Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions sur les supports et meubles
qules cables prévoir ?
Message » 12 Jan 2004 22:38
je fais construire et vais donc avoir la possibilité de prévoir "dans le mur" mes cables videos de liaison vers le Video projecteur (pas encore choisi ;)
qu'est ce que je dois prévoir en plus du minimum qui suis ? :
YUV +
S VIDEO
+ CABLE "ORDI"
autre chose ?
merci pour vos conseils avant qu'il ne soit trop tard
tepeji
Inscription Forum: 14 Oct 2002 22:17
Message » 13 Jan 2004 10:09
L'alim peut être
J'aurais plutôt mis un cable RGBHV en lieu et place d'un YUV car qui dit qu'à terme tu n'en aura pas besoin.
En plus du vga, un dvi mais quel longueur? :wink:
bobim
Message » 13 Jan 2004 20:39
Un, voire des gros fourreaux un peu partout. Tu sais les verts ou jaunes de 5cm de diamètre. Comme ça même si les technos évoluent tu sera pas oubliger de repercer :wink:.
fg44 qui va sûrement être obligé de repercer. :-?
fg44
Inscription Forum: 16 Juil 2003 7:02
Message » 14 Jan 2004 1:40
fg44 a écrit:Un, voire des gros fourreaux un peu partout. Tu sais les verts ou jaunes de 5cm de diamètre. Comme ça même si les technos évoluent tu sera pas oubliger de repercer :wink:.
Oui, la meilleure solution: des fourreaux (taille en fonction du nombre de cables à passer), mais aiguillés, c'est-à-dire avec un fil et une aiguille (pas pour coudre :) ) pour faciliter le passage ultérieur.
Franky92
Inscription Forum: 03 Déc 2003 3:10
Message » 14 Jan 2004 16:34
On n'appelle pas ça une "navette" le fil que l'on laisse toujours à l'intérieur de la gaine ? Des vieux souvenirs des chantiers que j'ai fait avec mon paternel ya quelques années ! :roll: :roll:
C clair qu'en construction neuve, faut pas se gêner pour prévoir plein de possibilités (d'ouvertures si je puis me permettre le jeu de mots :wink: )...
ganymede44
Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Message » 14 Jan 2004 21:51
Franky92 a écrit:la meilleure solution: des fourreaux (taille en fonction du nombre de cables à passer), mais aiguillés, c'est-à-dire avec un fil et une aiguille (pas pour coudre :) ) pour faciliter le passage ultérieur.
Astucieux, je le note :D
Merci :wink:
bobim
Message » 15 Jan 2004 21:43
oui mais les gaines jaunes (gaz) ou verte (câble) c'est pour enterrer à l'exterieur, c'est des grosses sections !!!
c'est pas trop prévu pour courrir le long du plâtre !! et pas non plus dans les dalles, hourdis et poutrelles !
il faudra se contenter d'un diam 32mm gaines electriques d'interieur. (voir 2)
une maison c'est en béton et en briques et non en tubes de plastique.
:wink:
francky.rds
Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
Message » 16 Jan 2004 14:21
Les vertes et jaunes, dans le plancher, c'est effectivement difficile (=épaisseur de la chappe), je pensais aux cloisons verticales en particulier entre l'isolation et la brique :wink:. Sinon effectivement, il faut se contenter du 32mm voire moins.
fg44
Retourner vers Supports / Meubles
