Hello,
J'ai un Behringer SRC2496 que j'avais récupéré d'occasion mais malheureusement il bourdonne (physiquement, pas dans les HP ).
Cela semble venir de l'alimentation qui vibre...
remplacer l'alimentation est-il facile avec des compétences limitées en soudure?
Ou est ce que cela ne coûte pas trop cher de faire faire cela par un pro?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Salut.
Il s'agit d'un simple transfo en tôle EI.
Tu peux vérifier si il vibre vraiment en ouvrant le capot.
Si c'est le cas tu pourras le remplacer très facilement par le même ou par un torique.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
merci pour ta réponse! je vais le tester cet après midi
Donc j'ouvre, j'allume, et je vérifie à l'oreille que ça vient du transfo?
(Pour m'accommoder du problème j'avais amorti la tôle du capot supérieur avec un elastomère, mais je préfèrerais régler la source du problème )
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Oui, tu peux également poser le doigt dessus à travers un isolant plastique ou chiffon.
Visiblement le transfo vibre d'origine http://www.audiotechno.fr/html/src2496.htm
Ici on peut voir que le transfo est un modèle 1x10V~ et 1x18V~ http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPO ... inger.html
- Samsara
je vois que je ne suis pas le seul avec un SRC qui a le transfo qui ronronne de vibration !
Nono - Membre HCFR
Merci Samsara
Je te tiens au courant toute à l'heure
Nono, en fait c'est mon deuxième SRC (j'avais revendu le 1er, quel crétin étais-je ) mais le 1er ne vibrait de loin pas autant... mais avec un peu d'elastomère pour isoler la coque supérieure ça passe... même si n'est pas idéal
- rockit
a suivre
Nono - Membre HCFR
7 messages
Retourner vers Pannes et reparations |
