Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
dac jadis, panne, révision
Message » 03 Jan 2016 14:05
bonjour et bonne année a tous
mon dac jadis js1 c'est mis a crachoter après 2 a 3 minutes de chauffe
après plusieurs test pour être sur de la panne, je me décide a démonter la bébette
çe dac posséde une alimentation séparer, 10 condensateur bleu philips de 63v 4700uf
5 sont bombées sur 10, plus un autre bombées fortement de 450v 220uf
je voudrais remplacer ces 11 condos,
Sylvain77
Inscription Forum: 05 Oct 2013 11:18
Message » 03 Jan 2016 14:30
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=966780IMG0548.jpg]Image[/url][/url]
je sais juste souder mais pas technicien
Sylvain77
Message » 03 Jan 2016 18:43
Tu sais ce qu'il te reste a faire ! :wink:
Un peu d'huile de coude, un peu de, patience et 11 condos tout neufs .
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 03 Jan 2016 23:05
merci captain, il en faut du courage, mais je suis méfiant et peu sur.
alors je travail doucement :grr:
mon problème est de commander les pièces, je prend philips (identique)
63v 4700uf et les autre caractéristique ou réf c'est important
Sylvain77
Message » 03 Jan 2016 23:54
Je pense que ce serait une erreur de remettre une philips "vintage" que tu peux encore trouver sur la baie car les électrolytes ont tendance à sécher avec le temps et il existe de bonne marque de condo (ex: panasonic, nichicon, etc) qui feront parfaitement l'affaire toujours à mon avis.
En remplacement, il faut également noter :
- espacement entre les broches (ex:12.5mm)
- type de broches et nombres de broches (2 broches snap-in ?)
- diamètre de la capa (ex:25mm)
- hauteur du condo en précisant si il y a des possibilités de choisir une version plus haute.
quelques exemples en 470uF 63V ou+ : lien
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 04 Jan 2016 11:13
Sylvain77 a écrit:merci captain, il en faut du courage, mais je suis méfiant et peu sur.
Tu peux prendre une autre marque comme dit eric.D
Le plus important, , c'est la tension . Ici, si c'est du 63 V , il faudra prendre au minimum du 63 V . Tu pourras aussi mettre des condos avec une tension superieure , par exemple du 80 v et a la limite, c'est ce que je te conseillerais.
Pour la capacité, si tu trouves du 4700µf , c'est bien. Si tu ne trouves pas , tu peux prendre une capacité légèrement différente, ca ne posera aucun problème , d'autant plus que les chiffres annoncés sont indicatifs car la capacité réelle d'un condo peut varier jusqu’à 50 % !
Ainsi, ton condo de 4700µf fait peut être reellement 6000 µf ! Je pense que raisonnablement, tu peux aller jusqu'a 20 % d'ecart , par exemple : http://fr.farnell.com/nichicon/lls1k472 ... dp/8813280
captain
Message » 04 Jan 2016 23:02
merci pour les conseil et les liens :D je part sur un nichicon , je réfléchis sur le fait d'augmenter la tension 63v a 80v
la hauteur un 30x40, ou plus haut un 30x50 et je vous dit quoi
je commence un stage électricité maintenance industriel, la c"est le début p=uxi
c'est une reconversion avant c’était la mécanique
Sylvain77
Message » 04 Jan 2016 23:22
Surtout, prend bien des photos avant de dessouder pour bien repérer le sens de polarité des condos. Si tu soudes a l'envers ça fera PAF !
captain
Message » 04 Jan 2016 23:32
Salut un lien ou il y a du choix en composant aussi ouvert au particulier il y a peu : http://www.rs-particuliers.com/ :bravo:
par exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condensat ... m/8526291/
diapason
Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Message » 06 Jan 2016 20:26
merci les gars pour tout ces conseils, j'en ai dessoudé un :hehe:
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=744483condo.jpg]Image[/url][/url]
le plus bombé, le repère du + :wtf: les trois flèche avec le 1 dedans peut être
Sylvain77
Message » 06 Jan 2016 20:32
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=692331condo.jpg]Image[/url][/url]
Sylvain77
Message » 06 Jan 2016 20:42
C'est pas des 1 mais des - !
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 07 Jan 2016 8:02
Sylvain77 a écrit:merci les gars pour tout ces conseils, j'en ai dessoudé un :hehe:
ATTENTION ! c'est l'inverse ! les fleches representent le "-"
captain
Retourner vers Pannes et reparations
