http://www.cobra.fr/image/lampes-videop ... 10l49.html
Je te conseille de rester sur le modèle de chez Epson et d'éviter les lampes compatibles. Elles sont certes moins chères mais fonctionnent très mal en terme de luminosité, n'amorcent pas une fois sur deux.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremyf4 et 213 invités
[VP_3D] EPSON EH-TW9000 & EH-TW9000W- Full HD 3D Transmissif
- yota7_13
- Inscription Forum: 05 Avr 2009 1:05
hello
merci à toi
merci à toi
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:hello
merci à toi
SALUT BOBIM,
tu as changé ta lampe finalement , pourrais me dire avec quel firmware tu fonctionnes?
car depuis que j'ai me mien je n'ai fait aucune mise à jour .
Je suis toujours satisfait du projo, je rencontre cependant en projection 3D quelques points négatifs comme dédoublement d'image (contour des personnages) lors de certaines scènes, et c'est assez flou sur les scènes rapides , as-tu des conseils de réglages??
merci encore ,
Nels..
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
hello Nelsy
pas encore. Juste le filtre à poussière.
Concernant la 3d, je l'utilise très rarement car étant adepte des films en vostf, et du coup en 3d c'est l'enfer
par contre pas souvenir d'avoir des dédoublements d'image
En source, j'ai une oppo 93 et un pchc + darbee 5000
Mais j'ai peu exploré la piste 3d
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:hello Nelsy
MERCI Bobim du retour,
j'ai pour ma part depuis peu un oppo 95 en source et je regrette pas du tout, tu vois vraiment la différence avec ce darbee..;vu que tu as un peu le même matos ton retour m' intéresse beaucoup...si tu veux éviter le HS tu peux m'envoyer un mp
les films en votsf tu gardes les bandes son originales ?
- nelsy04
J'ai ce projecteur depuis 2012 et dernièrement le ventilateur d'extraction d'air chaud(juste à la sortie) fait un bruit désagréable(cliquetis constant qui varie selon la vitesse). Je pensais le démonter pour changer le ventilateur mais ça à l'air compliqué quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance pour vos réponses.
- uTp
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 9:35
salut
ton filtre est propre ?
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:salut
Oui,
c'est vraiment au niveau de la sortie de l'air.
- uTp
nelsy04 a écrit:bobim a écrit:hello
merci à toi
SALUT BOBIM,
merci encore ,
Nels..
Hello,
Pour les dédoublements, si ce n'est pas déjà fait, il faut régler le paramètre "luminosité lunettes 3D" à "Bas". De même, il faut mieux être en réglage général "Cinéma 3D" qu'en "Dynamique 3D".
Cela n'empêche pas quelques dédoublements légers de persister légèrement sur certains films.
Pour l'impression de "flou" un peu étrange sur certaines scènes rapides (je dirais dans mon cas plutôt sur des "travellings" rapide), il n'y a rien à faire je pense. Peut être est-ce dû à l'absence de "compensation de mouvement" en 3D sur le TW 9000 ? (il faudrait comparer avec le TW9200 ou 9300 qui en possède).
- steph14
- Inscription Forum: 21 Jan 2005 2:22
steph14 a écrit:nelsy04 a écrit:SALUT BOBIM,
merci encore ,
Nels..
Hello,
SALUT Steph,
merci encore pour toutes ces précisions ,je vais donc essayer ces réglages ;
- nelsy04
salut
sur un un ancien projo, c'était des poussières sur les matrices
retour atelier pour corriger dans mon cas
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:salut
haa ok , sinon il marche nickel
- nelsy04
Hello,
J'ai remplacé il y a peu mon vieux mais vaillant TW5500 par un TW9000 d'occasion.
Pour le point positif j'ai retrouvé de la pèche (meilleur gamma mesuré) et une meilleur luminosité.
En revanche 2 points négatif et non des moindre:
- Une tache visible sur une image full black. Sans doute une poussière. La première fois que j'en ai sur un projo
- Un piqué clairement en retrait par rapport au TW5500 et c'est sans doute ce point qui me gène le plus L'optique est moins uniforme. J'ai un voile blanchâtre sur le contour des lettres du menu par exemple et la convergence n'est pas top comme toujours avec Epson.
Pour ceux qui sont passé du TW5500 au 9000 avez vous aussi remarqué cette perte de piqué?
Pensez vous qu'un retour atelier pourrait corriger ces 2 problèmes? Sachant que l'appareil n'est plus sous garanti.
Je ne vous cache pas que je regrette de m’être séparé du 5500 pour ce 9000
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Salut Nico,
C'est bizarre cette histoire de tâche?
Tu avais remarqué quelque chose pendant la démo chez moi?
moi rien en tout cas...
Etonnant aussi l'histoire du piqué inférieur au 5500!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
