Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster, Samix50 et 98 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Je ne l'ai pas mais peut très qu'elle permet de scanner ton réseau et lire des fichiers multimédia ?
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
lucadoc a écrit:Je ne l'ai pas mais peut très qu'elle permet de scanner ton réseau et lire des fichiers multimédia ?
elle permet en effet d'avoir accès à votre musique accessible sur le réseau via UPNP mais l'application n'indexe pas la bibliothèque, la recherche par mots clefs n'est donc pas gérée, c'est le seul point négatif.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
J’ai une logitech aussi à côté. Toutefois lappli est pratique quand tu n’as pas ta telco à côté, pour son graphisme ou bien pour gérer la musique
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Merci pour les infos.
Vu que je gère la musique directement via le PC, ça ne m'est pas forcément utile.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Il faut, je pense, le voir comme un accessoire complémentaire. D’ailleurs ça ne coûte rien d’essayer...
- petitdernier
C'est pas faux!
C'est quoi le bi-wiring ?
Bi-amplification ?
Bi-amplification ?
Fafa a écrit:C'est quoi le bi-wiring ?
Bi-amplification ?
Non, bi-wiring c'est pour bi-cablage.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Mais le bi-câblage consiste à utiliser deux câbles à partir du même étage de puissance.
C'est en tout cas ainsi que j'ai procédé pour ma chaîne hi-fi.
Donc, je vois pas trop le rapport avec le préampli, ni même l'ampli de puissance.
NRJ a écrit:J'utilise un DSP-Z9 comme amplificateur actuellement sur mon CX-A5100 et j'utilise le bi-wiring sur mes Jamo 707i. J'ai dans l'idée de passer au MX-A5000 et en jetant un oeil au mode d'emploi il semble que la connectique soit différente pour le bi-wiring. Sur le Z9, je branchais mes bananes sur FR A et FR B tandis que sur le MX il m'indique d'utiliser les CH 2 et 3. Le CH 3 étant normalement attribué aux présences avant ... Le MX a aussi la connectique pour 2 paires A+B. J'avais dans l'idée de faire du 9.1 mais si j'utilise le CH 3 adieu les présences avant ... Est-ce que je peux faire du bi-wiring en utilisant le CH2 A+B ?
Ma question ne vous semble pas claire ?
- NRJ
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
NRJ : tu es également T7gc7?
En tout cas, oui, j'ai pas trouvé ça très clair.
Hmmm ... Comment faire plus simple :
Sur le DSP Z9 je fait du bi-wiring en utilisant les fronts A et B comme indiqué dans le mode d'emploi. Mes Jamo 707i proposent aussi le bi-wiring, jusque là vous suivez ?
Sur le CX, le mode d'emploi indique de ne pas utiliser les fronts A et B mais les canaux 2(fronts A) et les canaux 3(présences avant) pour le bi-wiring des fronts. Normalement j'ai besoin des canaux 3 pour les présences avant ...
C'est plus clair ?
- NRJ
J'ai même pas fait gaffe mais il semble effectivement que j'ai 2 comptes ici ... Comme j'ai 2 pcs ...
- NRJ
J'ai réfléchi 2 secondes ... Le Z9 propose du bi-wiring tandis que le CX propose du bi-amping si j'ai bien relu les modes d'emploi ...
Par contre ma question reste toujours valide ...
- NRJ
