Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, galaga35, hephoto, indianajones, LE PIRATE, pop-pan et 96 invités
BenQ W1070 ou Optoma HD131X?
Message » 29 Aoû 2013 15:44
omegusta1 a écrit:bonjour
ayant pour projet de craquer pour un video projecteur en restant raisonnable dans le prix le benq w1070 ma l'air intéressant
en sachant qu'il sera installer avec 4,5 m de recul sur un pied mural télescopique , et nous voulons une image maximum de 260x150 .
le logiciel benq me dit que si j'installe le projecteur comme cela avec un zoom de 1,10 cela devrais correspondre .
qu'en pensez vous ?
la hauteur d'installation du projecteur est elle importante ?
merci d'avance
Le zoom du W1070 c'est 1.15 à 1.50, donc pour 4m50 de recul VP<>écran tu obtiens une image entre 3m et 3m91 :grad:
C'est un projo à focale courte, pas fait pour être si loin de l'écran (à moins de vouloir une image géante).
Pour une image de 2m60 de large (c'est ce que l'on a à la maison) tu dois au maximum le placer à 3m90 de l'écran (chez nous c'est 3m50).
Et pour la deuxième question, oui la hauteur est importante! Le projo "tire presque droit", c'est à dire que sans jouer avec le (petit) lens-shift:
- si tu le places à l'endroit sur une table basse > le bas de l'image commencera à environ 10cm au dessus du centre de la lentille du VP
- si tu le places à l'envers au plafond > le haut de l'image commencera à environ 10cm en dessous du centre de la lentille du VP
A noter que le lens shift permet une amplitude d'environ 10% de la hauteur d'image projetée. Donc si ton image fait 2m60 x 1m50 tu pourras monter/descendre l'image d'environ 15cm.
:thks:
Morg81
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Message » 29 Aoû 2013 16:46
ah donc la j'ai comme une soucis car je peut pas raprocher le video projecteur quelle modele choisir qui permettrait de rester dans une image raisonable en taille ?
benq w 1080 st http://www.ldlc.com/fiche/PB00152204.html ?
benq w1200 http://www.ldlc.com/fiche/PB00123429.html ?
optima hd 25 http://www.ldlc.com/fiche/PB00152258.html ?
cdt
omegusta1
Inscription Forum: 29 Aoû 2013 15:13
Message » 29 Aoû 2013 17:30
Le 1080 ST est une version Short Throw du 1070, donc ce sera encore "pire" :wink:
Le W1200 est un VP de la génération précédente, remplacé par le W1500, donc je ne sais pas si je le conseillerai?
Le HD25e pourrait par contre passer: son zoom est réglable de 1.5 à 1.8, donc pour une image de 2m60 à 4m50 a priori ça passe (zoom = 1.73). De plus il est assez souvent comparé au W1070 et semble à peu près équivalent en terme de "rendu" :thks:
omegusta1 a écrit:ah donc la j'ai comme une soucis car je peut pas raprocher le video projecteur quelle modele choisir qui permettrait de rester dans une image raisonable en taille ?
cdt
Morg81
Message » 29 Aoû 2013 17:39
donc il faudrait partir sur le hd 25
apres en ce qui concerne la hauteur de fixation en sachant que mon écran sera a 70 cm du sol et 60 debut projection et fera 2,60 par 1,46 a quelle hauteur je doit poser le video projecteur ?
135 cm vous parait bon ? et centrer en largeur biensur
cdt
:thks:
omegusta1
Message » 29 Aoû 2013 18:01
omegusta1 a écrit:donc il faudrait partir sur le hd 25
cdt
Pas tout compris sur le positionnement de ton écran? Si le début de l'image est à 70cm du sol et que tu vises une image de 146cm de haut tu auras donc:
- bas de l'image = 0.70m
- haut de l'image = 2m16
Sur le calculateur Optoma on obtient avec ces valeurs:
Donc un offset négatif théorique de 23.4cm:
- si tu positionnes ton VP "à l'endroit" et donc sur une tablette ou un meuble, il devra donc être à 70 + 23.4 = 93.4cm de hauteur
- si tu positionnes ton VP "à l'envers" et donc au plafond, il devra donc être à 2.16 - 0.234 = 1m926 de hauteur
Attention, ces calculs sont théoriques et ne peuvent te donner qu'une estimation du résultat > tu devras régler tout ça finement une fois tout en place :thks:
Morg81
Message » 12 Avr 2014 8:55
Je viens d acheter l émetteur RF HD Fury mais j ai un doute pensez vous qu il soit compatible avec le Optoma car je n ai pas encore acheté les lunettes donc je ne voudrais pas jette de l argent par les fenêtres et aussi y a t il un parametre style sharpness pour renforcer le pique de l image sur le optoma hd131xe?
clarkcool13
Inscription Forum: 15 Nov 2012 23:59
Message » 05 Sep 2014 23:27
je viens d'allumer mon optoma en rentrant de vacance plein de lignes noire verticale sur Ecran????
quelqu’un a til deja eu ce probleme?
meme probleme apres reset du projo.
rod93
Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Message » 29 Déc 2014 10:01
Carte mère HS problème courant
rod93
Message » 03 Mai 2015 20:45
Bonjour aujourd'hui le projo ne s'allume plus il m'indique un problème de lampe après a peine 150 heures savez vous si je peux mettre la lampe du hd131xe?
rod93
Retourner vers Projecteurs HD
