Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
???BARCO DATA 650 OU SONY 1031QM ???
Message » 11 Juin 1999 17:43
Invité
Invité
Message » 23 Nov 2001 16:39
C'est la question, pour un ecran de 1m80 et 3m de recul.
Avantage et inconvenient pour ses 2 modeles, ou faut-il investir plus, exemple un barco 708 ou sony D50 ?
quel est la distance ecran > debut projecteur dans ce cas là ?
merci !!!
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
Message » 23 Nov 2001 16:55
Salut
Ce sont deux tt +- equivalents. Le Barco est un peu mieux pour les multiples réglages de convergences en fonction de la fréquence(plusieurs série de pots de convergences), image plus légèrement plus "rasoir" en mode VGA,SVGA,etc.. normal, il accepte des fréquences de balayages plus élevées. Mais le Barco est beaucoup moins fiable que le Sony, il tombe plus souvent en panne mais il est plus facile à réparer(cartes enfichables). Certains 600,650 ne sont pas équipés d'entrée vidéo composite(pas de "carte décodeur" à l'intérieur), RGB uniquement.
Sinon ce sont les memes tubes dans les deux tt(sd-187). Le Sony 1031 est plus compact que 650, un chouilla plus léger. Le 1031 est un achat plus sûr dans le temps, à mon humble avis.
a+
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 23 Nov 2001 17:02
Sony Vph-1031
Connecteurs(parfois une péritel à la place du db25):
<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 23-11-2001).]
Rémy_B
Message » 24 Nov 2001 2:07
juste en complement le 650 est video d'origine mais pas le 600
(juste pour remy ce ne sont pas des photo de 1031 mais bien une serie 10 xx car je crois que sur le 1031 il y a une entrée rvb sur une peritel a moins que pour la belgique ce ne soit pas la meme chose)
salut
luluberlu87
Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
Message » 25 Nov 2001 17:36
Salut Luluberlu
Ce sont bien des photos de 1031.
Oui tu as raison le modèle européen est équipé d'une péritel(et encore pas tout les modèles, j'ai précisé plus haut), ce sont les connecteurs américains sur la photo. Pas de photos des connecteurs européens en stock :wink:
a+
Rémy <p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 25-11-2001).]
Rémy_B
Message » 26 Nov 2001 13:12
Merci pour vos réponse, le barco 650 vu ce dimanche :
1- pas réglé du tout
2- tube OK en regardant avec une lampe.
3- lignage très visible.
4- quand on agrandi l'image, il perd ses synchros et un siflement apparait, c'est normal ? c'est un reglage a faire aussi ?
pas convaincu pour le moment, trop de réglage a faire pour moi.
Le modèle que j'ai vu est equipé d'une entrée RGB+une synchro sur 4 BNC, d'une entrée Svideo et d'une entrée composite, pas du tout l'image de remy, c'est un modèle d'un autre pays ?
Cap Vert
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 26 Nov 2001 18:24
Re
Ca doit être le réglage "Picture Width Limiter" qui est réglé trop juste(ou bien réglé et tu agrandis trop l'image), enfin à première vue.
En ce qui concernes les photos, c'est un 1031 sur les photos et pas un data650(j'ai pas de photos de 650), normal que ça ne ressemble pas à ça :wink:
a+
Rémy
Rémy_B
Message » 26 Nov 2001 18:51
"Le modèle que j'ai vu est equipé d'une entrée RGB+une synchro sur 4 BNC, d'une entrée Svideo et d'une entrée composite, pas du tout l'image de remy, c'est un modèle d'un autre pays ?"
La connectique dont tu parles ressemble à celle d'un VPH 1001 ou 1044 série Q ou QM.
MarcMAME
Pro - Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Message » 26 Nov 2001 18:52
GLUPS !!!
Désolé SONY et pas Barco, des claps que je me mets...
Sinon le reste tu en pense quoi ?
il faut reflechir ou passer son chemin ?
des question qu'il se pose le petit Cap Vert...
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 26 Nov 2001 18:55
pour MarcMAME
Bah oui mais c'est un Barco data 650 que j'ai vu !
Cap Vert
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 26 Nov 2001 19:26
Rémy
'jour :)
pas de RGBHV sur BNC sur le 1031 ?
on peut taper 3m de base dans une piece 100%noire sur un écran de gain 1.2 ?
thanks
whasaaaaap
Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Message » 27 Nov 2001 9:54
Et zou .. un 1031QM (M pour Multistandard .. mange meme du secam je crois :wink:)
Et pour repondre a qq1 d'autre, mon 1031 projete 3m de base pour un recul d'un peu plus de 5m je crois. No problemo. Voir cette image http://yvonus.grolamerz.com/ht/DSCF0626.JPG .. projection entre les 2 enceintes pratiquement. Le projo se trouve derriere le canape que l'on voit en bas de l'image cf http://yvonus.grolamerz.com/ht/DSCF0629.JPG
Yvon Quere
Message » 27 Nov 2001 19:02
Salut
CapVert, d'après ce que tu me dit, le 650 à l'air en bon état, si le lignage est très visible, c'est que les tubes ont encore une bonne finnesse de rayon(cathodes des tube pas "brulée"), ils ne doivent pas avoir trop d'haures au compteur. Vérifie avant d'acheter que tu n'entends aucun bruit suspect, en provenance de l'alim(sifflement aigu, par contre le bruit bizarre de transformateur c'est "normal" sur ces modèles), du tripleur(boitier gris à l'arrière à gauche du tt, bruit des petits arcs électrique, même bruit que les arcs pour allumer la cuisinière au gaz :)), du splitteur(boitier avec 4 gros fils rouge, connection des ventouses,anodes des tubes,meme bruit que tripleur). Laisse le tourner une heure avant d'envisager son achat.
David, nops, pas de BNC sur 1031 :(
a+
Rémy
Rémy_B
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
cron
