Bonjour voila , j'ai recemmen terminé ma salle de ciné.
Mais aprés quelques écoute j'ai quelques mauvaise surprise.
Je suis apperement le seul à l'entendre mais mon enceinte centrale à volume moyen/fort apporte des parasite dans les aigu.. je ne sais pas trop comment les décrire mais ce n'est pas de la saturation comme on pourrait l'entendre d'abitude...
ALors ma question est elle morte ? ( trés peu servi)
Ou alors elle ne correspond pas à mon ampli vis à vis de la puissance à délivrer et son impedance ?
Enceinte centrale http://www.audiopro.com/templates/audio_pro_products/?id_products=505
Type: Center speaker, 2-way, bass reflex
Tweeter: 1”, soft dome, shielded
Midrange/Woofer: 2x4 1/2", shielded
Frequency range: 50-25.000 Hz
Sensitivity (1W/m): 90 dB
Impedance: 8 ohm
Crossover: 2.200 Hz
Amplifier requirement: 25-125W
Dimensions (WxHxD): 420x125x155 mm
Weight: 7 kg
Connectors: Heavy duty binding posts
Cabinet: MDF
Finish: High-gloss laquer foil
Enceinte frontale
Jamo S506 Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 165 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130 Watts / 180 Watts
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 45 à 20 000 Hz
Surround
Enceinte surround S60 SUR
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80W / 130W
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante : 80 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 150 x 280 x 210 mm
0
@ l'écoute la centrale produit un son differents plus net plus plastique que les jamo.....Alors j'envisage plutot de changer celle-ci mais par laquelle ? en restant sur de l'abordable d'ocas si possible ? ou comment mieu regler l'ampli ?merci
Ampli onkyo 506
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
1 message
Retourner vers Sources HomeCinéma
