davidhifi a écrit:Bonjour à tous
Bienvenue!!
davidhifi a écrit:- Puis-je brancher directement la sorite Hdmi du Pc sur cette entrée Hdmi du Dac-19 avec le câble Hdmi de base que j'utilise actuellement ? Cela fonctionnera-il ?
Non! L'entrée HDMI du DAC19 ou autre DAC AUDIO-GD n'accepte que le format I2S...c'est à dire que la sortie HDMI de la source doit délivrer de l'I2S et en plus au format AUDIO-GD
davidhifi a écrit:- Quelle est la raison, wincoach qui vous a fait changer l'entrée Hdmi du Dac-19 en entrée Usb Amanero ?
J'ai modifié l'entrée HDMI en USB Amenero pour faciliter la revente (beaucoup d'utilisateurs USB et très peu d'utilisateurs HDMI au format I2S)
davidhifi a écrit:- Entrée Hdmi / Usb Amanéro, quelles différences (des caractéristiques, au niveau écoute) ?
Je n'ai pas encore testé la différence entre une entrée USB Amanero et une HDMI I2S....donc je ne peux pas te répondre
davidhifi a écrit:Enfin, à maintes reprise dans le blog, vous faites référence à l'entrée ou les entrées I2Ss du Dac-19. Quelle est la particularité de ce format ? Peut-on branché n'importe quel câble sur ce port I2S ?
Entrée I2S HDMI (ou RJ45 mais il parait que c'est moins bon en RJ45...mais j'ai pas comparé) est un format spécial...comme je l'indique plus haut, tu ne peux pas y brancher un lecteur DVD ou Bluray...car ces lecteurs ne produisent pas de l'I2S sur leur sortie HDMI. En fait il n'existe que très peu de source qui délivre de l'I2S en sortie...
La solution (que j'ai adoptée) est d'utiliser l'interface AUDIO-GD DI2104 (ou U8 XMOS)...
Tu branches ton lecteur DVD ou Bluray (ou autre source proposant une sortie DIGITALE) à l'interface DI2014 en coax (voire en optique) et tu branches cette interface via sa sortie HDMI sur ton DAC AUDIO-GD équipé d'une entrée HDMI I2S à l'aide d'un câble HDMI classique (la transmission des données étant pour moi très sensible à la qualité de ce câble)
Soit tu branches ton PC à l'interface en USB et tu branches ton interface en HDMI à ton DAC...
Pour le moment je n'ai pas testé l'apport de l’interface sur la configuration suivante...qu'est-ce qui est mieux?
PC --> cable USB --> USB Amanero du DAC
ou
PC --> cable USB --> USB32 DI2014 de l'interface --> cable HDMI --> entré HDMI I2S du DAC
Mais quand je recevrai le HE7 avec ARNO31 on va se faire un plaisir de comparer les 2 configs! (d'ici fin février!)
J'espère avoir été suffisamment clair....
