après une bonne lecture et quelques post voila le resume d'une "Bonne" connexion Vidéo :
DVD directement sur la TV
Le RVB est mieux que le YUV etc etc . Ce qui donne :
RVB > YUV > S vidéo > composite
Le RVB est donc LE choix.
Sur la doc de mon lecteur, par "péritel" il y a 2 choses :
1 - sortie SCART:RGB Si votre TV a l'entrée...
2 - cable de raccordement EUROCONNECTEUR.
D'où en découlent toutes ces questions :O)
A - Il y a donc une différence sur une "simple" prise péritel ?
B - La meilleure est donc SCART:RGB ou EUROCONNECTEUR ?
C - Une "simple" péritel est-elle ok ou faut il une péritel spéciale ?
D - Mais comment savoir si ma TV accepte ce type de connexion
(avant de devoir déplacer les meubles, négocier avec mon amie :O)
Thomson 28WS22E
J'ai ddé à Thomson la doc, mais il me dde 30 € Dur dur.
N.B. Sur ma TV, je peux simplement régler VIDEO ou SVIDEO pour les entrées auxiliaires.
Si j'abuse avec ttes mes questions, heu... :O)
Que de questions...
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel et 19 invités
Connexion DV 4300 et TV
- Gilloux
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:47
J'ai regardé les caractéristique de ta téloche sur internet et tu as donc 2 prises péritels. A mon Avis, il y en a une forcément RGB mais pas sur.
Tu peux utiliser "n'importe quel" prise péritel en RGB mais évidemment, plus celle-ci sera de bonne qualité et meilleure sera l'image. Tu peux trouver de grosses prise péritel pour 150 FRF (avec ebouts dorés..)
Bref, il te suffit de faire le test. Tu branches ton lecteur DVD sur une entrée au hasard, dans le set-up du DVD du passes en SCART. Si tu ne vois plus rien sur la télé, c'est que c'est pas la bonne prise et donc tu changes. Si tu ne vois toujours rien, t'as pas de RGB. Donc tu passes en EUROCONNECTEUR.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Ok merci.
Je me suis un peu éparpillé sur le site avec mes questions.
Je suis passé par la périel et le setup du DVD en SCART: RGB.
Le truc bizarre, c'est que si ds le setup je passe en SVIDEO (alors que je n'ai pas de cable branché) j'ai toujurs l'image.
Ayant une autre Thomson ayant les memes caractéristiques mais en 55, il dise bien que le AV1 est bien en RVB.
Merci pour toutes ces réponses.
- Gilloux
Gilloux a écrit:Le truc bizarre, c'est que si ds le setup je passe en SVIDEO (alors que je n'ai pas de cable branché) j'ai toujurs l'image.
C'est normal ne t'inquiète pas. Sans entrer dans les détails c'est une codification de l'image qui est différente, même si le cable n'est pas un S-VIDEO !
Mais en RGB c'est bien meilleur n'est-ce pas ?
- ZERS
Franchement ?
Je crois que je vais aller au monsieur qui regarde les yeux.
Oui, une amélioration par rapport au composite.
J'ai pas franchement pu comparer les 2 (SVIDEO et RGB Péritel)
because qd je laisse les 2 cables, le AV1 que j'utilise brouille les autres entrées...
Il faudrait débrancher puis rebrancher etc etc et c'est vraiment difficile (mon avis)
Contrairement au composite et SVIDEO ou j'ai pu noter un truc différent. Mieux, mouais mais pas "tranchant".
- Gilloux
5 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
