57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
AIDE DEMANDEE: fusible primaire qui saute CambridgeCD640C
Une diode défectueuse ne se voit pas toujours malheureusement.
Après il faudrait que des pros nous disent pourquoi c'est le fusible du primaire qui claque et pas ceux des secondaires.
Le problème est arrivé comme ça ou il y a eu un truc en plus ?
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
C'est arrivé comme ça un jour ou il a voulu allumer son lecteur: Rien.
C'était pendant la période d'orage (un éventuel lien ?)
Pourtant le lecteur est relié au secteur par l'intermédiaire d'un bloc parasurtenseur ou mutli-prises "parafoudre" je ne sais plus.
Ouhou il y a des pros ???...
Il semblerait qu'ils soient tous à la plage.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Ah oui pour éviter de cramer des fusibles à gogo il faut mettre une ampoule en série.
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/tester-un-circuit-electronique-sans-faire-sauter-les-plombs
Ca devrait permettre de mesurer des tensions mais faudrait que les pros confirment
- sauce
En espérant que ce ne soit pas le transfo qui soit en court-circuit.
- sauce
Intéressant, je ne connaissais pas cette astuce
- tracerbox
Le transfo est au 220V en permanence on est d'accord ?
tu penses a un court-circuit sur le secondaire ?
- tracerbox
Si tu l'éteinds à l'arrière le transfo n'est plus au 220v.
Pour le court-circuit va falloir tester le transfo au multimère déjà tu seras fixé assez vite.
- sauce
Bonsoir Sauce,
ça y est j'ai récupéré le 640C et testé le transfo sans aucune sorties connectées.
Et...ça saute quand même !!
Donc soit ça vient des C1 ou C2 ou C3 du schéma dessous:
Soit ça vient du transfo mais comment le tester ?
Voici un schéma simplifié à l'essentiel (j'ai viré les bobines sur ferrite volontairement car ça ne doit pas venir d'elles)
1er schéma tout va bien:
2èm schéma avec la mise au secteur:
tu peux me dire comment tester le transfo ?
- tracerbox
J'ai testé au multimetre entre à phase et et le neutre ainsi que le +12 avec le 0. Le -12 avec le 0. Le -12 avec le +12.les circuits ne sont pas coupés.
- tracerbox
Tu veux dire que tous tes secondaires du transfo sont déconnectés des cartes ?
Donc qu'il n'y a plus que la carte en haut à droite et le transfo qui sont connectés ?
- sauce
Le sélecteur de voltage est bien sur la bonne position ?
Est-il endommagé ?
Pour tester un transfo au multimètre : section vérification transformateur
http://www.sonelec-musique.com/electron ... osant.html
Est-il endommagé ?
- sauce
Oui le sélecteur est sur la bonne position et il est derrière une fenêtre en plastique vissée dessus donc pas de mauvaise manipulation possible (bien pensé).
Alors sur la sortie symetrique il y a 2.4 Ohm entre le +16 et le 0 et 2.4 Ohm entre le -16 et le 0.
Sur la sortie 10V il y a 0.4Ohm
Pour tester le primaire il me faut démonter et dessouder à moins que je ne coupe les fils (pas très propre mais bon )
- tracerbox
Tu devrais pouvoir tester à partir du PCB lecteur éteint bien sûr.
- sauce
Pcb?
- tracerbox
Sur la carte où est branché le primaire du transfo.
Mais tu peux aussi tester de la prise de courant IEC derrière le lecteur entre phase et neutre en mettant bien l'interrupteur arrière sur ON.
- sauce
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pannes et reparations |
