Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, jeremyf4, pops91 et 139 invités
DLA-RS1/HD1 JVC 15000:1 de contraste 02/07 P.1
le film à l'origine est vraiment bruité...
ma salle dédiée
Ce qui est méchant pour les lampes n'est pas tant la coupure mais le redémarrage qui peut suivre si il se fait trop tôt. Même si le VP à fini son cycle de ventilation, il est préférable d'attendre que la lampe soit complètement froide pour un redémarrage.zeppusclub a écrit:Bonjour samsamir33,
Visiblement un gros coup de bol ... et le clac clac clac clac doit logiquement plus ressembler à un tsic tsic tisc tsic qui est normal sous certaines conditions de démarrage (et notamment après un arrêt anormal : coupure de courant appareil allumé et lampe chaude).
Il y a un éclateur dans le circuit de ballast et c'est lui qui amorce et produit ce bruit d'arc électrique ...
Ceci est simplement dû au fait que ces projecteurs ne sont pas capables de gérer un démarrage de lampe lorsque cette dernière est dans une plage de température médiane ... trop chaude pour nécessiter un cycle de démarrage froid et plus assez pour encaisser un redémarrage chaud ... la décharge n'arrive pas à se faire correctement puisqu'il n'y a pas vaporisation : celle ci se fait alors au travers de cet éclateur.
Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas y avoir de grandes conséquences.
Cordialement,
- cricri88
calova.dts a écrit:le film à l'origine est vraiment bruité...
Et sur VP, ça ne pardonne pas un mauvais encodage d'aprés ce que je vois
est ce que l'ajout d'un DARBEE serait bien selon vous?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Tout dépend du type de lampe et de comment elle est pilotée ... techniquement, on est capable de relancer une lampe n'importe quand mais selon comment ont été développés le hard et le soft de l'appareil, tous les cas de figure ne sont pas envisagés : pas ou peu d'acquisition sur les conditions de la lampe = moins d'électronique, soft plus light = mémoire plus petite ... tout ça permet de faire des économies d'échelle.
Le cycle de ventilation lors de l'arrêt n'a pas pour vocation première de refroidir la lampe mais d'extraire l'importante chaleur résiduelle qui stationne dans l'appareil et finirait par endommager les conduits de circulation en plastique et quasi toute l'électronique ... souvenez vous des portes latérales des heurtier en super 8 qui arrivaient à fondre !!!
- zeppusclub
- Inscription Forum: 13 Mar 2015 16:28
La grille de mon ancien VP avait un peu fondu aussi ...
Le film 300 est en effet bruité, et c'est volontaire de la part des studio pour donner un effet plus authentique au film. Je n'ai pas aimé.
Et le darbee dans ces conditions, si il est mal réglé augmente cette effet.
le darbee peux être magique comme désastreux, à utiliser avec modération.
- cricri88
le bruit voulu de 300 est justement un excellent révélateur des possibilités du VP ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
c'est à dire?
- ludovic62
C'est à dire que ton projo restitue correctement ce qu'il reçoit de la source.
Petite piqure de rappel :
- Le bruit vidéo est un parrasitage d'une image numérique due soit à un mauvais encodage, soit à un élément perturbateur dans la chaine vidéo ( cable, ampli...).
- Le grain argentique est le résultat visible de la présence de sel d'argent dans la pellicule argentique. Il est plus ou moins voyant selon le type de pellicule utilisé.
Le cas de 300 est particulier, le réal a volontairement recréé du grain sur ce film qui est tourné en numérique. Pratique courante quoi qu'habituellement moins marquée, rajoutant une certaine touche "Cinéma" à l'image.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
ok je vois
j'essaye de me lancer dans la calibration avec le logiciel hcfr et ma spyder 4 mais pas facile
la section dédiée à la calibration est déserte du coup, je ne sais pas comment bien paramétrer colorhcfr et savoir quelles bonnes mire prendre pour les rouges, bleue, jaune, verte, magenta..... (75%, 100%...?)
- ludovic62
ok je vois
- ludovic62
Salut à tous,
Depuis quelques jours, une tache vert/jaune est apparue lorsque le projo est allumé, représentant quelques pixels en sortie de projo et une tache de la taille d'une main sur l'écran.
Si j'ai bien compris, ce n'est pas du shading, qui entraine des taches plutôt roses, c'est ça ?
Ca pourrait être dû à quoi alors ?
Merci d'avance pour votre aide !
- vinvin33
- Inscription Forum: 19 Mai 2005 11:26
Personne n'a eu ce problème ?
- vinvin33
bonsoir à tous
aprés quelques semaines d'essais, je suis ravi de ce vp
mais voila
je n'arrive pas à bien aligner les mires avec l'ajustement de pixel
même avec le menu caché
si c'est bien aligné a gauche, c'est légérement décalé a droite par exemple
une astuce?
mais voila
une astuce?
- ludovic62
Et non malheureusement, par le menu caché on arrive parfois à un poil mieux mais sinon y a rien de plus à faire.
C'est un des défauts récurrents de cette génération, avec une correction à un pixel on peut pas faire de miracle.
- Goldfinger67
impossible a rattraper donc?
je pert en qualité ou c'est minime?
- ludovic62
