44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, dede67, lorenzo974 et 27 invités
Harmony one et protocole anynet+...problème...
Essaie avec un autre cable HDMI ?
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
... pas mieux...je craqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuue
- Vkita
- Inscription Forum: 16 Fév 2012 9:46
a mon sens tu dois desactiver CEC de ton Ampli et de ta TV pour revenir à une situation où y'a rien qui vient chambouler les choses
et ensuite verifier que tu peux arriver au resultat voulu via tes telco d'origines
puis "automatiser" cela via des activités dédies sur ta Harmony
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Ben écoute , à force de tester plein de variante possible, je ne sais plus ce que j'ai testé ou pas.... Il me semble avoir fais ce test et ça fonctionne uniquement si je temporise l'allumage de l'ampli après stabilisation de l'allumage tV. Si je démarre l'ampli trop tôt, il ne reçoit pas le signal ARC et je n'ai pas de son autre que les hauts parleur de la TV.
Je vais re-tester tout ça ce soir... mais j'avoue que ça commence à me gonfler sérieusement... Pour une télécommande qui est censé simplifier les chose... je me sens pas particulièrement en "harmonie" avec mon matériel
Moi qui pensai être relativement pas trop mauvais en matière de compréhension technologique... l'heure de la remise en question à sonnée...
- Vkita
J'ai dû désactiver le HDMICEC, et l'Anynet aussi.La telco n'est pas en cause.
- frankxjr
Vkita
Pour ton Pb ARC HDMI (Audio Return Chanel HDMI)
et ici un sujet dédié à ARC HDMI sur le HCFR
lis bien la 1er page elle est très instructive et je pense qu'elle te permettra de comprendre où est ton Pb
et de t'arrêter sur ce message qui est qqs pages plus loin
jete un oeil à ce petit sujet d'une page ici
- blues93
Bon ben merci beaucoup en clair si j'ai bien compris... ben la seul solution c'est de me priver de l'arc et de câbler ma télé avec une câble optique... super...(corrige moi si j'ai pas tout compris)
En tout cas merci pour tes recherches c'est vraiment sympa.
- Vkita
il semble bien ............
- blues93
Vkita a écrit:Ben écoute , à force de tester plein de variante possible, je ne sais plus ce que j'ai testé ou pas.... Il me semble avoir fais ce test et ça fonctionne uniquement si je temporise l'allumage de l'ampli après stabilisation de l'allumage tV. Si je démarre l'ampli trop tôt, il ne reçoit pas le signal ARC et je n'ai pas de son autre que les hauts parleur de la TV.
dans cette config tu n'avais pas le résultat souhaité ?
qu'est ce qui te posait Pb à temporiser le délai d'allumage de l'Ampli ?
via la Telco c'est automatisable ..........
- blues93
Écoute, j'ai réfléchi cette nuit; et je pense que je vais laisser de coter l'ARC et câbler en optique. La partie pénible étant de refaire passer le câble dans la saignée qui est dans mon mur...
Mais par curiosité, comment règles-tu le temps de latence au démarrage d'un organe avec l'harmony? Je suppose que c'est dans le réglage des délais des dispositifs, mais j'ai du mal à comprendre les différence entre les différents délais proposés.
- Vkita
jette un oeil à ce sujet
si après lecture tu as encore des questions n'hésite pas
Rappel, l'ajustement du délai de démarrage est à paramétrer au niveau des dispositifs listés dans l'activité concernée
donc dans le volet Activité pas dans les volet des Dispositifs
- blues93
Le câble HDMI c'est du 1.4 ?
- frankxjr
Oui oui c'est bien du 1.4, d'ailleur tu remarquera que je dis bien que l'ARC fonctionne, mais seulement si Anynet+ est connecté et seulement si j'allume l'ampli en temporisant après la télé.
Bon, j'ai commandé un câble optique et je vais me passer de l'ARC ce sera plus simple. Reste plus qu'à réussir à faire passe le câble dans la saignée dans mon mur... qui est déjà bien pleine...
- Vkita
Moi, j'ai du mal à renoncer quand un système m'emm.......
- frankxjr
Moi aussi, mais pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution....
- Vkita
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
