c'est une topologie très intéressante effectivement mais il n'y a pas plus de distortion en boucle ouverte ?
Tout dépend de ce que tu considères comme boucle ouverte.
Si il s'agit de la globale non.
L'étage amplificateur du schéma proposé est doté d'une boucle locale destinée à compenser l'erreur.
Il s'agit d'un montage qui utilise les étages de sorties des deux AD844 qui groupés de la sorte se comportent comme un différentiel . Correctement dosée la CR locale diminue la distorsion, et permet d'obtenir une saturation douce.
Le montage complet est donc constitué d'un amplificateur soumis à une boucle globale tout comme l'est un montage compound.
Vouloir une CR faible en BO n'a de sens que si le tpg de l'étage est élevé. Dans ce cas, il est de l'ordre de 140ns.
Il est suffisamment faible pour ne pas avoir à s'en soucier et bénéficier des vertus de la rétro action.
En simulation, sans bruit, la distorsion (en µ%)
c'est utilisé dans les amplis Acoustat, Hafler, Beringer et une autre marque de sono bien connu qui a été copie par Beringer
Le premier, à avoir utilisé cette topologie, en pro, est à ma connaissance CROWN au début des années 80.
