Finalement apres quelques retouches rapide en particulier au niveau de la luminosité et constrate du rouge je n'éprouve plus le besoin de passer la lampe en mode haut. Ouf, d'autant que c'était un supplice pour les oreilles.
Curieux d'avoir eu cette dérive chromatique apres seulement 400h. Nouvelle lampe commandée en parallèle au cas ou..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, jeremyf4 et 176 invités
Epson EH-TW5500 (remplaçant du TW5000)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour à tous.....je suis heureux propriétaire de ce projet depuis septembre dernier.....acheté d occasion à un petit papy au top de la projection
Visiblement il s agit de la seconde lampe. ....il y a environ 3 mois j ai du nettoyer le filtre suite à un message du projecteur ou ce dernier s est éteind tout seul......rebelotte ce week end même message. ....j ai donc nettoyé le filtre......la lampe à environ 1400 heures en mode normal. ....je rallume après avoir débrancher l alimentation et éteind le projecteur par le bouton on/off........
Je rallume .......il se met en marche et après quelques secondes le projecteur s eteind tout seul......Le ventilateur se met en marche......Le voyant lampe clignote constamment. ....alors concernant la lampe j avais pas l impression que la luminosité baissé. .....
D ou vient le soucis d après vous......sur le notice il est écris qu il peut s agir du filtre à changer.......est ce que le projecteur peut être rempli de poussière , si c est le cas comment faire pour le nettoyer sans l abîmé surtout pour un novice et non bricoleur comme moi......
Si je dois changer la lampe .....est ce que vous me conseiller une lampe no name au vu du prix divisé par 2......je l avais fait à l époque pour mon dlp Optoma H78 sans soucis de qualité de lampe......
Merci à tous pour vos retours faut absolument que je règle au plus vite ce problème avant l euro de foot
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Ah oui depuis quelques mois j entend souvent un bruit étrange pendant le visionage d un film comme un bourdonnement sourd .....j avais l impression qu il s agissait d un bruit d alimentation mais sans certitude......Le bruit peut être assez élevé et quelques minutes après ce bruit diminue ou disparaît. ......assez sporadique mais de plus en plus présent récemment. .....est ce une cause à effet. .....je ne sais pas......merci encore
- steevedul
difficile de donner un avis , même avec tes explications précises .
curieusement , même après nettoyage régulier du filtre , mon projecteur était très encombré de poussière en interne , à l'identique d'un PC
j'ai démonté se projecteur pour un nettoyage complet
c'est pas simple , car très compact .
il y a 4/5 ventilateurs , je sais plus trop , par contre c'était bien celui de l'alimentation qui été le plus sale .
les autres avaient besoin aussi d'un bon nettoyage .
pour la lampe , rien ne t’empêche que de changer que le bulbe .
c'est 1/4 d'heure de travail .
un exemple de proposition existante
http://www.ebay.fr/itm/291555047820?_tr ... EBIDX%3AIT
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Je l ai trouvé à 170 euros environ avec le bloc complet chez atm92. .....visiblement ils la remplace gratuitement et ma garantie 5 mois.....pour environ 50 euros ils te font un nettoyage complet du projo. .....j espère que c est bien cela.....d après toi tu penses que mon soucis viendrait de la poussière et du filtre ou de la lampe qui semble pourtant pas morte pas de baisse de luminosité pourtant
- steevedul
steevedul a écrit:Je l ai trouvé à 170 euros environ avec le bloc complet chez atm92. .....visiblement ils la remplace gratuitement et ma garantie 5 mois.....pour environ 50 euros ils te font un nettoyage complet du projo. .....j espère que c est bien cela.....d après toi tu penses que mon soucis viendrait de la poussière et du filtre ou de la lampe qui semble pourtant pas morte pas de baisse de luminosité pourtant
50 euros pour un nettoyage
c'est pas chére , vue le travail que cela représente !
une baisse de luminosité est pas toujours visible physiquement
c'est en changeant la lampe que cela se vois surtout
et pour info , ma dernière lampe a fait moins de 500 hr .
- thermique85
Si c est le cas c est chaud quand même moins de 500 heures.. ..putain c est mon 3 ème projecteur et à chaque fois ils ont des soucis de lampes .....ça existe une projecteur sans ce problème ?????
