voici quelques explications sur les paramètres Audyssey (le menu de mon Denon 4310 est en français):
MultiEQ XT : définit le type type d'égalisation effectuée sur les enceintes :
- "Audyssey" = égalisation et correction d'acoustique sur toutes les enceintes
- "Bypass G/D" : égalisation ciblée sur la réponse en fréquence des 2 enceintes frontales (réglage non recommandé officiellement par Audyssey)
- "Flat" : vise une réponse en fréquence plate des enceintes (utile selon Audyssey si un post processing THX est appliqué par exemple et dans d'autres cas)
- "Manuel" : applique les réglages manuels qu'on trouve dans un autre menu où on peut retoucher les courbes Audyssey
- "ARRET" = arrêt de l'égalisation
Lien :
https://audyssey.zendesk.com/entries/94162-multeq-target-curvesDynamicEQ : c'est une dispositif assez sophistiqué de correction du signal en fonction du volume d'écoute. Par exemple, à bas volume, on perçoit moins les basses qu'à haut volume. Le dynamicEQ les augmente pour que la perception reste la même qu'au niveau de référence.
Compens. niveau réf. : Cela définit le niveau de référence à partir duquel le DynamicEQ travaille. Si c'est sur 0db, le son sera compensé (notamment les basses augmentées) pour que l'équilibre corresponde à celui d'un volume d'écoute à 0db. En mettant sur 5, 10 ou 15, cela diminue l'effet (notamment les basses sont moins augmentées). En fait, si j'ai bien compris, le dynamicEQ compense le son pour correspondre à un niveau d'écoute de -5, -10 et -15db.
Dynamic Volume : C'est un système de compression dynamique (assez sophistiqué) pour réduire l'écart entre le son le plus faible et le son le plus fort de la bande son.
Réglage : "Day" = effet le plus faible ; "Evening" = effet moyen; "Midnight" = compression maximale pour ne pas déranger les voisins si on écoute tard.
Pour moi, je règle ainsi selon les sources sur mon Denon AVR4310 :
- Musique en PureDirect (donc pas d'Audissey). Parfois, quand j'utilise les DSP Dolby ou DTS, l'Audissey est ON, mais pas le DynamicEQ (et pas non plus les autres fonctions qui en dépendent)
Pour les films (source TV et bluray):- MultEQ XT sur "Audyssey"
- DynamicEQ sur ON
- niveau de référence sur 5db (mes enceintes sont réglées en négatif et j'écoute généralement à un niveau entre -20 et -25db. Quand j'avais relevé le niveau de mes sources et écoutait vers -30 à-35db, j'avais mis le niveau de réf à 15db pour diminuer l'effet. En fait, on devrait modifier le réglage en fonction du mixage de la source, mais j'ai cherché un niveau moyen qui me correspond)
- Dynamic Volume ON avec réglage sur "Day". Pour certains, c'est une hérésie
, mais après de nombreux essais de switch, je préfère légèrement le son réglé ainsi, car les voix me semblent ressortir un peu mieux sur les scènes d'action sans que cela dénature la bande son.
Voilà, j'espère que ces explications sont claires. Si certains jugent que je suis imprécis ou inexact, qu'ils n'hésitent pas à compléter/corriger
