Question ouverte :
Quelles peuvent etre les solutions (pour pas trop cher hein ?) pour attenuer le lignage sur un barco data650 ? Un doubleur vaut il vraiment le coup (je precise que je debarque dansle monde du tt).
Merci d'avance...
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Quel est la largeur de ton écran et ton recul.
Parce que moi avec un Barco DATA 650, un lecteur de DVD de base (samsung) connecté en SVidéo en projection 2,4m de large et 3,5m de recul je n'ai quasiment aucun lignage visible.
JMC
JMC
- jmc-TT
- Inscription Forum: 02 Jan 2002 2:00
Regle un peu tes focus pour voir
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Salut
pour reduire le lignage t'as plusieurs solutions:
soit : tu augmente ton recul genre ratio > a 2 (ou encore reduire la taille de l'ecran) et ca te coute 0 Fr (Euro pardon!)
Soit : si tu ne regarde que des films en 16/9 et que ton barco n'est encore en 16/9 alors tu change la hauteur de l'image.
Soit : t'achete un doubleur (meme d'occaz c'est pas donne < 3000 Euros) ou un lecteur DVD avec une cinematrix (1500/2000 euros) ou un PC-HC (??? euros) (la je rentre pas dans le detail, tu trouveras toutes les infos pour faire ton choix sur le forum).
Pour te faire part de mon experience perso,
je tourne actuellement avec un barco BD708 sur 2m20 de base en 16/9 avec plus de 4m de recul et c'est le bonheur
Voila
Franck
Voila
Franck
- glub
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Ou tu prends un dvdo (tres bon doubleur a 900 euros) ou un lecteur dvd chinois progressif (Skyworth ou Nintaus).
Fais des recherches sur le forum sur Skyworth ou Nintaus.
- BangoO
Salut
jmcoulon,
240 de base et 3.5 de recul = pas de lignes ... hummm. pas normal...
soit des focus ES + focus méca ne sont pas bien réglés et/ou tubes fatigués...mais tu devrais tout de meme voir le lignage...
En effet, les séries Barco 600 sont équipés de tubes SD 187 (idem certains Barco 701 !!!) + lentille HD 6 (le top)...et sont par conséquent AUSSI précis que les BARCO DATA 701...
et meme si ton TT est réglé en 16/9 ...
Sinon, effectivement jmcoulon a posé les bonnes questions
quel est ton recul ?
et quelle base désirée ???
Arno
jmcoulon,
Arno
- Arno
- Localisation: BARCO LAND prôche des Iles TT !!! ( Dept 808 mais déménagement prévu dans le dept 1209 )
image base 2,3m (mais je pense reduire à 2,20 car 2,30 c'est gros !!)
recul 4m
ca peut venir du cable s-video??
gloob c'est quoi ton histoire de 16/9? je comprends pas trop le rapport!
recul 4m
- Logan91
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
J'ai moi aussi, depuis peu, un B600, et bien la différence est flagrante suivant que l'on est en pal ou en ntsc. En pal, le lignage est quasi invisible. C'est pas du tout le cas en ntsc où il est bien plus apparent. Si quelqu'un a une solution pour le réduire en ntsc, je suis preneur (il paraît que l'on peut le réduire en jouant sur le focus : comment faire?). D'autre part, je suis actuellement en svideo, que m'apportera un cablage RGBS. Merci de vos réponses.
- GuiLuxus
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Logan91
En 4/3 sur 2,2m de base ca donne une hauteur d'image de 1,65 m t'as donc 625 lignes (en pal) reparties sur 1,65m, si tu change la hauteur d'image pour avoir un format 16/9 ta hauteur sera de 1,2m environ et toujours pour 625 lignes, donc les lignes seront plus proches les unes des autres donc diminution de l'effet de lignage
voilou
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: glub le 2002-02-28 16:20 ]</font>
voilou
- glub
glub, ta reponse m'interresse au plus au point mais j'avoue etre largué. Comment tu fait pour reduire l'image en 16/9 ???
tu tasses ?
Et quand tu balance une image 4/3 il se passe quoi ?comprends rien moi !!
fo que je modifie le signal depuis le DVD ?
tu tasses ?
- Logan91
tu tasses ?
oui tu tasses, sur ton 600 je sais pas comment faire, je le connais pas, sinon, il faut changer la taille du raster pour l'aplatir
c'est comme quand tu regardes une image 4/3 sur une tele 16/9 en plein ecran, elle est un peu raplapla
Pour le DVD en 16/9, il me semble que c'est le mode LARGE qu'il faut choisir
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: glub le 2002-02-28 16:51 ]</font>
- glub
Salut
en effet, puisque tu paramètres ton lecteur en sortie 16/9, alors il va sortir une image étiré en hauteur !!!
Alors pour retrouver une géométrie correcte, il faudra réduire le balayage du TT en hauteur (amplitude verticale plus petite)..ainsi tu vas compresser les lignes
voilou, c'est simple..
Sinon, c'est plus visible en NTSc, car on a que 480 lignes de déf contre 525 en PAL !!!
Arno
tu tasses ?
Arno
- Arno
je voudrai pas te vexer mais ta reponse ne m'inspire pas confiance : tu modifies le ratio d'image (donc la deforme) alors qu'on se fait tous chier à avoir une image la plus fidele possible !
Tu peux m'expliquer un peu plus ou bien j'oublie...
- Logan91
- BangoO
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
