Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Harmony ELITE et prises commandées
Message » 20 Sep 2017 8:55
Mon retour d'expérience, je partage :
Je n'ai toujours pas reçu la passerelle OSRAM donc je n'en sais toujours rien pour des ordres via IFTTT (qui doivent passer via WEMO ((quel bordel)) :lol:
Via pont Philips HUE et hub Logitech Harmony :
Prise Electrique OSRAM parfaitement contrôlée via Google Home (qui se sert du hub Harmony) ==> résultat correct 3/3
Prise Electrique OSRAM très mal contrôlée via télécommande Harmony Ultimate ==> résultat correct 1/3
Prise Electrique OSRAM parfaitement contrôlée via application android Harmony ==> résultat correct 3/3
Je continue les test....
pulsarone
Annonce
Message par Google » 20 Sep 2017 8:55
Publicite
Message » 25 Sep 2017 12:26
Re bonjour,
Suite et fin :
Même avec la passerelle OSRAM la détection / l'allumage / l'extinction via HARMONY n'est pas fiable, j'ai donc associer mes prises OSRAM via le pont HUE sur un accessoire Dimmer switch
pulsarone
Message » 30 Sep 2017 23:40
bonjour a tous
personnellement moi pour commande des prise avec une harmony ultimate j'utilise cela:
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... Title=true
pas tres cher elle existe en version 8 relais aussi
asmos
Message » 04 Oct 2017 8:55
@smos : Tu mets cette carte directement dans ton boitier prise elect." en raccordant les fils c'est bien cela ?
La transmission se fait comment (wifi/radio/BT) ?
:hein:
pulsarone
Message » 04 Oct 2017 22:31
pulsarone a écrit:@smos : Tu mets cette carte directement dans ton boitier prise elect." en raccordant les fils c'est bien cela ?
:hein:
oui il suffit de raccorder des prise sur les sortie des relais, les relais se commande en infra rouge, cela fonctionne impec avec une harmony
pour commander des lumière ou autre appareil.
il existe d'autre version qui ce commande en réseau, la carte est relier en rj45, mais le prix est pas le meme.
asmos
Message » 04 Oct 2017 22:45
:hein:
l' IR ça ne convient pas à tout le monde . c'est directif et a faible portée . mais c'est bon à savoir et pas cher
polton
Message » 05 Oct 2017 17:44
cela depend de ce que tu veux faire, perso j'utilise une carte 8 relais et une multiprise 4 prise piloté en wi-fi avec une application.
un defaut pour la carte relais bien prendre le nombre de sortie que l'on veux car si on installe 2 carte de 4 relais cela va etre les
meme code.
asmos
Message » 22 Déc 2017 12:43
Je viens d'avoir l'assistance logitech qui me conseille la marque Revoltec, le modèle HC 8300. Effectivement dans l'assistant compatibilité, ce modèle est reconnu. Le seul HIC, ce modèle est épuisé. Une idée pour le trouver ?
Bonne journée
FredMarjo
Message » 22 Déc 2017 15:28
Bonjour, Après un retour d'information de la marque. Ce produit ne se fait plus depuis plusieurs années. Dommage le service assistance de logitec dont les informations sont obsolètes. Bref, une autre solution est celle-ci : télécommandée française infrarouge, par ReVolt. C'est de l'IR mais elle permet d'être utilisée avec la télécommande.
Je vous tiens informé. Bonne journée
FredMarjo
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
