Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Pas de défaut d'isolation sur les rad des SMPS ? pas de mise à un potentiel bizarre par construction ? Et la prise secteur utilisé (pc comme SMPS) a bien une vrai terre ?
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
on a également testé en débranchant l'ampli SMPS, idem
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
franck660 a écrit:je ne pense pas que ça vienne de la carte asservissement en fait, on a le même problème sur 2 cartes faites par 2 mecs différents chacun chez soi. Ça serai une grosse coïncidence qu'on ai fait la même boulette.
Par contre, elles ont toutes les deux été testées chez moi...
Ta phrase me met la puce à l'oreille...
Le pc que tu utilises a t-il sa terre réellement à la terre ?
L'alimentation de l'asservissement et celle du pc proviennent elles de la même prise murale ?
Peux tu vérifier à l'aide d'un multimètre les tensions entre Neutre et terre puis entre Phase et Terre à partir de la prise murale qui alimente le PC ?
Peux tu vérifier la continuité de la terre sur la carcasse du PC puis sur le châssis de l'asservissement ?
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
j'te fais ça demain
- franck660
hehehe
- Tazz28
franck660 a écrit:j'te fais ça demain
Impec,
Commence par mesurer la tension entre les deux châssis en Vac. Après en fonction tu déroules les tests ci-dessus
- stf_adonf
Ca me rappelle un lave vaisselle dont la carcasse m'envoyait des chtons : après vérif, pas de terre sur la prise murale qui avait pourtant une broche terre...
- androuski
Comme les pastilles de la carte MFB sont isolées de la masse, le 0V n'est pas relié à la terre même si la platine du caisson l'est. La connexion à la terre dépend entièrement de celle du pc.
Quand l'ampli sera branché, c'est plus prudent de relier le 0V en sortie d'ampli à la terre du chassis si joliment prévue.
Est ce que les TL072 sont grillés ? pas forcément. C'est de l'alternatif qui s'est retrouvé sur le 0V, et les capas de découplage ont pu jouer leur role et protéger. Ca expliquerait que le circuit ait partiellement fonctionné sauf le bruit 50Hz.
Il n'y avait pas de fort courant, sauf quand t'as mis le doigt
Ca mérite quand même d'être bien testé avant la prochaine connexion à une entrée de carte son.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
stf_adonf a écrit:Bonsoir,
Oui, je viens de vérifier, la prise est bien reliée à la terre.
Non, et justement, la prise alimentant l'asservissement n'a pas de terre reliée dans le mur
N/T= 0V
Ph/T= 230V
Si je branche l'asservissement sur sa prise, pas de continuité entre le carcasse du pc et le châssis de l'asservissement.
Si je branche l'asservissement sur la même multiprise que le pc, j'ai la continuité
Donc, maintenant on sait pourquoi j'ai pris une chataigne, par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi on a 200V sur le "+" de la sortie carte son!!
et puis j'ai plus qu'à vérifier toutes mes prises murales
- franck660
franck660 a écrit:Donc, maintenant on sait pourquoi j'ai pris une chataigne, par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi on a 200V sur le "+" de la sortie carte son!!
Franck,
La carcasse de ton châssis asservissement n'est pas fixé à un potentiel commun avec le PC, il n'y a rien d'étonnant qu'une DDP importante existe entre le point chaud de la sortie de la carte son du PC et la carcasse de l'asservissement.
cette DDP est certainement causée par l'alimentation présente sur le châssis.
La solution la plus simple et la plus sécur : tout raccorder à la terre.
Sinon l'équipotentialité risque de se faire au travers des masses des câbles de modulation et là bonjour ronflette et autres coueneries.
- stf_adonf
Je vais tout relier à la terre et racheter une carte son et hop, vais arriver à le faire chanter ce caisson
- franck660
Au passage, j'ai trouver un filtre actif analogique traditionnel plutôt complet avec auto power on :
http://www.moutoulos.com/eShop.php?view ... &product=5
http://www.ebay.fr/itm/Sub-Active-Filte ... 2ec9982da8
Pour ceux qui ne désirent pas rentrer dans les techno à base de DSP et qui se foute de corriger leur local.
Je n'ai rien trouvé d'autre sur le net qui soit aussi élaboré (gestion du boost, de la phase, du crossover, du power on) que celui là, à par des trucs non DIY style ReckHorn assez couteux.
Je pense en commander, si ça intéresse certains ...
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Blazing a écrit:Au passage, j'ai trouver un filtre actif analogique traditionnel plutôt complet avec auto power on :
il y avait un projet similaire sur diyaudio. pompage ?
tu as le schéma de ce qu'il a fait ? j'aimerai comparer au mien.
- alkasar
à votre avis, est-ce que le RSS315 de chez dayton audio est un bon candidat pour être asservi via un MFB ?
- Guernouille
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 10:20
Oh que oui, même si un peu cher.
- androuski
