Comme promis, voici les notes relatives au convertisseur Péritel (Scart) vers VGA (schéma publié le 10 décembre 2004 sur ce forum).
Important : Certains lecteurs DVD vendus à petit prix en supermarché ne disposent pas de signaux de chrominance sur leur sortie Péritel. Le montage présenté sera donc inopérant pour ces matériels.
La présence des signaux de chrominance est à vérifier à l'oscilloscope en cas de doute :
R : ROUGE : entre pins 15 et 13 de la sortie Péritel.
V : VERT : entre pins 11 et 9 de la sortie Péritel.
B : BLEU : entre pins 7 et 5 de la sortie Péritel.
Malgré que les pins 5, 9 et 15 ci-dessus soient toutes reliées à la masse, chacune est dédiée à une couleur. Elles ne sont pas interchangeables ! Il faut donc veiller à ce que chaque signal R V B soit associé à sa propre masse.
Certains lecteurs DVD délivrent une chrominance non standard, non polarisée au-dessus de 0V mais à cheval sur 0V. Grâce à ses trois circuits de clamping, le montage présenté ici est compatible de manière automatique avec les 2 modes. Dans le cas d'une chrominance à cheval sur 0V (fournie à travers un condensateur) les circuits de clamping évitent d'avoir une image très sombre et instable.
On notera que les signaux de chrominance R V B sont transmis sans aucune coupure jusqu'à la prise VGA. Ils ne traversent aucun circuit !! C'est un gage de qualité !
On n'aura rien à souder côté prise VGA en utilisant un câble VGA moulé du commerce, soit mâle-mâle soit mâle-femelle dont seule une extrémité mâle sera conservée, l'autre sera sectionnée à ras de la prise pour libérer les fils à souder dans la prise Péritel.
Tous les fils seront dénudés à l'extrémité coupée et obligatoirement sonnés à l'ohmmètre en repérant leur couleur par rapport à leur numéro correspondant du côté VGA. Pour éviter toute erreur de câblage, les couleurs des fils seront reportées sur le schéma. Attention : les couleurs peuvent varier d'un câble à l'autre !
Le câble sera ensuite éventré avec prudence à une certaine distance de la future prise Péritel en laissant une partie intacte côté péritel et ce sur une quinzaine de cm en laissant intact les conducteurs de chrominance. Le blindage général (feuille alu) sera simplement écarté pour être replacé une fois le montage terminé. Dans le montage terminé, ce blindage devra obligatoirement relier la tôle de la péritel à la tôle de la VGA. En résumé, on éventre la partie du câble qui sera incluse dans le boîtier. Boîtier vide et serre-câbles seront enfilés et repoussés côté VGA en attendant d'avoir à souder les fils sur le circuit principal.
Si le câble comporte un noyau ferrite, ce dernier pourra être laissé en place.
Certains câbles VGA comportent 3 coaxiaux pour véhiculer la chrominance. Cela ne change en rien la procédure.
ALIMENTATION : elle se fait en 12V continus. Ceux-ci sont obtenus sur mes montages à l'aide d'un petit chargeur 9V continu qui n'étant guère sollicité débite alors sous 12V. C'est un point important à maîtriser !! Attention aussi au sens de polarisation.
DESCRIPTION du schéma :
Deux circuits imprimés sont utilisés (pour laisser intact les conducteurs de chrominance) :
Un petit triangulaire soudé directement dans la prise Péritel. Il gère l'échantillonnage des RVB durant les retours lignes. Il amène également les corrections (clamping) élaborées par les intégrateurs LM741C à partir des ces échantillonnages. Les condensateurs de 1µF utilisés sont des miniatures pour tenir dans la prise Péritel.
Le second circuit imprimé supporte le reste du montage, alimentations stabilisées comprises.
La 'ligne de masse' relie le 0V de l'alimentation à la pin 17 de la péritel d'un côté, et aux pins 4, 5, 10, 11 de la prise VGA de l'autre. Il n'y a aucun lien avec le 0V des chrominances (il est interne au lecteur).
La vidéo composite (pin 19 de la Péritel) sert exclusivement à obtenir les signaux de synchro ligne et image à travers le LM1881N.
Comme pendant le retour image les lecteurs de DVD ajoutent des retour lignes parasites il faut les filtrer. C'est le rôle du SN74SL123 et de son réglage à 55µs accessible sur sa patte 13 et réglé par une résistance ajustable 10 tours. A la limite le réglage peut se faire de visu en tournant la vis jusqu'au milieu d'une zone où l'image est stable. Le but de ce circuit est de bloquer la synchro ligne à chaque ligne durant 55µs (sur les 64µs que dure la ligne).
Le SN74SL132 assure la mise en forme TTL requise en VGA.
Les régulateurs 78L5, 78L8 et LT1026 fournissent à partir du +12V les différentes tensions nécessaires : +5V +8V + -15V.
Tous les fils présents dans un câble VGA sont utilisés par le montage. Il faut bien éviter à ne pas sectionner ni les chrominances ni leur masse. Un seizième conducteur, non isolé, est présent dans le câble VGA : le fil de blindage général. Il doit être relié à la tôle de la péritel pour faire la jonction avec la tôle de la prise VGA. Il est relié à la masse en interne dans le lecteur DVD. Lui non plus ne devra pas être sectionné.
Avant de relier la prise VGA au projecteur, on vérifiera l'état des 15 pins VGA par rapport au blindage :
Pins 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 : masse 0V (sonner la conduction à l'ohmmètre par rapport à une masse prise par exemple sur une prise audio du lecteur DVD.
Avec le lecteur en marche et le convertisseur sous tension, on vérifiera à l'oscilloscope couplé en tension continue :
Pins 1, 2 et 3 : signaux de chrominance RVB, entre quelques millivolt et 700mV, toujours positifs.
Pin 13 : synchro horizontale : un pic positif de 5 µs de 3,5V toutes les 64 µs. L'oscilloscope doit montrer impérativement que des périodes que 64 µs. En cas d'instabilités sur la ligne de base il faut ajuster l'unique réglage.
Pin 14 : synchro verticale : un pic positif de 0.3 ms de 3,5V toutes les 100ms.
Il me reste à souhaiter un montage agréable et beaucoup de plaisir à revoir les films sous un jour nouveau.
Un kit complet pourrait éventuellement voir le jour d'ici quelques temps…
En attendant les composés et autre quincaillerie sont disponibles en combinant les catalogues Sélectronic et Conrad, mais chut, pas de pub en ce forum…
