Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Réparation du problème de la carte HDMI des Onkyo 606
me rappelle pu, mais vaut mieux plus de tension que l'inverse
- gigxy
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 16:25
gigxy a écrit:me rappelle pu, mais vaut mieux plus de tension que l'inverse
merci je v donc prendre des 10v en esperent que tout remarche
autre question y a t il un sens particulier pour souder les Condensateur céramique Z5U
- seb06
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 9:14
gigxy a écrit:non, ils ne sont pas polarisés ceux la
il faut les souder sur les petite pieces noir c ca car je ne c pas trop de ou a ou souder ces fameux cond suplementaire sur ces pieces noir
- seb06
Non, ni les Elna ni les Yaego que tu as choisis ne sont des Low ESR, lis bien ce que j'ai écrit.
Les Yaego du site Conrad sont des CMS, c'est à dire qu'ils se soudent directement sur la carte, tout comme ceux d'origine.
Les condensateurs polarisés ont un sens, une barre noir sur le boîtier indique le moins.
Attends un peu, moi ou un autre te choisiront les bons condensateurs
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
si il prend les meme que les miens c'est bon, les ceramique se soudent sur les régulateurs(petites pièces noires comme tu dis), regarde la vidéo il montre sur quelles pattes exactement
- gigxy
gigxy a écrit:si il prend les meme que les miens c'est bon, les ceramique se soudent sur les régulateurs(petites pièces noires comme tu dis), regarde la vidéo il montre sur quelles pattes exactement
sur la video on voie bien ou il soude les condo 6.3 v que tu a pris mes par contre on ne voie pas sur quelle pattes des regulateurs il soude les condo ceramique
- seb06
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4215 ... 07M6L006VR
Si c'est ceux ci que tu as choisis alors non, ce ne sont pas des Low ESR
Les ceramiques ne sont pas à mettre en cause,il sont de technologie solide et non pas de problème comme peuvent avoir les chimiques.
Voici deux choix de condensateurs chimique Low ESR :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4210 ... 0&ref=list
Le probleme est que ceux ci sont non seulement en CMS, donc difficile à souder pour un néophyte mais de plus l'empattement des pattes est plus espacé dû au boitier plus gros .
Le mieux serait ça http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... m/7149569/
Très facile à souder et pas cher.
- Samsara
Samsara a écrit:Voici deux choix de condensateurs chimique Low ESR :
Le probleme est que ceux ci sont non seulement en CMS, donc difficile à souder pour un néophyte et de plus l'empattement des pattes est plus espacé dû au boitier plus gros .
et ca c bon http://www.selectronic.fr/lot-de-2-cond ... f-10v.html
- seb06
Samsara a écrit:gigxy a écrit:si il prend les meme que les miens c'est bon, les ceramique se soudent sur les régulateurs(petites pièces noires comme tu dis), regarde la vidéo il montre sur quelles pattes exactement
pour les condensateur ceramique g trouver http://www.selectronic.fr/condensateur- ... m-1-f.html mes je ne c pas ou les souder sur les regulateurs
- seb06
Apres recherche ,il s’avère que Selectronic écrit un peu n'importe quoi
Les Philips 037 ne sont pas des Low ESR à haute fréquence ,ils sont données pour 4,5 ohms à 10KHz ...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 037rsm.pdf
- Samsara
Samsara a écrit:Apres recherche ,il s’avère que Selectronic écrit un peu n'importe quoi
donc ca veux dire quoi ?
- seb06
- seb06
Ca veut dire qu'aucun des trois que tu as choisis ne sont des Low ESR à haute fréquence .
Il faut vérifier dans les datasheets l’impédance donné pour 100KHz.
Exemple pour les Mini condensateur à sortie radiale 100µF 6,3V de chez Conrad qui sont des Panasonic série KG
http://www.panasonic.com/industrial/com ... _02_02.pdf
Dernière page 6.3V - 100uF : 2 ohms à 100KHz
Pour les Conrad ,ils donnent le PDF http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 100_uF.pdf
Tu peux voir qu'ils n'indiquent pas l’impédance à 100KHz,vu qu'à aucun moment il n'est question de LOW ESR.
A comparer aux Nichicon de chez RS http://www.rs-particuliers.com/web/p/co ... m/7149569/
http://docs-europe.electrocomponents.co ... ebdd03.pdf
10V - 100uF : 0,021 ohms à 100KHz
- Samsara
je pense que je v prendre cela http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4454 ... 00RSD-0605 meme s il son plus dur a metre en place cxar c les meme que ce d origine au moin je ne me trompe pas .
par contre je ne ces toujours pas ou souder les cond ceramiques sur les pattes des petit pieces noires
- seb06
Retourner vers Pannes et reparations
