Help aux possesseurs de TD :
Je viens d'acheter, un peu par curiosité quelques titres DSD, parait-il excellents (chez nativedsd).
Sauf que je les ai pris en 256.
Je ne vois rien sur Mpad, pas de trace de ces DSD.
J'ai aussi tenté de mettre un fichier offert en 64, nada, rien..
(J'avais jusqu'alors un seul album en DSD (en 64 je crois), lu sans problème).
Ai je fait une erreur ? y'a des chances : je lis ça chez TD : "support des formats 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz et 192KHz de 16 à 24 bits pour toutes les entrées".
256 c'est too much je présume.
Mais pourquoi ça ne marche pas non plus avec le fichier 64 que j'ai transféré...mystère.
Que vais je faire de ces 256 ?... en + je ne peux même pas re-télécharger en résolution inférieure...
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
J'ai trouvé, en 64 ça marche.
La limite pour le TD est donc 192 (PCM ou DSD) ?
Merci, en tout cas.
Merci, en tout cas.
- athos69
- Inscription Forum: 23 Mai 2010 14:55
Patatorz-38 a écrit:Tu n'as pas activé la conversion en PCM 176 ?
Quoi qu'il en soit pas sûr que tu entendes beaucoup de différences entre 64, 128 etc.... en fonction des productions, de ton matériel...
Non non, pas activé la conversion, pour permettre la lecture en DSD.
Mais si je l'active je pourrai les voir et les lire (en PCM donc) ?
Oui, c'était par curiosité, j'ai acheté aussi un de ces titres en Hires Qobuz; je fais joujou.
- athos69
Les servers Totaldac sont compatibles avec les fichiers dsf DSD64, donc le standard des fichiers DSD, il n'y a pas besoin de les avoir en DoP caché derrière un fichier flac.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 10 Oct 2003 19:03
Fais nous part de tes retours : c'est toujours instructif
Si j'arrive à retélécharger en 64, oui...
En 256, je ne peux pas les lire.
Probable que la qualité de l'enregistrement puis de la conversion Analogique/numérique joue plus que le nombre de bits/s.
(il s'agissait ici d'enregistrement ancien repiqué sur bandes et numérisé "jazz at the pawnshop)
- athos69
athos69 a écrit:Mais pourquoi ça ne marche pas non plus avec le fichier 64 que j'ai transféré...mystère
Le fichier DSD est-il double-channel ou multi-channel?
Certains lecteurs limitent la lecture du DSD aux fichiers stereo faute d'avoir les règles de conversion du multi-channel en stereo.
- jmaa
- Inscription Forum: 24 Mar 2013 19:09
Je sais ce qu'est le DoP merci , j'en ai fait le décodage dans le FPGA.
Sur le site Totaldac je parle de DSD DoP pour le transport des fichiers DSD sur les câbles USB, coax, AES-EBU et optiques.
Ca ne concerne pas les fichiers eux même qui eux sont lus par le player. Les fichiers en eux-même peuvent être du .dsf ou du .wav ou tout autre chose cachant un pré-encodage DoP par exemple.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
Retourner vers Actualités des Enseignes
