCX entre l'AV1 et AVP1 serait possible?
J'ai deux 15' qui trainent, je souhaitais les mettre en renfort "sub" sous mes frontales.
Mes têtes seraient alimentées par l'AVP1, les deux 15" avec un ampli studio que j'ai sous le coude.
- Crazy_Solo
Crazy_Solo a écrit:Rien à voir avec le HDCP, Pensez vous qu'intercaler un DCX entre l'AV1 et AVP1 serait possible?
Even
Aucun problème pour intercaler un DCX. J'ai un Antimode place entre l'AV1 et mes caissons de basse ce qui revient au même que mettre un DCX entre l'AV1 et l'ampli pour tes 15'.
- Alain Dupuis
Super!
- Crazy_Solo
j'ai rien intercalé entre mes 2 15" et le nakamichi, et je ne ressens en aucune manière un quelconque besoin le besoin tant le raccord est naturel entre mes adam et les deux beyma.
ça m'a bien étonné au début ceci dit mais le nakamichi fait bien son boulot, son filtre n'a à priori pas de difficulté à .....bah à filtrer quoi. Pour moi pas besoin de filtre externe.
par contre sour une source en 2.0, je bascule en "stéréo" pour pouvoir bénéficier de la descente des 15", je ne reste pas en "Direct", mode qui - forcèment - sqwouize les subs.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Je me posai cette question car les 15Mi100 des 382P ne sont pas fait pour descendre, au contraire, ils montent très bien
Avec l'ajout d'autres 15' sous les 382P, je comptais modifier la plage de fréquence de mon sub (18LX60) pour retitiller le 15/20Hz
D'où ma volonté d'intercaler le Dcx pour finaliser les réglages des courbes de réponse
- Crazy_Solo
Après un échange avec Ian le problème venait du passage intempestif en mode direct. Dans ce mode il n'y a pas de gestion des basses. Repassage en stéréo et tout est rentré dans l'ordre. Mes problèmes de bitstream DTS-HD est résolu avec le reflashage. Bref, ça roule.
Mode on... On va avoir du nouveau bientôt sur les nouveaux produits Iota. mode off
- Alain Dupuis
- gabi65
Hello
Je veux bien un mp car suis à deux doigts d'acheter l'AV1
- Crazy_Solo
Alain Dupuis a écrit:Mode on... On va avoir du nouveau bientôt sur les nouveaux produits Iota. mode off
Mais encore...
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