- steevedul
steevedul a écrit:Si c est le cas c est chaud quand même moins de 500 heures.. ..putain c est mon 3 ème projecteur et à chaque fois ils ont des soucis de lampes .....ça existe une projecteur sans ce problème ?????
je ne sais pas .
c'est un peut la loterie .....
se qui tue peut être bien aussi la lampe , c'est la non-utilisation du projecteur .
c'est la seule excuse que je lui est trouvé .
un autre exemple d'offre par sté qui vas bien :
http://www.hcinema.de/lampen/index-en.p ... 49&status=
tu click sur la réf de ton projecteur
je te dé-conseil le produit générique
- thermique85
Pk me déconseilles tu une lampe générique c est quand même le double de prix....j avais mis une lampe comme cela sur mon dlp est je n ai jamais eu de soucis
- steevedul
steevedul a écrit:Pk me déconseilles tu une lampe générique c est quand même le double de prix....j avais mis une lampe comme cela sur mon dlp est je n ai jamais eu de soucis
pour se qui est l'Epson , quand tu change de lampe , tu change de :
Bulbe ( lampe)
châssis
Optique ( truc qui ressemble a une loupe )
pour ma par , avec un produit générique , visuellement ça fait pareil ( chassis )
aprés se premier regard , tu t’aperçoit que l'optique est pas de la même qualité
et que le bulbe est pas construit pareil .
installation , pas de problème , une image avec une luminosité revenu correcte
chose normal puisque mon ex lampe était HS , blanc , plus vert que blanc
avec le recul j'ai remarqué que j'en avais pour mon argent .
expliquation :
j'ai mis un bulbe OSRAM dans mon ancienne lampe et bien ça fait pas pareil , là enfin cela patate dans le blanc , des couleurs franches sans avoir besoin de mettre en mode normal .
moralité , "le Pére noel" ne distribue pas de lampe pour projecteur .
est ma lampe générique est devenu une lampe de secours
- thermique85
Je reviens pour donner des impressions sur mon changement de lampe et nettoyage complet du projo......j ai fait ca juste avant l'euro. ...l image top plus de bruit vidéo au top....l image est même plus formidable qu au moment ou je l'ai acheté.
Petit soucis depuis le debut de la semaine dont j arrive pas a solutionner. .....j ai plus d image ...je m'explique
Le video indique hdmi non supporte. ....j ai testé les deux entrées hdmi 1 et 2 meme chose pour les sources j ai teste mon oppo ma freebox et ma ps3.......je comprends pas du tout ce qui se passe.....j ai réinitialiser le menu. ......je me demandais si ma fille ou ma copine auraient pu toucher a la télécommande par inadvertance mais en fouillant dans le menu tous est ok......je n ai aucune idee de ce soucis. ....l image du vidéo est bien présente mais aucun signal. ......
Merci de me donner vos avis ......
- steevedul
Il faut essayer d'éliminer les éléments qui fonctionnent un à un pour se rapprocher du problème.
Exemple : utilises-tu un ampli ? As-tu tenté de brancher tes sources en direct sur une télé ?
As-tu testé un autre câble ?
Par recoupement, tu devrais identifier l'élément qui pose problème (exemple, tout fonctionne sans passer par l'ampli, alors sans doute la carte hdmi de celui-ci est out).
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- LePeps
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 21:34
C est justement ce que j ai fait il etait branché a mon onkyo 5007 ou la carte hdmi vient d etre changé .....j avais la ps3 branche mon oppo et ma freebox.....j ai tout branche en direct sur l Epson via la cable qui reliait mon projo a l ampli ....j ai donc teste vers toutes mes sources en direct avec ce cable....sur le hdmi et 2 ....ensuite j ai lis un cable de 2 metres sur le projo vers ma ps3 pour tester ....toujours le meme soucis ....mes sources fonctionnent correctement sur mon lcd en direct ou via l ampli. ...donc gros gros mystère. ....
Je suis deg le projo sort de révision chez atm 92 avec changement de filtre de lampe et gros nettoyage en juin....je l ai utlise que 23 heures depuis...... je suis désespéré rrrrr
- steevedul
Help au secours....aller messieurs les spécialistes
- steevedul
