letit69 a écrit:@andrex1965
J'ai bien tenu compte de ton post et prie soin d'aller lire le/les liensDeux produits sortent du lot. Le Topping D30 et le Behringer UMC-240HD (mais uniquement pour la section DAC, la section ampli-casque étant relativement pourrie). Le Topping n'a qu'une fonction, convertir.. Ce que tu recherches
En effet c'est bien la section DAC qui m'importe le plus
Le Topping D30, à 129€ est bien placer du côté tarif
J'ai ce Dac depuis plusieurs semaines , branché en Usb sur mon PC sous Linux via un ampli Marantz PM7004 , il a tout de suite été reconnu .
Écoute effectué avec Audacious sur des fichiers Mp3 Flac et AAC , le son est très propre , très naturel .
Mon PC n’étant pas dédié qu'a la musique , on entend un "clic clic" lorsque qu'on monte le volume avec le clavier (ce qui est normal)..
C'est un très bon Dac à prix très très très bas (acheté sur un site de vente au enchère, venu de Chine en 14 jours) par rapport au qualité de celui-ci..
http://www.tpdz.net/en/products/d30/index.htm
Digital input USB + S/PDIF(Optical) + S/PDIF(RCA)
Analog output 1 x RCA(L & R)
Net weight Approx 407g (unit only)
Dimensions Approx 12.2CM x 3.8CM x 17.7CM
Includes 1 x D20
1 x AC 100V-240V input, DC15V1A output adapter
(CE, FCC, PSE, UL certified)
1 x USB cable
1 x User's manual (U disk is no longer provided at new batch)
1 x Warranty card
DAC:
Input range USB: 16-24bit/44.1-192kHz, DSD64, DSD128
Optical: 16-24bit/32-192kHz
Coaxial: 16-24bit/32-192kHz
Noise (Sample rate 44.1kHz) USB: 3.9uVrms
Optical: 5.2uVrms
Coaxial: 5.1uVrms
Maximum output voltage swing 2.1Vrms@1kHz
THD+N (@1kHz, Sample rate 96kHz) USB: 0.00062%
Optical: 0.00063%
Coaxial: 0.00065%
Noise (Sample rate 44.1kHz) USB: 115.7dB
Optical: 113.2dB
Coaxial: 113.4dB
Crosstalk (1kHz, Sample rate 44.1kHz) USB: -117.7dB
Optical: -117.6dB
Coaxial: -117.6dB
Frequency response 10-20kHz±0.03dB
