41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
tri tube en panne sony vph1270
Bonjour je viens a la rescousse car je possède un vidéo projecteur Sony vph1270qm et celui-la me fait des misère ne démarre plus . [reste en veille] je le lance avec la télécommande sur ON et se coupe au bout de quelle que seconde . je l'est décarcasser afin d'essayer de diagnostiquer la panne mais la je jette l'éponge étant donne que je suis harchis novice dans se domaine. tout me semble correct les ventilos tourne je constate au démarrage une LED rouge sur une des carte s'éteint puis s'allume .Au lancement de l'appareille s'entent un petit clic cote alime puis a l'arrière et plus rien . me voila désespérée.. quelle qu'un a t'il deja rencontre se problème se serais super sympa de redonner une deuxième vie a mon proj . merci
- chiosa
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 16:06
Bonjours.. mon problème n'est toujours pas résolu après différente recherche sur le net pas beaucoup d'info . Dois- je considérer que mon TT est H.S
- chiosa
salut
essaye un coup de seche cheveux dans le tunel d'alim
tous les ventilos tournent ? as tu verifie le petit au niveau de ta led rouge ?
sinon je vends les pièces d'un tt fonctionnel dont le tube bleu est mort (pas de fric pour retuber)
l'alimentation est actuellement dispo
j'ai vu le cas , le garc a change le bloc alim, celui qui est devant sous les optiques
(heu
s'il est vraimment mort
comment sont tes tubes ?
je recherche un set pour le 2eme 1270 qui lui est en service)
(heu
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
Bonjour je te remercie de ta réponse l'alime a été ouverte il semblerais que un relais fait défaut je l'est déposer chez un dépanneur pour analyse . en effet j'ai un doute sur le petit ventilo a l'arriere si on le freine le projo se coupe aussitôt. En ce qui concerne son état il n'a pas beaucoup d'heure de vole et en très bonne état j'ai également un autre projo de SONY en panne mais je ne me souvient pas de la ref. car il n'est pas chez moi . dans l'attente du résultat du dépanneur.. a bientôt
- chiosa
si un ventilo s'arrête,
ou
s'il tourne, mais ne renvoie pas l'info au TT, le projo se met en veille (sur les 1252 / 1272, c'est la panne "08").
donc un ventilo qui tourne, peut malgré tout être source de la panne
ou
- GregX1
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:22
Bonjour.. je vous remercie de l'attention que vous porter a mon sujet. Y a t'il un moyen de contrôler les ventilos par ce que au démarrage il tourne . Mais tourne t'ils a la bonne vitesse ? ils on été démonter et nettoyer. serai se des ventilos capricieux. Merci
- chiosa
je ne sais pas comment les tester. Mais sur un de mes 12xx, j'ai eu ça: ventilo tourne, panne 'code 08', donc ventilo. j'ai échangé de ventilo, et ça repart
- GregX1
bah
je pense que le retour d'info doit etre par rapport au courant debite
ou tension par rapport a la masse
- hathor007
Bonjour"hathor007" trop fort .mais je t'avoue que ne ne comprend pas se que ta suggestion .désolé merci
- chiosa
bonjour Gregx1 .en se qui concerne les code panne comme 08 je ne c'est pas du faite il ne s'allume pas
- chiosa
chiosa a écrit:Bonjour"hathor007" trop fort .mais je t'avoue que ne ne comprend pas se que ta suggestion .désolé merci
pas saisi
pour greg sur le 1270 ya pas de code panne
- hathor007
hathor007 a écrit:chiosa a écrit:Bonjour"hathor007" trop fort .mais je t'avoue que ne ne comprend pas se que ta suggestion .désolé merci
pas saisi
je sais que le 1270 ou 1271 n'a pas de code panne.
C'est la panne que j'ai eu sur un 1252. Et le 1252 a l'écran LED qui indique la panne.
mais comme c'était le même symptome (s'allumait puis s'éteignait), ben j'ai juste émis une suggestion...
- GregX1
et la panne 08 c quoi ?
alim , ventilo ... ???
t'as la traduction des codes ?
- hathor007
Bonjour hathor007 je voulais seulement citer ta réponse du 15 mars a 17h03 que ne comprenais pas la signification merci ..
- chiosa
donc: d'après vos citations mon problème pourrais en un 1er temps venir des ventilos
- chiosa
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
