Si si, ça se trouve (je pense pouvoir en avoir une) mais je suis acharné... on vas bien trouver et réparer !
--Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Toulouse / Mtp pour rien ! des TT à réparer ! [TROUVE !]
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
C'est donc pour le sport !
Bonne continuation alors
NB: que d'acharnement! Vaudra qu'un jour je puisse voir ce que donne un TT, car a priori les TTubistes sont des personnes qui se donnent du mal pour y arriver.
a+
Franck
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
je pense que tu as une soudure qui deconnes ou bien une piste sur une soudure refaite qui a laché verifies si tu peux l'etat de la carte et des soudures j'ai deja eu long et fastidieux mais on n'y arrives
pour info trsnfo et gros transistor sont sensible
salut
salut
- luluberlu87
- Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
Tout d'abord, merci beaucoup à Patrice (Laric) et à tous les intervenants de cette opération 'sauvez mes TT'. Merci à Lulu, Mimi, Rémy Baligant, et Thierry pour son soutien ! Merci à tous ! C'est vraiment super sympa de votre part.
Samedi, je suis allé cherché le 400 chez Patrice (Toulouse - Montpellier)
Au début, j'ai essayé en 15khz et ça marchait nickel, puis au bout d'1/2 heure : paf ! L'image s'est repliée sur les cotés comme ce qu'on avait vu chez Laric.
Bon, pas de panique ! Je suis passé en HCPC. Là, tout nickel !
Alors j'en ai profité pour mater quelques films. Et hier soir au milieu d'une scéance, REPAF, le TT s'éteint tout seul ! Et là, pas moyen de le ralumer ! Si je l'allume, la diode verte s'allume et s'éteint aussitôt. Seuls les ventilos marchent. Je suis dégouté. Je vais finir par croire que j'ai la poisse avec les TT !!!
Je re-essaye ce soir. Je verrais bien.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Petites explications supplémentaires cincernant la nouvelle panne du B400 :
En fait en appuyant sur le bouton on, les tubes ne s'allument pas du tout. D'habitude on a un léger sifflement quand on allume (comme les TV). Là, rien, pas un bruit. Aucune led ne s'allume mis à part la vert qui s'éteint aussitôt. Seuls les ventillos tournent...
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
je crois que l'on va avoir untoulouse montpellier 2
bon verifie quand meme les 4 fusible qui se trouve sur la platine d'alim et la terre de ton install electrique
salut
salut
- luluberlu87
Ok. C'est un fusible. Ou puis-je en trouver ? Est-ce des fusibles spéciaux ?
Est-ce du à mon instalation electrique, ou simplement un vieux fusible ?
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
ouf! christophe, t'as évité un voyage !
change ton fusible.
s'il reclaque, là, tu as un problème. sinon tu as été victime de murphy
(normalement, l'étape suivante dudit murphy, c'est que tu vas faire les 10 boites de composants que tu connais avant de trouver le bon fusible chez la dernière )
change ton fusible.
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Je suis sur Londres cette semaine, donc je ne vais pas trop avancer sur le 600... j'avait déjà suggéré l'histoir des fusible à Christophe en MP...
Ce sont des 3.15A que tu vas trouver chez n'importe quelle boutique d'electronique ou chez Casto. / Leroy Merlin !
Comme je te l'ai dit, dit nous lequels de ces fusibleq était grillé... Ca permettra de voir ce qu'il protége et éventuellement en savoir plus sur le pb... (overdrive H ou V ?)
Le problème que décrit Christophe à 15Khz est assez étrange, je ne l'avait pas vraiment remarqué (testant plutot à 32 !)... On est trés limité en amplitude horizontale, dés qu'on monte un peu haut, l'image dans le vert se déforme énormément... ! de même la linearité H n'est pas bone à 15Khz (trop ressérée sur la droite) impossible de rétraper avec la self... Par contre tout rentre dans l'ordre avec le doubleur ou le PCHC (32Khz et +) !!
Pour le 600, j'ai testé toutes les capas de l'alim, RAS, Remy m'envoi des Transistor de rechange et j'ai ajouté quelques diodes à une commande chez RS... Reste à vérifier l'optocouplage et éventuellemnt la thermistance...
--Patrice
--Patrice
- laric
Pour le fusible, c'est le premier des 4 petits (sur la rangée du dessus).
J'en ai trouvé une boite de 10, on ne sais jamais ! Je vais essayer ça ce soir et je vous tiens au courrant.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:Pour le fusible, c'est le premier des 4 petits (sur la rangée du dessus).
christophe, pour des fusibles, c'est normal que tu nous tiennes "au courant"
ets ce que le 17 v est bien regle et le 42 v et avec quel mire l'avez vous regle
salut
salut
- luluberlu87
Ok, le 400 remarche !!!! C'était bien un fusible. Ouf !...
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Laric ! Tu m'as refilé la crève !!! Je suis Balade !!!
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
avec les 150 paquets de kleenex qu'il s'est acheté hier, christophe, on est pas près de le revoir
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
