Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fredokl et 1 invité
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Light Manager de JB Media
Message » 15 Avr 2016 14:48
Pour le Strip Led "écran" et "canapé (plafonnier), oui pas de pb
Pour celui du meuble, il est sur un des côté....je ferais des essais et pourrais le cas où, déplacer le capteur de ce strip Led...
OO7livier.
OO7livier
Staff Home-Cinema & Rencontres
Annonce
Message par Google » 15 Avr 2016 14:48
Publicite
Message » 15 Avr 2016 14:54
Et si je ré-actualise ma liste :
J'ai donc le LM Mini (relié USB au PCHC) et compte télécommander les lumières dans un 1er temps avec plusieurs zones :
Zone entrée (1 module Chacon relié sur 3 spots) BOUTON 1
Zone écran (1 module Chacon relié sur 5 spots) BOUTON 2
1 bouton d'extinction des zones 1 à 2 BOUTON 3
Zone véranda (1 module Chacon sur des spots halogènes sur fils + 1 strip Led) BOUTON 4
1 bouton d'extinction des zones Salon et Véranda BOUTON 5
Avec dans chaque zone, juste extinction/allumage : pas de dimmer...
OO7livier.
OO7livier
Message » 23 Avr 2016 20:52
J'ai une petite question toute bête sur le light manager mini : tout fonctionne bien chez moi, j'ai 4 zones, les boutons sont bien paramêtrés avec les interrupteurs, je suis globalement satisfait de l'appareil et de son lien avec ma logitech harmony ultimate. Un seul point me résiste cependant :
- lorsque j'appuie sur off sur la logitech, toute l'électronique s'éteint sauf les lumières. Donc ma question est la suivante comment intégrer l'extinction des chacon avec la fermeture de tout le reste de l'électronique...
fogia
Message » 23 Avr 2016 21:39
Tu ajoutes les commandes nécessaires (=off pour chaque lumière, donc 4 commandes ou alors créer un bouton dans le LM qui éteint toutes les lumières-> 1 seule commande) à la fin de chaque activité dans l'Ultimate.
Installation dans salon 25m2: Epson TW3500-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 7 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 24 Avr 2016 20:59
Merci, je n'avais jamais pensé à ça :oops:
Effectivement ça marche du tonnerre !
fogia
Message » 22 Mai 2016 9:15
Je viens de passé commande du Light Manager pour mes prises et modules Chacon
Je possède un ventilateur/luminaire de plafond qui se commande en IR, est-il possible via un module on/off (luminaire) + un module pour motorisation de faire fonctionné le ventilateur et la lumière ?
jamo146
Message » 25 Juin 2016 21:03
Je suis en cours de réalisation de ma salle HC dédiée et je dois attaquer le chapitre des luminaires. :wtf:
Je souhaiterais mettre en place ceci:
- 1 réseau de bandeau LED RGB pour la corniche + les contre-marches (+/- avec un interrupteur)
- 1 réseau de spots (idéalement LED dimmables) pour le dessous des corniches (+-/ avec un variateur physique)
- 1 réseau pour quelques spots (idéalement LED dimmables) au dessus des places assises (+/- avec un variateur physique)
Le but serait d'avoir une télécommande universelle pour pouvoir faire varier le tout.
J'ai contacté Ccomocine qui proposait une solution "clé en main" mais finalement ce qu'ils proposent ne permet pour l'instant pas de différencier la commande des 2 réseaux de spots LED (peut-être une solution en septembre).
