Je viens d'acquérir une dreambox, je ne l'ai pas encore branchée.
J'ai lu la FAQ sur la connection PERITEL->YUV avec un projo.
Perso j'ai un X1.
La FAQ dit que c'est possible (rare mais possible) qu'un
fabricant sorte du YUV pur sur peritel (pas pur !) mais ne dit pas comment
on fait !
Evidemment c'est exactement ce que j'aimerai faire !!!
La dreambox sort du YUV, c'est écrit dans ses menus.
Visiblement elle sort ce YUV sur la peritel sinon je ne vois pas comment.
Quelqu'un a t-il déjà fabriqué (ou acheté) le cable PERITEL->YUV (3 RCA)qui va bien pour la dreambox ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
vb2013 a écrit:Je viens d'acquérir une dreambox, je ne l'ai pas encore branchée.
Perso j'ai un X1.
on fait !
Sur ta peritel c'est du RGB qui va sortir
Si tu veut du YUV il te faut mettre un câble Xbox qui sort du YUV
Et oui la fiche derriere ta console à plusieurs pines, donc si tu met ta prise peritel, t'à du RGB et si tu met le câble YUV t'à du YUV et faut modifier dans le menu de la Xbox le mode de signal vidéo qui doit sortir, soit YUV
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
Ne pas confondre :
DREAMBOX : un terminal satellite numérique à disque dur
XBOX : une console de jeux à disque dur aussi
Je crois que la dream est capable de sortir du YUV sur la péritel, il faut utiliser les sorties RGB de la SCART et bien le configurer dans le menu.
Si tu essaies, peux-tu faire un petit CR STP
Ne pas confondre :
- karmousse
- Inscription Forum: 26 Juin 2002 12:04
En fait, le YUV Sort sur les pins dédiés RVB sur la péritel.
Je possède un Nokia MediaMaster 9600S.
La Pin 11 (Vert) sort la composante Y (Masse sur Pin 9)
La Pin 7 (Bleu) sort la composante Pb (Masse sur Pin 5)
La Pin 15 (Rouge) sort la composante Pr (Masse sur Pin 13)
Il te faut fabriquer un cordon Péritel -> 3 RCA. Le tout avec du câble et des RCA 75 Ohms.
Bonne soudure...
Mathieu
Bonne soudure...
Mathieu
- Mathieu DEBOIS
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 17:26
Mathieu DEBOIS a écrit:Salut,
Si t'es certains de cela alors c'est une trés bonne nouvelles pour tout le monde qui posséde une Xbox
Shéma de la prise péritel
Y'à plus qu'a acheter une prise peritel femelle qui sort en 3 RCA
Et respécter le câble du shéma
- jbbrescia
Cela se fabrique pour 4 sous...
Pour la X-Box... Ca doit fonctionner car je ne vois où on peut faire sortir les signaux composantes autre part...
- Mathieu DEBOIS
jbbrescia a écrit:Si t'es certains de cela alors c'est une trés bonne nouvelles pour tout le monde qui posséde une Xbox
Pour info, la ps2 sort du YUV sur péritel, suffit de lui demander
- darsh5782
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 23:45
darsh5782 a écrit:jbbrescia a écrit:Si t'es certains de cela alors c'est une trés bonne nouvelles pour tout le monde qui posséde une Xbox
j'avais jamais essayé, mais ça voudrais dire qu'il est donc possible pour moi de faire du RGBs avec mon câble YUV + ma connection composite que je lui est soudé
par ce que les consoles de jeux sont de meilleur qualité en RGB que en YUV car le format source de base est du RGB
- jbbrescia
Oui.
Pour la question de la qualité : +1 pour le RVB mais le pour le SAT, les signaux en MPEG2 sont codés en YUV, si je ne dis pas de bêtise...
- Mathieu DEBOIS
Mathieu DEBOIS a écrit:Oui.
Ont est bien d'accord, exception, le RGB est le meilleur format pour les console puisque ces le flux source de sortie.
Autant pour ce qui est du sat et du DVD c'est l'YUV
- jbbrescia
Merci pour ta réponse Mathieu concernant les pins à souder.
Dès que je passe devant un magasin d'électronique j'achète une
péritel à souder, 3 RCA et 5m de KX6.
J'enverrai un post sur mes impressions en terme de changement
sur la qualité vidéo sur le X1. Ca risque de prendre du temps.
- vb2013
- Inscription Forum: 25 Juin 2003 14:44
Cela m'étonnerait que les deux flux cohabîtent sur les mêmes pins sans configuration dans le menu. Pour le nokia es-tu bien sûr de cela car mon 9800 ne sort que du RGB.
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Y'a pas que le 9800S dans la gamme Nokia.
Le précurseur, 9600S a lui aussi existé...
Pas de YUV sur 9800S désolé. Seulement sur 9600S. Et effectivement, il y a une config a faire dans le menu.
- Mathieu DEBOIS
La qualité sur dreambox en YUV est très bonne !
Sauf que certains programmes souffrent d'un débit de proute !
donc,pour les chaînes avec un bon débit,c'est du tout bon,pour les autres c'est kaka
Une fois le câble fait,il faut aller dans les paramètres de la dream et passer de RVB en YUV !
sur ma dream,j'ai
péritel1
composite sur la tv 55cm du salon
audio stéréo analogique sur la tv 55cm
YUV au projo
peritel2
composite et audio qui part sur un switch qui peut envoyer le sat en même temps dans la cuisine(TV) ou dans la chambre(TV) ou dans la salle de bain(audio pour la radio).
liaison audio optique numérique sur l'ampli HC
sur ma dream,j'ai
péritel1
YUV au projo
peritel2
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
100% d'accord avec toi. Essaye de regarder RTL9 ou AB1, c'est le top en qualité SAT
- Mathieu DEBOIS
28 messages
Retourner vers Supports / Meubles |
