Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Gort'h, mushuu et 21 invités
ROTEL RSP-1570 : pré-ampli 7.1 HD !
DVDO iscan duo...
- Duncan_k1
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 18:43
tu penses que cela ameliore vraiment le rendu de l image?? d aprés ce que j ai pu lire c est vraiment utile sur les videoprojecteurs
Merci pour la piste je vais creuser dans cette direction
- luigi79
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 22:09
Bah sur mon Pio 6090H ya moyen de gagner...
En plus je compte rajouter un jour un videoproj en plus, donc c'est pour moi un peu comme une première étape...
Après rien n'est encore fait et pr le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense revoir cela pour noel...
- Duncan_k1
salut a tous ,
alors voila j'ai un choix a faire et j'avoue être très indécis ...
je viens de vendre mon pré rsp1068 et j'hesite entre 2 choses ...
- un rsp 1570 mais j'ai lu un cr qui disait qu'il était proche du rsp 1066 en sonorité ... ( + des autres points qui font que ... )
- ou un rsp 1098 , valeur sur mais pas hd ...!
j'aimerai avoir vos avis car je ne sais vraiment pas quoi faire ...
vaut il mieux un trés bon pré "sd" ou un pré hd avec une sonorité peut être ( je dis bien peut etre ! ) guère meilleur que mon 1068 ...?
quelqu'un est-il passé d'un 1068 a un 1570 ?
merci de vos conseils ! ( c'est urgent ... )
JÉRÔME .
- alladin
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
Hello Alladin
Tout dépend de ce que tu dois y connecter.
Si tu ne mets qu'un lecteur BR le 1098 est meilleur en passant par l'analogique multicanal.
Sinon la question se pose...
- Duncan_k1
uniquement ma platine blu ray pioneer bdp-51fd ...
quel serait le meilleur ? pio +analogique sur 1098 ou pio +hdmi sur 1570 ...?
JÉRÔME .
- alladin
alladin a écrit:...
Houlà, c'est moi çà !
En fait, c'était juste après 2 ou 3 tests vite faits à la réception du 1570. Avec le recul, je trouve le 1570 excellent aussi en hifi. Sur certains morceaux, j'ai même eu des frissons (avec mes nouvelles colonnes quand même) : c'est signe d'un certain niveau atteint.
Maintenant, le 1570 n'est pas un pré-ampli hifi ni un pré-ampli THG : nul doute qu'il est possible de faire mieux, mais à quel prix ?
Jamais écouté le RSP1098 mais, d'après les différents avis glanés ici, il est d'un autre niveau en hifi ; mais il ne décode pas les nouveaux formats... Il te faut peut-être attendre le remplaçant du 1098 qui semble annoncé.
Pour revenir au 1570, aucun bug constaté sauf avec mon Dual-S : 1 fois sur 2, l'image ne parvient pas à accrocher et je dois rebooter le décodeur C+. Je mettrais ce problème au compte du Dual-S qui à d'autres bugs...
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Hors sujet mais ...
J'ai mis mon Dual-S en direct sur mon diffuseur, entre autres raisons, à cause de ce genre d'ennuis et ce n'est guère mieux.sleboz a écrit:Pour revenir au 1570, aucun bug constaté sauf avec mon Dual-S : 1 fois sur 2, l'image ne parvient pas à accrocher et je dois rebooter le décodeur C+. Je mettrais ce problème au compte du Dual-S qui à d'autres bugs...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
tu l'as bien testé rien qu'en hdmi sur ton cr ? ( car c'est tout ce qui m'intéresse , pour moi ca sera uniquement hc )
par contre le remplacant du 1098 sera bien trop cher ...
JÉRÔME .
- alladin
SYLEX a écrit:J'ai mis mon Dual-S en direct sur mon diffuseur, entre autres raisons, à cause de ce genre d'ennuis et ce n'est guère mieux.
Je pense que le problème provient du protocole hdcp et des diverses procédures de reconnaissance entre mon projecteur et le Dual-S. En passant en direct, on doit effectivement retomber sur le même problème. Le 1570 n’est pas responsable car ce souci ne se produit jamais avec mes autres entrées (blu-ray, HD DVD, HDX1000). Mais je vais quand même essayer car j’ai un cable HMI dispo sur la seconde entrée du JVC.
alladin a écrit:tu l'as bien testé rien qu'en hdmi sur ton cr ? ( car c'est tout ce qui m'intéresse , pour moi ca sera uniquement hc )
Oui, tout en HDMI pour le HC. Pour le Dual-S, j'ai utilisé un coaxial pour véhiculer le son du satellite (au mieux en DD) mais çà été sans effet sur mon problème.
Pour le Dual S c'est bien le HDCP qui pose soucis visiblement de ce que j'ai put lire.
Perso j'ai un soucis similaire à celui que vous rencontrez avec ma freebox HD.
Grosso modo l'aquiessement de la connection HDMI est souvent planté sur les décodeurs vis à vis de pas mal de récepteur, et la seule solution est le reboot du récepteur.
Sinon le 1098 est aux dire de beaucoup (j'ai pas testé) bien au dessus du 1068 et du 1570 mais il ne fait pas de HD, et bien que son remplacent soit prévu il n'est pas encore dans les planning quant à son prix là ce n'est pas mieux...
- Duncan_k1
Juste une info : le problème signalé ci-dessus ne se rencontre plus depuis l'échange de mon Dual-S par le nouveau démo C+ (Pace G5). C'était bien un problème Dual-S et le RSP1570 n'était donc pas concerné.
- Duncan_k1
Juste une petite question quel q un a deja été dans le menu fonctions avancées des enceintes??????
Je galere a ce niveau entre les frequences de coupures,large ou small etc si quelq un pouvait m aider
il y a plusieurs options volume principal petite ou grande j avoue ne pas trop comprendre ce que signifie volume principale.....???
De plus quand je lis le manuel il est écrit que si on déclare l enceinte en large le filtre est désactivé et que si on la déclare en petites une fréquence unique est envoyées (100hz)
Donc comment faire pour régler les fréquences au top car j ai des cm9 en biamp avec une cmc2 en biamp aussi et je pense que ces enceintes peuvent déscendre bas dans le grave
please help,merci d avance
- luigi79
Je viens d'acheter ce pré-proc , ça marche du feu de dieu.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
