Ce n'est pas tout à fait une panne mais juste une demande de précision.
J'ai fait 2 exemplaires de cet ampli casque :
http://sound.westhost.com/project113.htm
Après quelques déboires avec le premier (petite erreur de ma part j'ai inversé un strap et un condensateur), les 2 exemplaires fonctionnent vraiment bien.
J'ai juste constaté un truc qui me dérange sachant que ce sont exactement les même exemplaires avec les même composants à l'identique.
Sur le deuxième où je n'ai pas fait l'erreur j'ai environ 6mV d'offset sur les 2 canaux gauche/droite (j'ai une alim DIY symétrique à base de LM317 et LM337 +12V/-12V).
Par contre sur le premier où j'ai fait l'erreur j'ai aussi environ 6mV d'offset sur la sortie de l'AOP 7 et plus de 20mV sur la pin 1 du côté où j'ai fait mon erreur.
L'erreur a fait en sorte que le collecteur du transistor Q1L sur le schéma du lien s'est retrouvé à la masse 0V je suppose que ça n'a pas causé de problème.
Ma question est donc la suivante : comment expliquer cet écart d'offset entre gauche et droite sur le premier exemplaire ?
Si mon erreur avait cramé un transistor je n'aurais plus de son du tout non ? Car là les 2 exemplaires fonctionnent vraiment super bien.
Des avis ?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Vérifie si t'as pas mis un des condos C3L ou C4L à l'envers.Vérifie les diodes!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Je ne pense pas que cela provienne d'une erreur, tout au moins pas de celles évoquées par Grand Floyd qui auraient eu des conséquences plus démonstratives. Je suppose que tu as utilisé des NE5532 comme proposé par Elliot sound. L'input offset de cet aop peut aller jusqu'à 5 mV (0,5mv typique.) le gain de cet ampli est de 22 v/v. 20 mV d'offset en sortie suppose env 1 mV en entrée ce qui est tout à fait possible.
Tu peux essayer de remplacer l'aop par un plus précis et pino-compatible ( par exemple un lme49720) pour en avoir le cœur net.
Édit: tu peux aussi tout simplement intervertir les deux aop pour vérifier si l'offset le suit...
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui mais ce qui est très étrange c'est que j'ai fait 2 exemplaires donc j'ai 2 NE5532 mais même en inversant les 2 j'ai toujours le même problème sur le même PCB.
Ca pourrait venir d'une mauvaise soudure ?
Merci de vos réponses en tout cas.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Essai avec des résistances de dégénérescence (R7 et R8) appairées correctement .
- fiscal
- Pro-Fabricant
En même temps, 20 mV d'offset ca reste tout à fait acceptable. En supposant une impédance de 32 ohms, ça fait 12 micro watts....
- fiscal
- Pro-Fabricant
Quelque fois du flux de soudure resté sur le C.I. est un peu conducteur!Regarde si il en reste et si c'est le cas,nettoies-le à l'acétone au cas ou!ATTENTION l'acétone est très volatile et très inflammable!
- Grand_Floyd
Ok j'essaierai tout ce que vous proposez.
Merci encore.
Merci encore.
- sauce
La piste que je propose (R7 ET R8 appairées) est mauvaise. Lorsque tu mesure l'offset, est-ce que ton casque est branché?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je referai les mesures mais j'ai essayé branché ou non branché ça ne changeait pas grand chose je crois.
- sauce
Fait comme te conseille Grand Floyd, nettoie bien à l'acétone ou à l'alcool isopropylique le PCB, et en particulier entre les pattes de l'AOP des deux côtés du PCB , avec une brosse à dent ou un petit pinceau à poil dur.
Attention l'acétone peut faire fondre certains plastiques.
- fiscal
- Pro-Fabricant
J'ai fait une simulation avec LTSpice!Il suffit d'une résistance de 15Mohms entre les pattes 3 et 4 (entrée positive et VCC-)pour avoir -22mV d'offset!Ce qui est tout-à-fait possible avec le flux résiduel de soudure!
- Grand_Floyd
Ok j'essaie ça dès que j'ai un peu de temps.
- sauce
Je commence mes mesures à l'instant désolé j'étais très occupé.
Là le premier ampli est connecté mesures avec casque branché et musique dans le casque volume assez fort :
pin 1 de l'AOP : 4.8mV DC
pin 7 de l'AOP : 7.8mV DC
Je n'y connais pas encore beaucoup en électronique mais est-ce normal de ne pas avoir ces offsets si je teste non pas les pin de l'AOP mais les sorties directes (L out sur le schéma) là ça tourne autour de 0mV alors qu'il n'y a pas de condensateur de liaison est-ce les transistor qui arrêtent le DC ?
Je vais tester l'autre ampli dans les même conditions et je vous donne les mesures.
- sauce
Avec le deuxième ampli :
pin 1 de l'AOP : 11mV DC
pin 7 de l'AOP : 4.8mV DC
Là si je mesure sur L out j'ai -1mV DC et l'autre (R out) c'est comme l'autre ça tourne autout de 0mV.
J'essaie en inversant les AOP.
- sauce
20 messages
Retourner vers Pannes et reparations
