Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: deuch, pat78000, petchou, sebbs et 18 invités
La demat. Combien ça coûte?
Message » 26 Mar 2016 8:17
glouglou2436 a écrit:
Vu que personne n'a répondu à ma question initiale "Combien çà coûte?" je commence par la solution à (presque) zéro euro avec l'ordi que j'ai déjà
Voili voilou
t es gonflé kan meme :ohmg:
oolivier
Annonce
Message par Google » 26 Mar 2016 8:17
Publicite
Message » 26 Mar 2016 10:16
Les réponses quant au coût sont à la hauteur de ta question...la démat combien ça coûte ? c'est comme si tu demandais un lecteur cd combien ça coûte...dans les deux cas disons à la louche entre 300 et 30 000 €...
De même qu'il existe différentes gammes en lecteurs cd, il y a pléthore de solutions en démat selon l'objectif, le système, le budget, les connaissances en informatique etc....
Ce qui est sur c'est qu'à budget égal la lecture démat peut largement dépasser celle obtenue en cd, elle est par ailleurs en permanence évolutive contrairement à un appareil figé par sa technologie.
Pour un budget serré Phil indiquait à juste titre : "Teste un fda et une chromecast audio comme source, ca te donnera deja une idee..".
A contrario pour construire une source démat de très haut niveau, capable de surpasser les meilleurs lecteurs cd très haut de gamme, il faudra (s')investir davantage, à titre d'exemple la source diy que j'utilise est de l'ordre de 2500 € + le dac >3000 €
Prends le temps de la réflexion et documentes toi davantage.
ROL333
Message » 26 Mar 2016 12:52
Bonjour Glouglou,
Bon, combien ça coûte...400 € avec une solution pour des gens comme moi qui ne sont pas des geeks.
Une fois de plus, ce lecteur multimédia Popcorn A410 (pas le A410 M comme moi, tu n'en a pas besoin).
Si le fait qu'il ait un Dac te perturbe, des Dac, il y en a partout. On va plutôt dire puce de conversion...PC, Smarphone, tablette, lecteur réseau etc...cela étant dit, la convivialité de cet appareil est extrême pour moi.
Tu ripes sur un ordi en FLAC de préférence et tu envoi sur le lecteur, tout est taggé, classé, belle pochette et j'en passe.
Ca, c'est pour la musique, je ne parle pas du stockage des films sur le même principe, les photos etc...
Et super appli sur tablette ou smartphone.
Petite précision, ça sort en numérique tel quel, c'est ton ampli qui fait tout le boulot.
ceza06
Message » 26 Mar 2016 14:04
de mon coté,
un ampli vintage pour l'amplification (100€), une paire d'enceintes vintage aussi ( 59€)
une tablette ASUS (179 € ), un Dac Sabre (49€), un PC pour ripper (150€), Câbles divers ( 40€)
Ou alors ,
un Baladeur audiophile (249€) , un ampli casque (74€), un casque audio HDG occasion (480€) ,ou mes IEM intra (30€ ), Câbles divers ( 10€)
voila, je ne peux pas dire mieux !
Nono
Message » 26 Mar 2016 15:09
Un EeePC Asus d'occasion acheté 70€, Daphile un FDA FX802C 90€, une tablette Android 105€, une paire de Boston A26 130€, moins de 50€ de câbles ; voilà la petite installation que j'ai réalisé pour la chambre de ma fille. Daphile installé sur une partition du HDD et une autre ou sont stockés les FLAC CD, MP3 et il reste encore 180Go d'espace libre.
J'avais installé cette ensemble dans ma pièce principale pour l'essayer et en comparaison de mes autres ensembles (voir signature), la différence qualitative n'est pas autant significative. Comparaison réalisée avec les 2 mêmes paires d'enceintes, volume de sortie égalisé au dBmètre, amplis en mode "Pure Direct", écoute ABX, moi même est 2 collègues.
C'est dingue au regard du budget :ko: :siffle:
letit69
Message » 26 Mar 2016 15:22
letit69 a écrit:C'est dingue au regard du budget
C'est clair.
La démat', a un super rapport qualité /prix.
Le moindre matos de base vous donner des défauts bien en deçà du seuil d'audibilité.
L'ergonomie est sans pareil à du SD / SACD.
Les possibilités d'évolution (correction de phase te filtrage pour du multicanal par convolution) sont bien supérieures à tout le reste.
Et ce n'est pas si compliqué même si ce n'est pas forcément par là qu'on commence.
Bref, la démat' c'est d'la balle ! :ohmg:
Je vends un ampli Krell FPB 400 CX ici
JAVA Alive
Message » 29 Mar 2016 17:07
JAVA Alive a écrit:
gil2b a écrit:Le M2 Tech est Asynchrone. :wink:
L'entrée PCM du D100 est meilleure que son USB, quoique ...
