Bonjour à toutes et à tous
Voici mon souci. Je possède un Rotel RDG-1520 connecté à mon réseau pour un accès au web radio et au serveur nas ou son stocké mes musiques. Tous fonctionne à merveille.
J'ai tenté une lecture sur mon pc via windows media player en y stockant quelques musiques pour essais. Le Rotel capte bien la bibliothèque media player mais ne voit pas les musiques au format flac. Les dossiers sont bien là mais vide !
Le wav et mp3 passent sans problème.
Y-a-t-il un plug-in ou manip à faire sous media player pour la diffusion des fichiers au format flac ?
Je suis sous seven.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr, Hoian et 105 invités
Salut, a tu lu ceci: http://www.commentcamarche.net/forum/af ... er-flac#10
Ton RDG-1520 ne fonctionne pas avec Winamp ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour la réponse.
Windows media player lit parfaitement le flac sur le pc. Le problème c'est lors de la diffusion en streaming vers le Rotel.
Je suis pas un spécialiste du streaming mais j'ai simplement donné accès à la bibliothèque de WMP au Rotel. D'ailleurs même sans lancé media player sur le pc le Rotel va quand même chercher dans la bibliothèque sur le pc. (le pc est allumé quand même)
J'arrive pas à savoir pourquoi je n'arrive pas à diffuser du flac avec media player. Avec le serveur NAS aucun soucis.
Je sèche...
Pour Winamp je sais pas. Apparemment Rotel aurait privilégié windows media player. Je sais meme pas comment on diffuse avec winamp
Je sèche...
- ElWiNoL
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 11:40
Pourtant, il est écrit qu’il lis le FLAC
Si en attendant tu veut un convertisseur simple pour convertir le FLAC en WAV , utilise Xrecode http://www.xrecode.com/
J'ai vu ça quelque part, ça prendrait peut être media player 12
ici: http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ca
Front Panel USB Input (w/ iPod or iPhone): AAC, AAC+, AIFF, Apple Lossless, MP3, WAV
Front Panel USB Input (w/ USB Flash Drive): AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA
UPnP Streaming (Windows Media Player 11): MP3, WAV, WMA
UPnP Streaming (Windows Media Player 12): AAC, AAC+, FLAC*, MP3, WAV, WMA
Internet Radio: AAC, AAC+, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
*FLAC files can be streamed via the UPnP server connection, but to do so requires that they be playable on Windows Media Player 12 and this may require a third party program to make them visible to WM12. Only 16-bit FLAC files are supported.
Can I play FLAC files?
16-bit FLAC files can be streamed via the UPnP server connection, but to do so requires that they be playable on Windows Media Player 12 and this may require a third party program to make them visible to WM12. FLAC files will not play on systems running Windows Media Player 11.
Some alternative UPnP server programs such as TVersity may also detect and stream FLAC files but we cannot offer support for UPnP programs beyond Windows Media Player.
Please note that 192/24 FLAC files are not Windows Media Player compatible and will not stream.
Streaming large files recorded in FLAC or WAV may be slow via a wireless connection, and particularly slow if the signal strength of the radio is less than 50%. Check your wireless strength by going to Network>Settings>Wi-Fi Strength.
24-Bit FLAC files can only be played using the Aux inputs on the back panel of the unit. Not all computer soundcards will stream 24-bit audio so please confirm that the soundcard on your computer will support this resolution before trying this.
- mroboto
Donc se serait bien un problème au niveau de media player qui serait incapable de diffuser en streaming du flac.
C'est peut-être pour cela aussi que la bibliothèque est assez plantogène avec une présence en masse de fichiers flac.
Par curiosité je vais convertir tout ça en wav pour voir la stabilité de l'ensemble.
Merci infiniment mroboto pour ton aide et ta recherche. Prendre ainsi sur ton temps pour résoudre mon problème ma réellement toucher !
A bientôt.
Philippe
A bientôt.
Philippe
- ElWiNoL
re
En parcourant certain forum j'ai lu qu'il serait possible de diffuser du flac via media player en installant un plug-in. Ce que j'ai fait. Mais le Rotel ne voit toujours rien.
Bref j'ai convertis tous mes fichiers en wav. Avec un total d'un peu moins de 60 Go de musique au format wav la bibliothèque WMP ne plante plus.
Philippe.
Philippe.
- ElWiNoL
6 messages
