Salut, je fais remonter un peu ce Topic
Question technique : j'utilise actuellement un Marmitek 821 pour aller de ma box à ma TV.
J'envisage de mettre en place en supplément un VP mais pas moyen de câbler proprement un HDMI.
Est il envisageable de passer par un Optoma WHD200 ou risque-je de rencontrer des interférences entre les boîtiers (même si logiquement, Marmitek et Optoma ne tourneront pas en même temps...
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: methraton et 7 invités
Et si on parlait de HDMI sans fil ?
- oyertatane
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:47
Malgré l'absence de réponse, je complète ce sujet basé sur mon expérience.
J'ai installé un Optoma WHD200 en sus de mon Marmitek 821 actuel.
Le résultat est étrange : si je mets le WHD200 en sortie loop through du 821, l'image passe parfaitement mais le son est coupé à répétition. Même chose si j'interverti le 821 et le WHD200.
Autre test : lecteur BD en source du WHD200 et BoxTV en source du 821, chacun diffusant sans fil sur 2 TV différentes, dans la même salle.
Tout fonctionne parfaitement.
Conclusion : il semble que le problème ne provienne pas d'interférences entre les 2 mais plutôt du loop through.
Pourtant, de mémoire je l'utilisais par le passé dans une autre config et ça marchait. Je ne vois pas pourquoi le loop through poserait plus de problème quand c'est un émetteur sans fil derrière plutôt qu'un écran classique ?
- oyertatane
merci pour ton retour.
l’absence de réponse venant sans doute du fait que personne n'avait encore aborder cette question avec une expérience réelle à l'appui ...
d'autant plus étrange que c'est le son qui yoyote, et pas l'image ?!!?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
WhyHey a écrit:merci pour ton retour.
Oui, image parfaite.
Le week end prochain je teste avec un splitter hdmi en amont pour ne pas avoir à utiliser la sortie loop through de l'emetteur sans fil.
Comme ça on saura si c'est bien cette sortie qui pose problème (c'est mon intuition sachant que l'Optoma et le Marmitek sont techniquement similarité, ils peuvent avoir le même defaut).
- oyertatane
Je confirme tes supositions cela vient bien de la sortie de l' emetteur sans fil .
Effectivement le son se coupe par intermittence et le rendu video est nickel .
Je dispose de l' optoma et j' ai ete confronté aussi a ce pb dans une configuration differente de la tienne .
Sache qu ' il existe un switch hdmi chez real cable qui dissocie chacune des sorties hdmi contrairement a un splitter ===}
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... HDS12.html
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Oui initialement j'étais parti sur celui là mais pas 4k donc peut être limitant pour l'avenir.
Le doublonnage ne pose problème que si les 2 diffuseurs sont de résolutions différentes.
- oyertatane
Une nouveauté le Celexon WHD30M vient concurencé directement le DVDO ==}
La technologie utilisé (Wireless HD) est la meme que le dvdo mais mise a jours .
Je ne l' ais pas testé mais ce lien permet de bien de se rendre compte du potentiel de celui ci .
Un petit compte rendu d ' un utilisateur serais grandement apprecié .
Video ===} https://www.youtube.com/watch?v=3F06gWxyAS8
Test ==} http://www.beamer-discount.de/blog/2017 ... on-whd30m/
- adriana
Est-ce que quelqu'un sait si le boitier récepteur de l'Optoma WHD200 peut être alimenté par le port USB du projecteur BenQ W1080+ (ou W1070+) ?
Si non, existe-t-il une autre alternative?
Le boitier WP01 de BenQ est beaucoup trop cher à mon goût.
Dans mon cas, les boitiers seront à peine éloignés de 2 mètres environ. Je compte fixer le projecteur au plafond mais veux m'affranchir de câbles apparents.
Je ne compte transmettre que l'image, le son transitera directement en optique vers le décodeur.
- rygar00
- Inscription Forum: 25 Oct 2010 14:01
Peut-on m'aider?
Possesseur d'un BenQ W1080st+, j'aimerais savoir si l'Optoma WHD200 peut être alimenté par le port USB du BenQ et donc se passer de son alimentation?
Je cherche en effet à avoir le moins de câbles possibles.
Je sais que le BenQ WP01 le propose, mais il coute bcp plus cher.
- rygar00
Si le dit port est nommé service ce ne sera pas possible .
- adriana
je me réponds à moi-même, ayant acheté l'optoma (le benq est vraiment bcp trop cher), et bien ça fonctionne nickel!
de plus les boitiers sont vraiment petits et discrets.
que du bonheur
que du bonheur
- rygar00
Est-ce que ces diffuseurs sans fils sont compatibles 4K ?
- ENZO-ENZO
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 20:39
ENZO-ENZO a écrit:Bonjour
Non aucune prise en charge de la 4K .
- adriana
Merci pour l'info.
- ENZO-ENZO
Retourner vers Switch / Splitters |