Si on regarde rapidement la mesure, est bon jusqu'à 16bits.
Mais on a +27db sur le 17ième bit. C'est absolument gigantesque ... :oldy:
17ième bit : -105 db
+27db = 78 db => ça fout la grouille jusqu'au 12ieme bit, si je ne m'abuse.
Tu l'as payé combien ton DAC 11 bits ? :mdr: (pardon ...)
Bref, passer brutalement à 27 db d'erreur au 17ième bit montre clairement :
- une grosse erreur de mesure ou une défaillance avec l'appareil testé
- une grosse erreur de conception de l'appareil (d'autres DAC à base d'ES9016 n'ont pas ce pb, la puce est hors de cause)
A creuser ...
Visiblement je confirme : soit erreur de mesure ou Dac défectueux car j 'ai testé ce WE un Hiface M2 tech en coax numérique (cable Viard audio HD) et via la sortie numérique de mon lecteur Bd Oppo 95 face à l'Usb du Mac mini.
Avec l'hiface ça ne fonctionne pas mieux qu'en Usb, c 'est meme un peu moins bon. Avec l'Oppo ça fonctionne de la meme manière qu'en Usb, j'ai pu faire une écoute avec un CD et passer via le Dac d'une entrée à l'autre.
gil2b
Message » 29 Mar 2016 17:49
Pour répondre directement à la question posée par glouglou2436, voici ce que ça m'a couté pour la "source" :
NAS Synology D214 : 337 €
2 disques durs WD Green 2To : 222 €
1 switch Gigabit : 22 €
2 câbles Ethernet 1m cat6 blindés : 10 €
2 convertisseurs Ethernet-Optique : 76 €
Fibre optique 15m : 32 €
Raspberry Pi2B : 42 €
Carte digitale Audiophonics Digipi+ : 35 €
2 alimentations iFi iPower 5v et 9v : 120 €
1 boîtier alu avec ces accessoires : 49 €
Total : 945 €
Et ce sans compter le câble numérique et tout ce qui va ensuite jusqu'aux enceintes ! :wink:
Mais je suis extrêmement satisfait du résultat :bravo: ("ça peut", comme dirait l'autre :siffle: )
LaoZi
Message » 29 Mar 2016 22:10
Une borne AE 90€, un DD externe 50€ , un câble rca jack3.5 10€
On "démartérialise" et on "externalise"
wuwei
Message » 30 Mar 2016 9:19
un ordi que j avais
une carte son a 30 euros d occaz (auzentech)
un coax de 10m que j avais
un dd de 500giga à 60 euros
et jriver à 39 euros, mais ça il y a foobar gratos
:siffle:
oolivier
Message » 30 Mar 2016 11:48
Merci pour ces exemples concrets. Je note qu à chaque fois le "rippage" des CD est ce qui coûte le moins mais demande le plus de boulot. L avantage est que le transfert bien fait dans une solution à 0 euro sera pleinement utilisable pour une solution à 1000 euros ou plus.
Après diverses lectures je rippe en Flac avec EAC... J espère ne pas avoir fait un mauvais choix car après les 80 premiers Cd je trouve que c est du boulot bien ingrat..
glouglou2436
Message » 30 Mar 2016 11:51
moi la demat ca m'a couté un esoteric k05 : 9000euros
cable usb nordost 250euros
MacBook pro 1500euros
audirvana : 70euros
abonnement qobuz sublime : 220euros/annuel
et une interface ifi usb-usb pour reduire le bruit avant d'attaquer l'esoteric : 130euros.
A++
davt94
Message » 30 Mar 2016 12:01
Tiens parlons du câble USB A/B
Rotel en fournit un avec son ampli 1570. Il m'a l'air très ordinaire mais remplit son office. J'en ai commandé un plus court et un peu plus élaboré tout en restant peu cher. Je ne suis pas convaincu de l'utilité d'un tel achat mais bon ...
glouglou2436
Message » 30 Mar 2016 14:15
tu nous diras :wink:
oolivier
Message » 30 Mar 2016 17:30
Moi la débat m'a coûté un stream magic 6 à 800 euros, deux disques durs acheté principalement avec mes points Wahouu d'Auchan deux de 500 Go
le mac je l'avais bien avant.
XLD en mode Paranoïa pour ripper mes CDs et quelques prêts à la bibliothèque :love:
HC:Sony52EX700,Marantz7007,Oppo93,WDT3,X-box One,Davis Delta 51,Apple TV,Mac,iPhone 6+
Hi-Fi: Helixir Mururoa.cables JMr Grado sr125i Audiolab 8200CD, câble Power digital,Triangle Génèse Trio,Pro-Ject Début Anniversary,CP2 Cambridge,Canton AS2
Robson5