Du coup, je regarde ailleurs mais je ne suis pas tout à fait sûr que cela soit possible:
* Pour mes trois lignes différentes, j'hésite entre:
- 1 interrupteur général - Intertechno pour ligne de 6 spots LED variables
- Intertechno pour ligne de 4 spots LED variables
- Intertechno (mais je suis pas sur que cela fonctionne) pour lignes de bandes LED RVB +/-13m
Le tout contrôler avec un jbmedia.
ou
- 1 interrupteur (+/- variateur) - Intertechno pour ligne de 6 spots LED variables
- 1 interrupteur (+/- variateur) - Intertechno pour ligne de 4 spots LED variables
- 1 interrupteur - Intertechno (mais je suis pas sur que cela fonctionne) pour ligne de bandes LED RVB +/-13m
* Si les modules Intertechno (ou Chacon) ne sont pas compatibles avec les bandes LED, il faudra que j'utilise une alimentation+contrôleur "traditionnel" de bandeaux LED qui puisse être compatible facilement avec une télécommande universelle type logitech (ou par apprentissage)?
* Et puis après un Intertechno, il faut une alimentation 12V pour aller aux spots LED ou pas?
Bref, je tourne un peu en rond.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci d'avance. :D
Construction de salle dédiée en cours:
Salle HC de Jmiforum
jmiforum
Message » 25 Juin 2016 21:16
En résumé, ce que tu veux faire ne me paraît poser aucune difficulté avec du jbmedia/(intertechno, chacon).
Tu peux utiliser des variateurs (led dimmables).
Avec un module, j'alimente les éclairages directement en 220v (spots led, générateur led de ciel étoilé, générateur led de nez de marche, ampoules).
Salle dédiée : écran transsonore 4K chris24 - Sony VW550ES - Denon AVC A1HD - Klipsch RF7/KS 7800 - Caisson Magnat Omega 380 - Télécommande Harmony Ultimate
Sources : OPPO 203 - OPPO 103D - cube Canal+
Domotique : Light Manager mini - modules chacon DIO
gnu
Message » 18 Aoû 2016 22:22
bonjour,
petite question pour le petit dernier le Light Manager Air
Je constate qu'il est capable d'apprendre des codes RF
du coup, pensez-vous qu'il pourrait apprendre de ma télécommande de volets SIMU (qui a priori est a 433,42 MHz)
https://simu.fr/index.php?page=t5-hz-02-5
merci d'avance !
"Croyez en ces porcs qui existent, moi je m'en rement à ces dieux qui n'existent pas"
onlyyou
Message » 18 Aoû 2016 22:38
Difficile de savoir sans essayer : http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... 76&lang=de
(la traduction en anglais est meilleure qu'en français)
It can not teach all types of radio signals. Devices which called. Using rolling code or a bi-directional data transfer, can not be learned naturally. For the vast number of devices this is fortunately not the case.
gnu
Message » 19 Aoû 2016 1:14
Bonsoir, voila le Light Manager Air fonctionne avec une Télécommandes universelles Pronto TSU9800 j'ai des ruban led avec Contrôleur RF comment faire pour avoir les code IR de ce Contrôleur pour les Maîtres ensuite dans ma pronto comme avec les module chacon, merci et bonne nuit à tous.
librealui57
Message » 19 Aoû 2016 10:03
gnu a écrit:Difficile de savoir sans essayer : http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... 76&lang=de
merci pour ta réponse. Pensez vous que ca vaut le coup de demander à Simu s'ils utilisent une de ces deux technos ?
onlyyou
Message » 19 Aoû 2016 10:30
c'est à mon avis la solution pour savoir si tu peux commander tes volets roulants.
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Staff Installations
Staff Installations
Message » 19 Aoû 2016 10:32
librealui57 a écrit:Bonsoir, voila le Light Manager Air fonctionne avec une Télécommandes universelles Pronto TSU9800 j'ai des ruban led avec Contrôleur RF comment faire pour avoir les code IR de ce Contrôleur pour les Maîtres ensuite dans ma pronto comme avec les module chacon, merci et bonne nuit à tous.
si ton contrôleur est en RF, il n'y aura pas de code IR pour le faire fonctionner..
Si tu veux faire ce genre de manip il faut passer par une création via le lightmanager et récupérer les codes IR utilisés dans la table exa du lightmanager.
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Staff Installations
Staff Installations
Message » 19 Aoû 2016 10:37
:wink:
Bonjour et merci pour le coup de main, bonne journée.
librealui57
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
