L orsque j utilise le decodeur de mon 757 , j ai les basses qui sont
vraiment tres loin, du mal a les persevoir surtout dans les tres basses
frequences par rapport a mon DSP A5.
Je pense que c est un reglage au niveau du Bass Management, mais la
je suis dans l impass.
Essaie avec L atlantide dans le sous-marin au 2 Chapitre
Merci de vos reponses Snap richard
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Comment regler le Bass Management d un 757Ai
- snap richard
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
C'est un poil court jeune homme
Il va falloir nous en dire plus.
Tu as quelles enceintes ?
Un caisson ?
Ton règlage actuel ?
Tout ça quoi...
Un caisson ?
Tout ça quoi...
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
C'est vrai tu as raison, le réglage du 757 est un peu bizarre pour le caisson. Bon pour compenser tu fais menu, tu séléctionnes le premier des 6 réglages(celui en haut à gauche). Ensuite sur la première page tu as le choix entre fixe et variable pour le niveau des enceintes. Tu séléctionnes variable et tu as alors accès à une seconde page où tu peux régler le niveau des enceintes et du caisson. Tu baisses un peu le niveau des enceintes et tu mets celui du caisson à fond. Cà devrait rentrer dans l'ordre......
Juste une question, pourquoi tu relies pas ton lecteur en numérique? A moins que ton pbl concerne la lecture des SACD et DVD-A?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Les ampli qui accepte les decodeur externe fonctionne seulement en
analogique avec 6 entrer RCA,donc pas moyen de le passer en numerique
Effectivement,j ai bien essayer dans le menu de passer en fixe ou variable,mais j ai quand meme 2 ou 3 ton de niveau en dessous par a
port a mon ampli et meme avec le volume du caisson a fond
Alors je me dit que le decoder d un 757 n est pas aussi performent
que mon Dsp A5
En variable, avec le niveau du caisson a fond et les enceintes au minimum rien ne fait,on a l impression d avoir un caisson qui passe de
200W a 50W
que mon Dsp A5
200W a 50W
- snap richard
Tes enceintes sont configurées en Large ou Small?
Chez moi c'est pareil, il faut que je monte le volume sur le caisson quand j'écoute un SACD ou DVD-A. Vérifie aussi que le compresseur de dynamique est inactif
- maxlg
snap richard a écrit:Les ampli qui accepte les decodeur externe fonctionne seulement en
j'ai du mal a comprendre
tu branche les 6 rca sur l'entrée 5.1 pour écouter sacd et dvd audio et tu branche un coax numérique pour les films. il ne devrait y avoir aucun probléme, j'ai déja tester chez moi.
tu regarde un film: ampli sur dvd
tu écoute une dvd a ou un sacd : ampli sur entrée 5.1
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
En fait,je me sers du decodeur de mon 757 pour lire les DVD video
en passant par les 6RCA,au lieux de passer par le decodeur de mon DSP
A5 relier en coaxial numerique.
D ou les probleme de son au niveau de mon caisson que j ai citer plus
haut. Je ne pense pas que le decodeur de mon 757 ne fonctionne qu avec
les SACD et les DVD audio.
En ce qui concerne le compresseur dynamic c est a dire le DCR audio
il est bien inactif,et mes frontales sont en larges et par contre je n est
pas essayer en small, je ferai le teste demain et peut etre que........tout
rentera dans l ordre
- snap richard
snap richard a écrit:En fait,je me sers du decodeur de mon 757 pour lire les DVD video
j'avais bien compris ca mais pourquoi tu n'utilise pas les décodeur de ton ampli pour les films? car on peut parfaitement avoir une double liaision analogique et numérique avec un seul lecteur. quand au décodeur du 757, ils ne servent pas qu'au sacd et dvd-a, ils font aussi le dd et le dts mais si tu utilisent une double liaison, ils ne serviront qu'au sacd et dvd a en laissant le dd et le dts a l'ampli.
- mac gregor
J utilise bien le decodeur de l ampli pour les DVD video ,DD et DTS
mais je penser avoir un meilleur decodage avec le 757 et le seul
petit probleme concerne le canal des graves qui ne descend pas assez
bas et que je n arrive pas a regler
Pour le decodage SACD et DVD audio, impeccable, mais pour les DVD
video DD et DTS tres precis sauf le canal des graves
Mais je pense que ce qui ont un 757 ont du remarque ce probleme s il
ont fait la comparaisons avec leur decodeur de l ampli
- snap richard
heu sais plus deja, comment sait on si on utilise les decodeurs du lecteurs et ceux de l'ampli? honte à moi
- pouille
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 9:12
Pour utiliser les décodeurs du lecteur, tu dois relier ton lecteur vers l'ampli via l'entrée input 5.1, en utilisant 6 connexions...(pas le genre de branchement qu'on fait naturellement !)
Donc si tu ne sais pas, c'est que tu utilises le décodeur de l'ampli
- Gambit
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 16:25
Aussi ne pas oublier de passer sur decoder au niveau de l ampli (dspa5)
et dans tous les cas il faut toujours relier les 6 RCA pour ecouter
les SACD et DVD audio
- snap richard
merci gambit , le coucou à purdey au passage
- pouille
Je n'y manquerai pas
- Gambit
Si tu as vraiment un doute tu suprime la sortie numérique de ton lecteur ,et la!tu est sur que c'est lui qui travaille(via ces sorties 5-1).A.+.pouille a écrit:heu sais plus deja, comment sait on si on utilise les decodeurs du lecteurs et ceux de l'ampli? honte à moi
Adhérer à l'association HCFR.
http://www.homecinema-fr.com/adhesion.php
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
15 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma |
