Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
[Guide] Placer ses enceintes Surround en 5.1/7.1 voir page1
Message » 03 Avr 2018 14:38
manson.reznor a écrit:
minicos a écrit:Cela m'amène cependant à une question bête :oops: : Comment les spectateurs assis au dernier rang entendent le même niveau de frontales que ceux assis au 1er rang ?
Justement, ils entendent le son moins fort. Mais le niveau et délai des surround latérales sont adaptés en fonction. [...] Mais il faut aussi prendre en compte la directivité des enceintes et l'atténuation selon celle-ci. En jouant la dessus, est trouvé un compromis pour tenter d'obtenir un niveau relatif identique pour tous.
@ JPL : C'est bien cela ? On atténue le niveau des surrounds au fur et à mesure que que l'on "monte" dans la salle ?
minicos
Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Message » 03 Avr 2018 17:19
minicos a écrit:
manson.reznor a écrit:Justement, ils entendent le son moins fort. Mais le niveau et délai des surround latérales sont adaptés en fonction. [...] Mais il faut aussi prendre en compte la directivité des enceintes et l'atténuation selon celle-ci. En jouant la dessus, est trouvé un compromis pour tenter d'obtenir un niveau relatif identique pour tous.
Ce qui suit concerne le home-cinéma, pas les salles commerciales.
Les enceintes surround sont ajustées pour que l'équilibre établisse un niveau uniforme. C'est la diffusivité du champ qui permet d'avoir cette homogénéité.
Il n'y a pas de compensation du delay pour les spectateurs plus proches ou plus éloignés. Il n'y a pas non plus de rattrapage de phase entre les enceintes appartenant à un même canal ou a des canaux différents.
Le delay que permet votre appareil sert à déterminer une distance virtuelle cohérente par rapport à un point d'écoute central. Mais ce réglage ne peut pas tout. Normalement les enceintes surround doivent être plus éloignées des auditeurs les plus proches que les enceintes de façade. Cela n'est possible que dans les grandes pièces où les surround sonnent beaucoup mieux mais tout le monde n'a pas cette chance, j'en conviens.
Voici un extrait du manuel de construction THX.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont
Pro - Contributeur HCFR.
Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Message » 03 Avr 2018 22:47
Evidemment cela n'est pas le cas de la majorité des salles HC sinon on verrait beaucoup plus des salles plus larges que longues
Polopretress
Message » 05 Avr 2018 20:46
Ok mais On fait quoi du délais
Même distance que la centrale
Soit réglage idem center
Mini ... Maxi ..
le règle en fermant le yeux de manière aléatoire et diffuse :)
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 06 Avr 2018 12:39
Je pense que le délai des surround , tu te cales sur l'enceinte surround la plus éloignée de la position centrale d'ecoute et tu appliques le meme pour les autres un peu + proches.
Cela limite peut etre l'effet de précedance de la surround la plus proche.( bien qu'elle existera toujours...)
Mais vu les angles en jeu, l'écart doit etre mineur.
Polopretress
Message » 06 Avr 2018 12:42
Il me semble qu il faut un calage temporel avec les fronts..
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 06 Avr 2018 12:45
Oui bien sur mais avec laquelle des surronds ?
Polopretress
Message » 06 Avr 2018 13:00
Pour les sides, si plusieurs connecté tu n as pas trop le choix ...
stephblues57
Message » 06 Avr 2018 13:18
Peut etre en deconnectant celle que tu ne veux pas au moment du calage du délai.
Polopretress
Message » 06 Avr 2018 13:50
Ma question concerne 4 surrounds Avec montage série/parallèle
Cdt
vinsize
Broker
Message » 06 Avr 2018 13:51
Je ne sais pas , pour moi c'est un champs diffus qu'il faut caler pas une seule source.
Mais je me trompe peut être ...
stephblues57
Message » 06 Avr 2018 14:30
ok mais faut bien partir d'une référence (après vu les angles en jeu de +/-30° max, les écarts de délai doivent etre négligeables)
Pour moi, par exemple cela représente environ 30cm de différence entre la surround la plus proche et celle la plus eloignée.(salle de 3m de large...)
Polopretress
Message » 06 Avr 2018 14:38
négligeable :ane:
Alors coupe du monde ? :ane:
stephblues57
Message » 06 Avr 2018 14:41
:zzzz:
Polopretress
Message » 14 Avr 2018 11:07
Salut à tous !
Voulant installer un kit 5.1 dans mon appart (neuf, en construction), je cherche la meilleure solution possible
Focal 926 + caissons
1 : Les fils passent par les murs, positionnée a 1m60, les enceintes surround sont des 906 Focal fixées au mur, le surround droite est + éloigne mais c'est + propre. L'ampli devrait gérer le temps de retard et le volume ?
2 : J'utilise des pieds pour les enceintes, mais du coup ca me branche moins ... et ils seront a hauteur d'oreille
Qu'en pensez vous ? Sachant que je peux faire passer les gaines ou je veux ;)
en bleu le canapé
comassky
Inscription Forum: 07 Mar 2018 13:09
Retourner vers Normes
