Je possède un DAC meridian 563.
Le transfo à fumé et je dois le remplacer.
Seulement , je n'ai pas le schéma , ni les valeurs de tension secondaire de ce transfo.
Quelqu'un aurait-il le schéma ou la possibilité de mesurer la valeur des tensions secondaires du transfo sur un DAC perso?.
merci pour votre aide
Vintage
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Ca ressemble a ca ? Avec le petit transfo en bas a droite ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Si c'est le secondaire qui a cramé, tu peux essayer de débrancher la nappe de la carte , puis de brancher le transformateur sur le secteur. Il y a peut être que 1 secondaire qui a cramé , auquel cas, tu pourras mesurer l'autre. En espérant qu'on ait un secondaire du type par exemple :
-12 V/ 0 / +12V
Si c'est le primaire qui a cramé , c'est plus emmerdant....Il n'y a aucune indication sur la carte ?
-12 V/ 0 / +12V
- captain
apparemment il y a des régulateurs sur le CI, le type peuvent aussi te donner une indication sur leur tensions régulée continue et déduire la tension alternative attendue pour son fonctionnement.
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Bonjour à tous
La photo représente bien le modèle de DAC que j'ai.
Sur mon transfo c'est un partie de l'enroulement primaire qui a brûlé
Le premier régulateur à l'arrivée du secondaire après pont de diode et filtrage est un régu positif 5V (7805).
Je pourrai prendre un transfo de 6 V, mais ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression que le secondaire donne au moins 2 X 6 V car il y a 3 fils qui partent du transfo pour rejoindre la carte.
De plus les alimentations secondaires de la carte comportent un LM 317 et un LM 337 . Donc une alimentation positive et une alimentation négative. Ce qui me fait penser à un point milieu sur le transfo relié à la masse.
Par ailleurs , la carte est multicouche, ce qui rend difficile le suivi des pistes!
C'est pour être certain et ne pas faire de bêtises que je demande si quelqu'un peut mesurer les tensions alternatives en sorties du transfo.
Vintage
Vintage
- vintage
- Inscription Forum: 05 Jan 2008 10:29
vintage a écrit:Le premier régulateur à l'arrivée du secondaire après pont de diode et filtrage est un régu positif 5V (7805).
Le 5V est pour la partie digitale.
vintage a écrit:De plus les alimentations secondaires de la carte comportent un LM 317 et un LM 337 . Donc une alimentation positive et une alimentation négative.
Les 2 LM sont pour une alim symetrique (+/-) pour la partie analogique.
La Tension de régul des LM est le plus souvent réglé par un diviseur de tension (2 resistances) :
Regarde si tu peux quand même pas suivre les traces à partir des LM.
Il y a de bonne chance que les résistances en question soient celles qu'on voit juste au dessus des LM.
Regarde aussi si les 2 gros condos de filtrage n'ont pas une tension max indiquée .
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Hum d'après cette photo :
Les DAC sont des CS4328
D'après la fiche technique :
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/77302/CIRRUS/CS4328.html
Il s'alimente en +5V digital et +/-5V analogique.
Sinon, J'ai un 506 à la maison. Je me demande si c'est pas la même partie conversion (Edit : en fait non pas du tout )
- tcli
Bonsoir tcli
Les LM 317 et 337 sont pourvus de résistance fixes. Et les gros condensateurs derrière sont isolés à 50 v pour alimenter les AOP de sortie.
Je pense que ces AOP sont alimentés en +/- 12 V.
Il faudrait donc à mon avis,dans ce cas une alimentation avec 2 X 10 v alt minimum
vintage
vintage
- vintage
Ça serait plutôt du 2x18 alternatif pour faire du + & - 12v continue
- diapason
vintage a écrit:Les LM 317 et 337 sont pourvus de résistance fixes. Et les gros condensateurs derrière sont isolés à 50 v pour alimenter les AOP de sortie.
OK, tu dois avoir raison. L'étage de sortie analogique doit être alimenté sans régulation et les LM sont pour le +/-5V des CS
Du coup , pas vraiment de manière de savoir quelle est la tension utilisée d'origine.
ca peut être un peut plus que +/- 12V, mais c'est pas forcement très critique
- tcli
J'ai regardé en détail la carte du DAC et je ne trouve qu'un seul pont de diode.
Celui qui est proche du régu 5 V.
A mon avis c'est ce pont de diode qui fait le redressement pour toute la carte!
le CS 4398 est alimenté en 3,3 V et pour les AOP je n'ai rien trouvé de plausible.
Je réitère ma demande:
Quelqu''un peut- il mesurer la tension alternative secondaire du transfo d'alimentation?
Vintage
Vintage
- vintage
Si tu n'arrives pas a avoir cette info , il te reste la solution de débobiner le transfo , et selon le nombre de spires au primaire et au secondaire tu pourras déterminer la tension .
- captain
Je commencerai plus simplement par contacter Meridian pour essayer d'obtenir l'info!
https://www.meridian-audio.com/support/#post-repairs-and-replacements
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
13 messages
Retourner vers Pannes et reparations
